Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
experimentator
normen:
В планах поменять прошивку на er9x + в ближайшем будущем обзавеcтить FPV
Простите что не совсем по теме, но почему Вы хотите брать модуль DJT ?
Посмотрите XJT - у него есть новый “long range” режим, который должен быть привлекательнее для FPV (правда приемники тоже новые нужны, которые будут работать в этом режиме). Сам модуль в прошивке er9x уже поддерживается, а если что-то еще не до конца доделали - в ближайшее время подправят (Майк этим как раз занимается сейчас).
Единственный минус - на HK модулей XJT пока нет. Но зато они есть в других магазинах.
Мне просто непонятен смысл заказа старого модуля при наличии нового, улучшенного, за сравнимые деньги…
X3_Shim
normen:
  1. И конечно же шнурочек (www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Strap.html) самая важна деталь
Шнурок и правда важен. Но только не этот. Или просто использовать его для пошива своей модели шнурка.
normen
experimentator:
Простите что не совсем по теме, но почему Вы хотите брать модуль DJT ? Посмотрите XJT - у него есть новый “long range” режим, который должен быть привлекательнее для FPV (правда приемники тоже новые нужны, которые будут работать в этом режиме). Сам модуль в прошивке er9x уже поддерживается, а если что-то еще не до конца доделали - в ближайшее время подправят (Майк этим как раз занимается сейчас). Единственный минус - на HK модулей XJT пока нет. Но зато они есть в других магазинах.
Честно говоря, я даже не думал про него. Он новый и на форуме мало информации о нем. Андрей, возможно Вы правы, если уже покупать, то новый модуль.
Вопрос по приемнику для него, а то я уже начинаю путаться. В докумендации к модулю написано Compatibility: V8 Series (Non-Telemetry receivers) V8FR-II
Т.е. если я докуплю отдельно приемник FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) (hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…) то с прошивкой er9x я смогу пользоваться телеметрией?
experimentator
normen:
V8FR-II - приемник без телеметрии.
С телеметрией есть серия D - старая, работает как с модулями DJT, так и с XJT: D8R-XP и D8R-II PLUS, ну еще D4R-II.
И еще есть X-серия телеметрийных приемников, которая работает только с XJT (на HK пока этих приемников нет). Полный список приемников лучше посмотреть на оф. сайте.
Кстати, вот L9R (на HK пока их также не вижу) - как раз приемник для больших расстояний (но без телеметрии) именно для модуля XJT.
Я себе заказал XJT и X8R. Хочу понять как это все работает, ну и из “спортивного интереса” интегрировать это дело в аппу 9x… 😃
termaltake
TVT:
Денис! Чтобы Ваш Пульт не простаивал до получения микросхем, предлагаю сделать временное безопасное подключение кабеля симулятора к PPM из отсека ВЧ блока. Схема выглядит так:
К штырям разъема ВЧ модуля (модуль надо вынуть) подключается 5-и контактное гнездо X1 и схема защиты с раъемом X2 для подключения симулятора.
Для защиты микроконтроллера от случайного пробоя статическим электричеством применено диодное ограничение напряжения в точке А. Резистор R1, диод VD3 и конденсатор C1 образуют источник напряжения 4,7 В. При появлении со стороны симулятора в точке В положительного напряжения более 5 В резистор R3 и диод VD1 ограничивают его на проводе PPM в точке В до уровня около 5 В, что безопасно. При появлении в точке В отрицательного напряжения резистор R3 и диод VD2 ограничивают его в точке А до уровня около -0,5 В, что тоже безопасно.
Найдите радиолюбителей – они помогут с деталями и соберут схему на монтажной плате или сделают печатную плату. Диоды VD1 и VD2 могут быть любые импульсные, лучше Шоттки.
В Turnigy TG9X для симулятора используется разъем типа PJ3051S. Вот он: www.omlon.com/plus/view.php?aid=3193
спаял платку подключил и все ок временное решение работает до приезда микросхем. кстати гнездо PJ3051S нигде не могу найти в продаже. ни на эбее ни на алиэкспрес нет их, может кто подскажет где еще можно его заказать?
PigTail
А в запчастях Турниги на ХК разве не встречается?
ISLAND174
ISLAND174:
Вопрос: кто знает где найти канал крена?
Не знаю что произошло, но сегодня пару раз щёлкнул выключателем и - УРААА! Всё заработало. Неужели так влияет на работоспособность АППЫ угол нажатия на кнопку включения?
Всем спасибо за проявленное внимание к моей проблеме.
atomic76
Подскажите, купил для своей Турниги 9Х акк-липошку 3 банки, но полностью заряженный он же будет выдавать 12,6В. А если штатно от 8-ми батареек -12в питание. Не сгорит ли стабилизатор или еще чего от 12,6в? Можно подключать полностью заряженный акк или стоит его недозаряжать до 12В?
Владимир1961418
atomic76:
Все нормально,не сгорит,у самого стоит 3х баночная липошка в 9Х.
Plohish
atomic76:
бывали случаи сгорания… лучше не заряжать 3S до максимума…
а вообще лучше перейти на 3S LiFePO
ISLAND174
Владимир1961418:
Сообщение от atomic76
Не сгорит, но чтобы не переразрядился надо подпереть диодом. Выгоды две: 1-понижает напряжение полностью заряженной ЛиПошки и 2- передатчик начинает пиликать на пониженное напряжение чуть раньше. ОДНАКО самый оптимальный вариант на сегодняшний день - LiFePo.
atomic76
Такое впечатление что у меня диод уже в аппу встроен. Или дисплей подвирает. Дисплей всегда показывает на 0,6-0,7 вольта меньше чем напряжение акка или батареек. Новые батарейки 8шт дают в сумме 12,7В-напряжение каждой около 1,6В, а не 1,5В-проверял точным тестером. Так что конечно ничего не сгорит.
Маркс
Сергей, не пугайте людей, не было ни одного подтвержденного случая сгорания АПЫ при установке полностью заряженного 3S LiPo.
Это уже неоднократно обсуждалось и не только в этиой ветке.
Все варианты где встречается поднявшаяся дорожка и горящие стабы, это переполюсовка при подключении и нежелание НУБа в этом признаться.
если внимательно смотреть даташит на стабы, становится понятно, что для того что бы его спалить, мало высокого входного напряжения (да и не такого уж и высокого), нужен еще большой ток.
на моих глазах 4 АПЫ 9X во всех 2620 3S Rhino ни каких траблов.
Plohish
ну правильно, все три случая - это придурки которые написали враньё 😃
78L05 в аппе работает на пределе, и поэтому выгорание от полностью заряженного аккума вполне реальная вещь!
более спорить именно с Вами не собираюсь, зная ваше горячее желание спорить ради спора а не ради истинны…
Маркс
нет, люди очень не любят признаваться в своих ошибках ))
Сергей, есть очень простой способ убедится в моей правоте.
зарядить 3S АК, открыть АПУ подключить АК и трогать стабы, что бы убедиться в том, что они не нагреваются выше температуры тела )),
я такое делал пару раз, ни разу стабы и кондеры не нагрелись выше температуры которая даже не нагревает пальцы.
Plohish:
Технические параметры
Корпус TO92
Номинальный выходной ток, А 0.1
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 5
и где “на пределе”, если входное 40В
Plohish:
Сергей, с Вашей сторон это совсем не похоже на спор, ссылки на посты в которых якобы подтверждается Ваша версия, совсем не убедительны.
При этом Вы даже не пытаетесь опровергнуть доводы противной стороны и это уже не в первый раз.
ISLAND174
atomic76:
дисплей подвирает
Там не вольтметр, и не напряжометр. Там установлен показометр, показывает что где-то что-то там есть. У меня год стояла ЛиПошка трёхбаночная Носорог 610-й. Сначала без диода, потом с диодом - запас электричества больше, примерно на полчаса, после начала пиликанья АППы на низкое напряжение.
Andy08
Это точно.😃 Этот показометр больше 11,9В не показывает.
Plohish
шейте альтернативку, в ней можно программно подстроить датчик напряжометра
AviaDed
Plohish:
Тогда уж лучше Таранис или Turnigy 9XR посоветуйте а с альтернативкой в другую ветку. Здесь речь о стоковом варианте и решении ее проблем без перепрошивки.
Plohish
раз разговор про сток - НИКАК
трахайтесь с напряжением фактически заниженным! 😃
замучили умники тыкающие стоком в этой ветке… вся турнига 9x когда то была стоком до перепрошивки, поэтому одно из решений кучи проблем стока - это прошивка этого стока!
и когда я пишу “прошейте альтернативкой”, я говорю не про альтернативку, я говорю про долбаный сток!
и вообще, кто придумал что в этой теме запрещено советовать прошиться альтернативкой? во втором посте этой темы аж две инструкции!
Маркс
Сергей, Вам уже не первый раз говорят, по ER9X есть другая ветка.
Эта ветка про стоковую.
Вопро с напряжением решается Очень просто, по крайней мере у меня.
АК все заряжают перед полетами, я АК в АПЕ тоже заряжаю перед полетами.
У меня стоит LiPo заряжается минут за 15 (это если 1 день полетов был)
И не напрягаюсь вопросом что показывает АПА.
Plohish:
только не забудьте предупредить, что каждый раз после тримирования придется править лимиты.
продолжайте трахаться с Альтернативкой.
Если Вам так нравиться, уже много раз говорилось, в 99 процентах случаев стока хватает выше крыши
И вообще, мне не понятно стремление обратить всех в свою веру.
Вам не хватает адептов ER9X ???
Plohish
Маркс:
это кто такую глупость придумал? человек ненавидящий алтернативку и никогда ею не пользовавшийся?
впрочем кому я что доказываю… человеку который считает что всё что пишут здесь - враньё … 😃
забавно…
Маркс
вероятно разработчики ER9X.
По крайней мере в EEPE это так ))
Plohish:
ради эксперимента в новой модели, сдвиньте триммер первого канала до упора в сторону и посмотрите, как будут меняться значения канала при движении стика рудера )))
так вот значение канала не будет выходить за нижний или верхний пределы, при том что средняя точка будет смещена.
Иначе говоря, если лимиты -50 +10, то при смещении тримера в лево на -10, вы будете иметь отклонение -50 +40, со средней точкой -10
так что учите матчасть ))
P.S. вообще очень интересно, агитировать за свою религию, но даже не знать ее азов.
кстати, в профильной ветке эта тема обсуждалась ))
