Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
experimentator
Plohish:
т.е вы хотите сказать что такая логика “зашита” в сам регулятор?
Именно!
Plohish:
ведь сигнал пропадёт на всех каналах…
Не на всех. На некоторых каналах (предположительно на всех кроме третьего, но тут я не уверен) он остается на последнем принятом от аппаратуры уровне.
Plohish
experimentator:
ну человек ведь посмотрел осциллографом, сигнал именно на 3 канале пропадает 😃
во вторых, давайте смоделируем ситуацию:
самолёт летит равномерно, стик газа пилот не трогает, он находится допустим в положении 2/3, т.е. выходной импульс на третьем канале остаётся неизменным, судя по вашей логике регулятор думает “бля, пиндец! аппаратура выключена! возьму ка я и отключу газ! пусть этот придурок внизу поскачет!” так по вашему? 😃
как по вашему регулятор должен отличить ситуацию когда пропал сигнал от ситуации когда пилот просто летит на одном уровне газа?
usup
проверил повторно,пропадает на всех 3,а на 4 почему то сохрняет значение.
Маркс
Оба регулятора китайские, ведут себя одинаково.
Синий, чуть более китаец, черный - китайская копия чуть менее китайского.
Оригинал HobbiWing и Castl снимать просто в лом, поведение будет то же самое.
там же в виде, я пытаюсь пальцем отклонить элерон, при отсутствии сигнала.
experimentator
Не понял.
Plohish:
Ну да, об этом я тоже говорил.
Plohish:
во вторых, давайте смоделируем ситуацию: самолёт летит равномерно, стик газа пилот не трогает, он находится допустим в положении 2/3, т.е. выходной импульс на третьем канале остаётся неизменным, судя по вашей логике регулятор думает “бля, пиндец! аппаратура выключена! возьму ка я и отключу газ! пусть этот придурок внизу поскачет!” так по вашему?
Нет. Еще раз. Если сигнал есть - регулятор будет крутить мотор и дальше. А вот если сигнал пропадет - тогда должен включиться режим “бля, пиндец!”… 😃
Plohish
experimentator:
чуть выше вы писали обратное:
experimentator:
KBV
Да лан придираться, все ж поняли 😉
Остальность точно выяснить- пропадет сигнал при отлючении аппы или останется в последнем состоянии, и на всех ли каналах.
Alexm12
Маркс:
учите матчасть, в первой моде газ на втором канале а во второй на третьем
Это в цитатник
experimentator
Plohish:
Чуть выше я писал:
experimentator:
Другими словами я говорил, что при отключении аппы сигнал пропадает не на всех каналах. На некоторых каналах он остается на последнем принятом от аппаратуры уровне.
Я что-то не так сказал?
Alexm12
Маркс:
а что то по делу можете сказать ?
При пропадании сигнала на сабжевой аппаратуре, родном модуле и стоковой прошивке, мотор останавливается. Канал газа только на 3 канале, как описано в мануале, независимо от моды, как бы вам этого не хотелось.
Aless
Маркс:
учите матчасть, в первой моде газ на втором канале а во второй на третьем ))
Генадий я извиняюсь, а в третьей и четвертой моде на каком канале газ? 😉
Plohish:
т.е. двигло будет “крутиться” до просадки батареи
Вот тут не соглашусь. В нормальных регулях при пропадании сигнала через 3-5 сек регуль сбрасывает газ в ноль! т.е. выключает мотор. И это “зашито” в регуляторе, это не функция приемника.
Alexm12
Aless:
Следуя логике, 3 мода - 4 канал
4 мода - газ регулируется тумблером “gear” 😈
Aless
Alexm12:
Это не зависит от аппаратуры. это функция самого регуля при пропадании сигнала выключать мотор.
Alexm12
Aless:
Это вы Марксу скажите.
Aless
В описании конкретно это звучит так:
Auto shut down when signal is lost or radio interference becomes severe for more than 2 seconds
Ну и после возобновления связи придется стик газа опустить в ноль иначе регуль не включится
в описании это звучит так (защита от случайного включения):
Power arming protection (prevents the motor from accidentally running when switched ON)
Маркс
Aless:
в посте 3132 я выложил видео.
rcopen.com/forum/f4/topic199064/3166
на МОЕЙ аппаратуре, не вырубается.
Alexm12:
Насчет канала газа, я наверное не прав.
Выводы делал по своей АПе, у меня при смене моды, каналы меняются.
Возможно это особенность реализации у Futaba.
Насчет остановки двигателя, Вы можете показать видео.
Потому что у меня на 8FG не останавливается. (смотрим видео выше)
Aless:
так все таки
Aless:
или это особенность реализации конкретного приемника ?
Aless
Маркс:
Это не зависит от аппаратуры это функция регулятора! Выше даже привел цитату из описания.
Маркс
выше я привел видео двух разных регуляторов.
тогда уточняйте, какой регулятор вы имеете в виду.
и откуда взяты выдержки.
Aless
Конкретно вот этот регулятор HobbyKing Blue Series
У Вас скорее всего настроен FailSave по умолчанию. Поэтому и не выключается (это как предположение и подтверждение тому что сервы держат нули) Да попробуйте провести эксперимент отклоните серву и выключите пульт. Возможно у футаб приемник и держит последние полученные команды. Тут я не спец.
Маркс:
Может и могу но лениво 😃 Знаю 100% что выключается. Кстати на турниге с FrSky тоже выключается даже без настроенного файлсейва.
PigTail
Маркс:
Выводы делал по своей АПе, у меня при смене моды, каналы меняются. Возможно это особенность реализации у Futaba.
Какая то хитрая у Вас Футаба, вообще то мода это раскладка стиков а отнюдь не каналов 😉
Маркс
и тем не менее, что бы Паша Белов смог взлететь на моем самолете (он летает в первой моде, сомневаетесь, спросите у него в личке), пришлось переставлять разъемы на приемнике.
Andry_M
Мля… вам всем не остачертело кормить тролля? Вторая страница херни!!!
Александр, Вы взрослый человек… неужто не знаете ху из ху?
KBV
фееричный бред, даже интересно чем кончится 😃
Особенно доставило видео с Футабой! Очень к месту. Теперь мы имеем доказательства, что у Футабы есть ФС!!!😁
Нужно продолжать эксперементы!!!
9 days later
AlexeyStn
Есть ли простой способ сделать динамик на Turnigy 9X громче?
У меня на него назначен сигнал о разряде батареи коптера. В шумном месте его почти не слышно. Из-за этого прозевал момент и чуть не разбил коптер.
