Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
а что в этом “неправильного” ?
допустим оттримировали рудер влево на 25% вы хотите чтобы он от нового положения поворачивался на 100% и физически выломал петли?
у сервы есть определённый “ход” и если она повернулась на 25% естественно остаток хода уже не может быть таким же как от нулевого положения…
сток работает как то по другому? глупые аргументы…
что каждый раз после тримирования придется править лимиты.
это кто такую глупость придумал? человек ненавидящий алтернативку и никогда ею не пользовавшийся?
вероятно разработчики ER9X.
в стоке по другому.
в стоке по другому.
ага, сток пытается вывернуть шестерёнки сервомашинке…
углы отклонения плоскостей в обе стороны должны быть одинаковыми, для меня это принципиально, я летаю 3D.
поэтому мне лично, Очень важно, что бы после триимирования элеронов, сохранились одинаковые отклонения по углу.
а что бы не вырвать кабанчика, первый вылет на 1/2 расходов, а потом уже настройка углов.
И кстати, на большинстве моделей плоскости могут отклонятся больше чем на 50 градусов, а вот рекомендуемые чаще всего 35 градусов (по крайней мере в моих моделях от Сомензини, 3DHS и НК это так)
не рассказывайте сказок, для того чтобы такого не было есть голова.
и еще, основная АПА Futaba T8FGA.
у нее два уровня лимитов, максимальные и текущие ))
зная ваше горячее желание спорить ради спора а не ради истинны…
человеку который считает что всё что пишут здесь - враньё …
Сергей, учитывая тот факт, что Вы в обоих случаях оказались не правы, мне бы очень хотелось,
что бы Вы … больше так не делали.
Ребята, такой вопрос, купил с рук турнигу 9x со стоковой ВЧ частью для управления квадриком на базе контроллера NAZA, подключил приемник и в программе NAZA assistant вижу вот такие самопроизвольные движения стиков, видео прикрепил. Пробовал калибровать стики в самой аппе, ничего не изменилось. Нормально ли такое поведение стиков турниги со стоковой ВЧ частью? И никак не получается запустить моторы любыми комбинациями, все перепробовал.
стики калибровали?
стики калибровали?
Да, стики неоднократно калибровал.
Дел с NAZA не имел, так что эту часть прокомментировать не могу (может чувствительность подкрутить где-то надо?). А вот по поводу Turnigy есть несколько мыслей…
Полагаю, прошивка в аппаратуре штатная? Есть доподлинно известная история этой аппаратуры - знаете что с ней делали до Вас?
Как один из вариантов, где-то проскакивало сообщение о том, что, после ошибочной переполюсовки батареи, стабилизатор в ВЧ-модуле не умер до конца, а давал питание с помехами, что влияло на ВЧ-сигнал. Приемники сигнал вроде как видели, но сервы двигались рывками. Возможно, тут тоже что-то в этом роде… Но прежде, чем лезть в ВЧ-часть, хорошо бы проверить то, что можно проверить прямо сразу. А именно, мне в голову приходят две вещи:
- Подключить простой (но заведомо исправный) сервопривод к приемнику и посмотреть, будет ли серва также “дрожать”. Степень дрожания от положения антенны как-нибудь зависит?
- Подключить кабель симулятора и попробовать посмотреть что он будет выдавать в компьютер (например, в любом симуляторе). Причем хорошо бы проверить два варианта: сигнал с вставленным ВЧ-модулем (в такой конфигурации симулятор может вообще не заработать - это известная особенность и совсем не страшно, лечится за 5 минут, но это сейчас не важно) и сигнал с вынутым ВЧ-модулем.
Ну а там видно будет…
Ребята, такой вопрос, купил с рук турнигу 9x со стоковой ВЧ частью для управления квадриком на базе контроллера NAZA, [/video]
Стоковоя ВЧ турниги не кварцованая. Пока не некупили кучу приёмников - меняйте на фрскай или оранж или … иначе толку не будет. Ещё шуметь так резисторы могут. Селикона в них и разработать хорошенько.
Это как?!
Это как?!
В приёмнике есть кварц а в передатчике нет. Вот так.
Хмм… 😃
Это откуда инфа? И что, по-Вашему, это могло бы означать, даже если бы и было правдой?
Хмм… 😃
Из этих же веток. Плывут каналы из-за передатчика. PPM сигнал чёткий.
В диапазоне 2.4ГГц кварц не нужен. Точнее, он не выполняет ту функцию, которую он выполнял в “мегагерцовых” аппаратурах.
Но он все-таки есть, в т.ч. и в передатчике:
Более того, есть очень много людей, которые пользуются штатным ВЧ-модулем и у которых ничего никуда не плывет. Так что говорить о том, что штатная ВЧ-часть принципиально нежизнеспособна - не верно. А брак и у FrSky, и у более именитых производителей встречается.
Поймите меня правильно, я не говорю что FlySky лучше чем FrSky, Spektrum и т.д. - отнюдь нет! Но прям так сразу отправлять его на свалку - тоже не верно.
То есть, дело вероятно в стиках может быть?
В случае стиков, так “дребезжал” бы один канал. Ну два. А на видео выше все четыре канала примерно одинаково “прыгают”, что больше похоже на какую-то помеху. Хотя и сами стики, конечно, исключать не стоит.
Поэтому-то я и говорю, что хорошо бы сначала проверить с обычным сервоприводом, чтобы исключить проблемы на стороне NAZA, либо просто чрезмерно высокую чувствительность / очень крупный масштаб шкалы около нуля в интерфейсе на видео. А потом стоит проверить с симулятором, чтобы изолировать радиотракт.
Если серва дергается, а симулятор будет аналогично “прыгать”, тогда смотреть внутренности аппы. Опять же, стики - лишь один из вариантов. Кстати, если стики изношены, то, с большой вероятностью, в крайних (редкоиспользуемых) положениях дребезг пропадет (или будет значительно меньше), так что это тоже несложно проверить. Также, я бы копал в сторону проверки питания аппаратуры, если есть подсветка - временно отключил бы ее и повторил тесты.
Если серва дергается, а симулятор “стабилен как скала” - надо проверять питание радиомодуля. Если вдруг антенну переносили (чтобы модуль сделать полностью съемным) - на качество пайки антенны также надо обратить внимание.
Ну какбы однозначно сказать трудно какой модуль плохой, а какой хороший. Судя по ТТХ все хороши и на всех модели летают, но (!!!) есть нюансы, которые косвенно говорят о хорошести и плохости модуля. На моей турниге одновременно стоят две ВЧ части родная и ФРСкай(через тумблер). Не будь я упрям в своё время стояла бы одна. На стоковой ВЧ у меня три модели летают. Под ФРСкай специально собирал FPV. Так вот, как включаю стоковою турнигу прут помехи на наземную станцию аж мама не горюй, переключаю на ФР всё ОК. Под рукой есть и футаба T8FG которая также не даёт помех. Так что не знаю, что и как закварцовано у турниги но просто полетать на ней можно - не спорю, но доверять более сложные задачи нельзя.
Добрый день! напишите пожалуйста настройки микса газа на руль высоты. при увеличении газа свыше 70 процентов сильно задирает нос. аппа турнига 9 сток. модель лк xeno.
Проблема есть у меня.При включении флаперонов,не закрылков,а элеронов в роли закрылок ,надо чтоб руль высоты тоже чуть опустился.Для компенсации на посадках.Вообщем задействовать вместе флапероны и руль высоты.По инструкции пробовал,но не получилось.Подскажите как сделать.
Тут важно знать: на чем вы летаете - на простом пенотренере типа Цесны из потолочки или на навороченном ФПВ носителе. В первом случае и 4 каналов без микшеров и прочей лабуды - за глаза. А во втором - весьма вероятно не хватит и 8 каналов с взаимным влиянием.
НО, и первым и вторым летательным аппаратом можно с успехом управлять этой самой популярной аппаратурой. Так что все зависит от целей. Публикаций на этот счет - вагон и маленькая тележка в т.ч. и на этом форуме и родительском сайте.
На альтернативной прошивке сделал себе такое + замедление (флапы не резко опускаются, а плавно+ задержка на компенсацию РВ).
ща прибегут поборники стока, во глава с Марксом и весь мозг выедут… 😃
Извиняюсь что вклиниваюсь. Помогите ссылку найти. Недавно шарился по модельным сайтам (может даже и тут), нашел статейку интересную, там автор капитально турнигу дорабатывал. Сейчас никак не могу найти! Да, я в курсе что таких статей сотни, ну в качестве отличия, помню там автор сзади пульта приделал не то кнопку круглую большую, не то еще один джойстик.
Собственно нужна не сама статья, а комменты к ней, ну ладно не буду грузить, помогите найти хотя бы тут статью!
что конкретно вы хотите сделать (найти)
учитесь выражать свои мысли яснее…
Хочу найти статью. Статья про капитальную доработку аппаратуры Turnigy 9x. В статье было много текста и фотографий. Таких статей множество, но эта отличалась тем, что в ней, автор помимо прочего, на заднюю стенку пульта управления зачем-то (тот кусок текста я не читал, так как было не интересно) установил то ли кнопку (как у xBox или PS3) то ли джойстик дополнительный.
Мне нужна не статья на самом деле, а комментарии под ней, но я не хочу грузить читателей этой темы ненужной информацией, флудить, оффтопить и спрашивать то что уже сто раз спрашивали и отвечали, поэтому просто прошу подкинуть ссылочку на статью.
Вот вроде все ясно теперь (и запятых побольше!) 😁
