Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Если смотреть на плату на задней крышке в положении антенна вверху, то контакты маленькой платы, считая слева направо: 1,5-GND (земля, минус питания), 2-Phone Jack Power (питание стабилизатора напряжения платы микроконтроллера), 3-External Power (плюс аккумулятора), 4-Phone Jack PPM (сигнал после коммутатора для симулятора-тренера).
Внимание! Перед ответом уважаемому Вахтангу еще раз перечитал все сообщения и обнаружил у себя досадную опечатку. “считая слева направо”. Правильно: “считая справа налево”. Это важно учитывать, когда будут припаиваться провода для дополнительного разъема. Повторю правильно: справа налево - 1,5-GND (земля, минус питания), 2-Phone Jack Power (питание стабилизатора напряжения платы микроконтроллера), 3-External Power (плюс аккумулятора), 4-Phone Jack PPM (сигнал после коммутатора для симулятора-тренера).
Все дальнейшие рассуждения о том что было закорочено верны, т.к. там упоминается нумерация дополнительного разъема-гнезда. На печатной платке на краях земля, а напряжение аккумулятора в центре и меняются местами только описанные закорачиваемые сигналы.
Уточняю:
- после подключения аккумулятора и еще не вставленном разъеме симулятора сразу выгорела одна или две печатные дорожки. На Вашем гнезде в выключенном состоянии замкнуты 3-й контакт +12 В аккумулятора и 5-й контакт земля (считая справа нелево - это у контакта 1). Обязательно перегорела дорожка в наиболее тонком месте от 3 или 5 (считая справа - 1) контактов. А может выгорел механический контакт гнезда. Выгоревшие дорожки можно найти и запаять, а гнездо после проверки, если необходимо, ремонтировать или лучше заменить.
- после втыкания разъема симулятора закорачиваются 1-й земля и 3-й +12 В. Если дорожка +12 В была еще цела, то перегорает скорее всего дорожка у 3-го контакта, т.к у 1-го (а считая справа 5-го) она значительно толще.
- замыкание контактов 2 и 4 безопасно, если в промежуточных положениях при втыкании разъема отсутствовали закоротки на + 12 В. Если Пульт включается, значит все в порядке.
Объясните мне глупому, зачем так усложнять дело? Неужели так сложно ткнуть пальцем в переключатель питания? Выведите на доп разъем GND и сигнал PPM, и не жгите аппаратуру!
Глупый не поймет, а Вы, уверен, разберетесь. Дело в том, что схема сделана так, что при включении разъема симулятра питание подается только на плату микроконтроллера, а на ВЧ блок не подается. Зачем дополнительно разряжать аккумулятор! И еще, сигнал PPM для симулятора только при таком включении подается на разъем симулятора через коммутатор PPM микросхему CD4066 на контакт 4 (считая справа). При включении выключателем питания его там нет.
Если делать, как Вы советуете в сообщении #2636:
Именно Турниги у меня нет, но в других передатчиках для симулятора достаточно 2-х проводов, GND и PPM. Ну, конечно если вы не хотите питать его именно от симулятора.
Так что, вам вполне хватит и стандартного джека, без доп контактов.,
то придется лезть в схему и подпаиваться непосредственно к порту микроконтроллера (вытаскивать на длинный провод вывод микроконтроллера без защиты опасно), да еще надо вынимать ВЧ модуль при работе с симулятором. Разве так сделано “в других передатчиках”? Что-то я не видел такого.
P.S. Денис, Вы правильно прозвонили.
повидимому гнезду кердык. выяснил это как предложил вахтанг взял ппм и знмлю кинул соплю на гнездо джек, включаю передатчик и все ок сим работает. при вставке сима в основное гнездо результатов не дает.когда сим не вставлен напряжение на 3 контакте платы есть +12 в на всех остальных контактах пусто. когда сим вставлен напряжение на 3 контакте +12в и на 2 контакте тоже + 12в на 4 контакте напряжение то появляется то пропадает
теперь без аккума, при подключенном заряднике. включаю зарядник без сима напряжения нет. включаю сим на 3 контакте +12 на 2 тоже +12 на 4 контакте 5в
если бы сим неработал совсем то и по способу вахтанга сим нестал работать. а он работает, то дело не в электронике, а в контактах + если все дорожки визуально целы то остается гнездо. кстати неподскажите маркировку гнезда чтоб замену купит
хотя когда прозвонкой прозваниваю вставляю моно джек то центр звонится с 4 контактом - это ппм , а общий на джеке звонится с 1 и 5 контактами т.е и гнездо рабочее получается а сим не работает. прозвонил 4 контакт через жгут проводов до калодки на плате с контроллером потом потерялся в разводке на плате. получается что ппм сигнал идет через 2 провода от основной платы. один идет напрямую в вч модуль, а второй похоже через предохранитель или через какоето либо предохраняющее устройство идет на 4 контакт платы с гнездом. вот я полагаю этот предохранитель и вышел из строя
На 4 контакте справа сигнал PPM. Когда шнур симулятора не вставлен, а питание включено, там +5 В без PPM. Сигнал PPM поступает на контакт 4 через разъемы JP201/JP104 с выводов 3 и 9 микросхемы U101C тип CD4066BM. Это двунаправленный переключатель сигнала PPM для тренера-симулятора. Проверить исправность можно осциллографом.
При напряжении 0 (лог.0) на управляющих выводах 12 и 13, сигнал PPM от второго Пульта, подключенного в режиме тренера, передается с вывода 9 микросхемы на вывод 8 и далее на вывод 9 микроконтроллера.
При напряжении на управляющих выводах 12 и 13 около 5 В (лог.1) сигнал PPM с вывода 4 передается на вывод 3.
Если при управляющем сигнале на выводах 12 и 13 5 В и на выводе 4 PPM есть, а на выводе 3 (и 9) нет, то надо менять микросхему CD4066BM.
А если на 3 и 9 PPM есть, то надо искать осциллографом место разрыва, где прерывается сигнал на пути к контакту 4 разъема.
Если сигнал PPM, брали с контакта 4, то микросхема исправна.
при включенном питании и вынутом симе на 4 контакте 5в есть также 5 вольт есть на 3 и 9 ногах микросхемы cd4066вм. также когда вставляю сим напряжение 5в на 4 контакте сохраняется. а если ппм сигнал взять с вч модуля и через диод кинуть на 4 контакт платы?
прозвонкой с вч до микросхемы прозванивается на 4 ноге. а с разьема на плате 4 контакт прозванивается на 3 ноге микросхемы
на свой страх и риск бросил саплю с вч модуля на 4 контакт и тренерский разьем заработал получается что у микросхемы сгорела часть отвечающая именно за симулятор/тренерский разьем. или она не может на половину сгореть?
сигнал ppm я брал с вч модуля. а на 4 контакте гнезда ppm нет хотя печатные проводники от микросхемы CD4066BM целые и прозваниватся
Денис, так не ремонтируют и я в этом больше не участвую. “Тестером прозвонка”, “бросил соплю”, “предохранитель”, “диод добавить”,… Тестером надо пользоваться с пониманием, куда вы лезете. Нужен осциллограф. Найдите специалиста, он Вам восстановит первоначальную схему. Вот она: er9x.googlecode.com/svn/…/9xV2Schematic.pdf.
Успехов! Напишите после окончания ремонта.
похоже при неправильной распиновке я и подпалил микруху. ну да ладно отрицательный результат тоже результат и в будущем он тоже может пригодиться…
P.S. для замены нужна микросхема именно CD4066BM? при поиске в поисковике находит кроме CD4066BM еще и CD4066BM69 и подобные. или это одна и та же микросхема?
Это одно и тоже, вот списочек еще таких же radio-hobby.org/modules/analog/hcf4066
получается что сгорела микросхема CD4066BM
Не удержался.
Похоже. Но точно можно было бы сказать, если бы было указано управляющее напряжение на выводах 12 и 13.
Надо было указать напряжение на Вашем рисунке, т.к. при 0 будет как показано. Проверьте и аккуратно меняйте микросхему, не повредите печатную плату.
Кроме неправильной “распиновке” у Вас еще неправильное гнездо. Ищите другое. Нужно МОНО с дополнительными изолированными, замыкающимися при втыкании, контактами. Можно и СТЕРЕО - оно дороже.
И еще. При любых советах надо перед работой в аппаратуре самому убедиться в истинности совета. Очень полезное правило. И схему надо иметь предварительно. Эта схема V2, как и V1, давно в легком доступе.
Совсем не рекомендую, хотя бы временно, для симулятора брать PPM с гнезда ВЧ блока. Без дополнительной схемы защиты есть опасность испортить микроконтроллер.
Не удержался.
на неделе придет ко мне знакомый более глубоко сведущий в этих делах чем я. на работе у меня есть осциллограф, человек посмотрит проверит и скажет точно в чем причина.
паять вроде бы умею. но для большей уверенности попрошу чтоб поменял знакомый
гнездо попробую найти или просто снять основное и поставить его с торца. а все сопли уже убрал. остался лишь резистор чтоб ВЧ блок не вынимать…
тоже не удержался… смотрел и читал долго…
ну нахрена с такими познаниями было туда вообще лезть?!можно было взять вот такую фигню и всё!
можно было и так. но если вы работаете с детьми то и этот способ всего лишь временное решение т.к. контакты в таких джеках некачественные и постоянно сигнал будет прерываться + дети которые постоянно теребят передатчик/провод
гнездо должно быть таким как на картинке? При включении штекера в это гнездо, кроме соединения контактов штекера с клеммами контактов гнезда 1, 2 и 3, происходит также переключение двух независимых групп контактов (клеммы 4, 5, 6 и 7, 8, 9).
Такое не годится!!! Дополнительные, замыкаемые при включении, контакты должны быть изолированы и ни с чем другим не соединяться.
может быть вы подскажите маркировку или какая схема у гнезда должна быть, нарисуйте пожалуйста…
Денис, с Вами очень тяжело общаться. Я не понимаю Ваш рисунок. По ГОСТу механическая связь рисуется пунктирной линией. Если на Вашем рисунке контакт 5 не соединяется с 3 (и 8 с 2), то такое устройство годится.
Еще раз повторяю: Дополнительные, замыкаемые при включении, контакты должны быть изолированы и ни с чем другим не соединяться.
короче сегодня померили осциллографом на входе и на выходе микросхемы. на входе на 4 ноге есть PPM на выходе на 3 ноге PPM уже нет. напряжение на 12 и 13 ногах 5 в
Теперь точно надо менять… Поучаствовал в сожжении… Из добрых побуждений.
Успешного ремонта!
Успешного ремонта!
заказал микросхемы с эбея благо они копеечные за 10шт отдал 1.88$ всего. теперь жги нехочу 😃 как в декабре приедут поменяю. спасибо.
Господа турниговеды!
У меня есть проблема. И называется она ТуРНИГА.
Не работает канал крена (1-й канал). Мною сделано: промывка платы спиртом, калибровка, отковырка оловянного гавна от платы, снова промывка, исследование платок под стиками.
Результат: калибровка от 0 до 400 по всем каналам, платки под стиками звонятся, припой отковырен и выброшен, движение стиками наблюдается в ДР/экспонента. НО в ДИСПЛЕЕ крена НЕТ, и приёмник его не принимает.
Вопрос: кто знает где найти канал крена?
?? это что.
для начала проверить, доходит ли сигнал от “платок под стиками” до основной платы и не перепутаны ли проводки от потенциометра.
проверить просто, поменять местами разъемы от потенциометров на основной плате.
если канал Элеронов не начнет работать, дело в основной плате, если начнет, копаем потенциометр.
заказал микросхемы с эбея … как в декабре приедут поменяю. спасибо.
Денис! Чтобы Ваш Пульт не простаивал до получения микросхем, предлагаю сделать временное безопасное подключение кабеля симулятора к PPM из отсека ВЧ блока. Схема выглядит так:
К штырям разъема ВЧ модуля (модуль надо вынуть) подключается 5-и контактное гнездо X1 и схема защиты с раъемом X2 для подключения симулятора.
Для защиты микроконтроллера от случайного пробоя статическим электричеством применено диодное ограничение напряжения в точке А. Резистор R1, диод VD3 и конденсатор C1 образуют источник напряжения 4,7 В. При появлении со стороны симулятора в точке В положительного напряжения более 5 В резистор R3 и диод VD1 ограничивают его на проводе PPM в точке В до уровня около 5 В, что безопасно. При появлении в точке В отрицательного напряжения резистор R3 и диод VD2 ограничивают его в точке А до уровня около -0,5 В, что тоже безопасно.
Найдите радиолюбителей – они помогут с деталями и соберут схему на монтажной плате или сделают печатную плату. Диоды VD1 и VD2 могут быть любые импульсные, лучше Шоттки.
В Turnigy TG9X для симулятора используется разъем типа PJ3051S. Вот он: www.omlon.com/plus/view.php?aid=3193
?? это что
Это когда в меню настройки Д/Р и экспо есть график кривой и по нему бегает ползунок ввиде вертикальной черты.😉
диод VD3
другими словами это стабилитрон? печатку в лайоте рисовать буду. протравим и в радио-кружке помогут собрать.
значит резюк в порядке и цепь резюка на плату тоже.
надо проверить две вещи.
первая - а нарисована ли на экране кривая в D/R для канала AIL.
вторая - в меню E.POINT значения в канале AIL, возможно там стоят 000.
А еще лучше начать с создания новой модели и в ней посмотреть меню DISPLAY
Форумчане, подскажите плз. Всю ветку перечитал, вроде во всем разобрался, но хочу еще раз все уточнить для себя
Планирую обновить аппаратуру. Планирую заказать турнигу без модуля + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack ( hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… ). В планах поменять прошивку на er9x + в ближайшем будущем обзавеcтить FPV.На сколько я понял, все это совместимо и будет работать?
форуме порскакивала ссылка на FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen (hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di…) Но если я обновлю прошивку er9x, можно будет вывести телеметрию на экран аппаратуры и этот экран можно не покупать?
Аккум для аппы - hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec…
И конечно же шнурочек (hobbyking.com/…/__11982__TURNIGY_Transmitter_Strap…) самая важна деталь😁
Возможно еще есть какие-то полезные мелочи для этой аппаратуры, про которые я забыл?
