Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
ИМХО, данный “шедевр” - ТОЛЬКО для умельцев…
Ну так мы же здесь все умельцы по определению… или не все? ))
не. Нужно все таки не забывать стоимость “шедевра”. Собственно, из коробки “шедевр” как раз и отрабатывает свою цену и является аппаратурой начального уровня.
А при помощи коллективного разума и прямых рук, при желании, сабж можно допилить до весьма дружественного и надежного в использовании аппарата.
Дык, и я ж про то! И авто, кстати, предпочитаю - РОССИЙСКИЕ!
Привет, пилот!
Можно. Можно установить ограничение регулировки для любого из каналов, обычно этим регулируют максимальные расходы рулей, но можно и для газа - канал THR по максимальной величине, к примеру, ограничить уровнем 50%.
Инструкцию-то нашёл?----------------------------------------------------
Экран END POINT (Концевые точки)Самый гибкий вариант доступной установки. Это независимая настройка пределов отклонения каждого сервопривода в диапазоне от 120 % до 120 %.
Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы выбрать экран E. POIN.
Нажмите кнопку “+” или “-”, чтобы настроить END POIN для выбранного канала.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольный вопрос: А зачем тебе это нужно? Газ штука такая, что лучше, чтобы всегда был запас по тяге. Мало ли , то ли ветерок посильнее навстречу, то ли высоту вдруг потерял резко или посадка не туда куда нужно и нужно вверх уйти… Подумай!
у меня глиссер.а при полном газе самолёт😁.
Тогда пора делать экраноплан ))
Всем привет, подскажите как настраивать гувернер в вертолетной программе, прошивка родная 😃
Гевер настраивается в регуляторе или в системе ФБЛ, если он там есть, а в аппе выставляются вместо кривых газа прямые полки в % по необходимым оборотам.
У меня вертолет ДВС, отдельно ставится гувер RCE-G600
Всем привет! Ребят, помогите пожалуйста если сможете. Имею аппу турниджи (первая аппа, новичок в этом деле). Проблема такая. Настраиваю самолет, все рули в исходное положение,выключаю-включаю все, как после включения все рули не в исходном. Все новое, поставил первый раз…
ничего не понял… 😦
ничего не понял…
На ХК заказал аппу турниджи 9х, самолет ну и все комплектующие к ниму. Все собрал, включил, выставил руль поворота/высоты, элероны в центральное положение, все отлично… Но… После того как выключаю приемник и передатчик, включаю, а все рули (поворота/высоты,элероны) не в исходном положении. Сразу же, опять выставляю все в исходное положение, выключаю-включаю, а с рулями опять беда ( все криво стоит)… И так можно бесконечно-настраивать, выключать-включать и после включения все рули как будто не настраивал.
Триммерами ? Аппа вроде рисует положени триммеров на экране. Оно тоже на центр сбрасывается ?
Да, понять невозможно. Попробуем так: 1) Сервы перед подсоединением тяг выставили в нейтральное положение? Выставлять надо пультом а не ручками тянуть за качалку, Все в нейтральное положение (сервы, рули) и только после этого подсоединять тяги. Нужно подробно описывать ваши действия.
Нет, аппа ничего не сбрасывает, там все остается как настроил.
- Сервы перед подсоединением тяг выставили в нейтральное положение?
Да, в нейтральное положение.
Каюсь, самый первый раз как ставил сервы на самолет выставлял руками в нейтральное положение. Но потом аппаратурой ставил.
Если что, не кидайте помидорами, я начинающий в этом деле (в детстве имел дело только с кордовыми моделями).
Может ли быть проблема из-за того-что первоначально я сервы покрутил руками(на глаз выставил нейтральное положение)?
Не исключен такой вариант, попробуйте серву подключить к приемнику в какой нибудь из каналов - элерон, руль высоты, руль направления, если у вас пульт MODE 2 то это 1, 2,и 4 каналы и после этого стиком подвигать в крайние положения. Смотреть одинаковый ли угол перемещения качалки от среднего положения и нет ли рывков при перемещении качалки. Тягу от руля отсоединить перед этим.
Так все отлично работает, все в идеале… Даже летал на самолете пока не сел аккум. Потом приехал домой, зарядил аккум, включил, а все можинки стали не в исходное положение, хотя на аппе настройки сохранились.
Какая вч-часть в передатчик воткнута? Какой приемник? Какие сервы? Как запитаны? Любые подробности могут иметь значение…
Попробуйте заранее исправную серву подсоединять в каналы поочередно и посмотреть как с ней будет, если с ней все тоже самое, то проблема в передатчике, если нет, то в сервах самолета, хотя сранно если Вы их сразу все грохнули.
ВЧ модуль штатный с аппы турниджи - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Приемники пробовал вот эти - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Запитан приемник от регулятора - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
От аккума - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сервы вот такие - rc-avtomag.ru/…/tower-pro-micro-servo-sg90.html
С заведомо исправными сервами проблема, у меня есть еще сервы 3.7 грамма и стандартные, но я не уверен на 100% что они исправные (но они новые).
Такого быть не должно… Типа не записывается еепром… Дык, он обязан записаться, когда в меню настроек серв Вы нажимаете кнопку “меню”…
Итак! Создаете новую модель.
Втыкаете провод из регулятора в 3-й канал.
Любую серву втыкаете в 1 канал.
Включаете все.
Запоминаете в каком положении серва.
Выключаете, включаете. Положение сервы изменилось?
Затем: Идете во 2-е меню. Там выбираете пункт (кажись) е-поинт. А может е-лимит.
Подводите курсор на настройку средней точки сервы в 1-м канале.
Оч. сильно меняете число, наблюдая как сдвигается серва. Коротко нажимаете “меню” Данные записаны. Выходите из всех меню. Серва остается в другом (настроенном) положении.
Ваш ноль сервы изменился.
Выключаете приемник. Включаете. Изменения есть?
Выключаете пульт. Включаете. Изменения есть?
Во всех случаях триммеры не трогать!!!
Итого 3 вопроса. Жду 3х ответов.
Давайте расставим точки…
для начала нужно “отпустить” все места крепления тяг к плоскостям (элеронам, рулю высоты, рудеру…) чтобы тяги “ходили” но плоскости не двигали
включить аппу, выставить НА АППЕ все триммеры каналов “в ноль”
после этого механически(руками) выставить в ноль сами плоскости НЕ ПЕРЕМЕЩАЯ КАЧАЛКИ СЕРВ! и закрепить тяги в таком положении
после этого проверять…
Во-во.
То же показалось, что Андрей13 что то накосячил “механически”
Крутить машинки “от руки” крайне не рекомендуется, могут перескочить и повредиться зубья редуктора. при необходимости надо снимать переставлять качалку сервы по шлицам.
после этого механически(руками) выставить в ноль сами плоскости НЕ ПЕРЕМЕЩАЯ КАЧАЛКИ СЕРВ! и закрепить тяги в таком положениипосле этого проверять…
Все так и делаю.
Включаете все.
Вот щас не заметил изменений…
А этот пункт разве не максимальное отклонение сервы регулирует? Как он завязан на ноль сервы?
А может е-лимит.
Такого пункта в меню нет.
Да, крутил без фанатизма, вроде бы зубья не перескакивали.
Щас еще заметил одну вещь. При включенном приемнике и передатчике некоторые машинки жужжат. И во время этого жужжания машинка по чуть-чуть поворачивается сама. (все тримеры на аппе в нулевом положении)
это только на одном канале такая трабла, или на всех ??
Вопрос закрыт? 😁
А этот пункт разве не максимальное…
Да, точно! 😃 У меня прошивка другая… (там все в одном меню). Поэтому по памяти, что помню… 😦 😃
Нужный пункт меню - субтримм. А в е-поинт, действительно, выставляются конечные точки.
На всех кроме двигателя. И я вот думаю, что если бы проблемы были с приемником или передатчиком, то газ тоже как-то себя проявлял…
Вот проблема непонятная. Почему они жужжат в покое.
При этом ничего не трогаю.
У вас er9x прошивка? В ней есть установка нулевого положения сервы программно?
