Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Cepreu
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь готовый мануал по настройке аппы для подключения хедтрекера от очков Boscam gs920?
Вахтанг
Andy08:
Дешевле всего на кинге. Брать без ВЧ, есть в стоке мода1. Докупать ВЧ поприличней (FrSky? Orange и пр.).
Спасибо за подсказку. Там обе моды в наличии.
Кроме того появились 2 новые модели 9XR и 9XR PRO. Цена выросла до 100 баксов.
Кроме другого корпуса они чем отличаются. Прошивка не в счет. Думаю его в лубом исполнении залить можно.
Джойстики те же?
В описании PRO написано, что на АРМ-е. STM поставили.
И каналов до 24-х поддерживает. Интересно как?
Правда только JR совместимый.
Кто нибудь уже получил его? какие отзывы?
Отдельная Ветка на форуме появилась?
Kushnirenko
Лично мне дизайн 9XR не очень. У Тараниса корпус аналогичен 9X - он поудобнее.
Хотя внуку больше 9XR нравится 😃.
Я даже наклеил на 9XR резинки, чтобы лучше в руке лежала.
Цена на 9XR PRO мне кажется слишком завышена. Добавьте к 100 ВЧ модуль, аккумулятор, чемодан. Так цена будет как у Таранис.
John_Locke
Так и не нашёл, как подключить к симулятору через звуковую карту. Прошу ткнуть носом в подробную инструкцию
John_Locke
HSM:
rcopen.com/forum/f4/topic39411/21 можно здесь посмотреть. Нужна еще программка PPjoy или sbjoy …
Есть кабель двухсторонний миниджек, можно его напрямую воткнуть, или нужно резистор повесить и левый и правый каналы спаять вместе?
Epox
Подскажите пожалуйста - в чём различие настроек самолёта и планера.
С вертолётом всё понятно…
Kushnirenko
Владимир это очень пространный вопрос 😃
Планеры ведь тоже разные бывают.
F3j, F3k, F5j… горные, просто полетать…
Epox
Kushnirenko:
У турниджи 9х есть 3 настройки - вертолёт, самолёт и планер.
Не могу понять чем управление планером отличается от управления самолётом настолько кардинально, что создали дополнительный пункт - планер
Kushnirenko
Ну так можно создать самолет и планер и посмотреть чем настройки отличаются 😃
В альтернативной прошивке такого темплейта нет.
Если в общем, то основные отличия планера следующие:
  • несколько полетных режимов: полетный, стартовый, парящий, скоростной…
  • на стике газа настраиваются тормоза. Полный газ - тормоза убраны, мин газ - тормоза максимально выпущены
  • в электропланерах управление двигателем на тумблере. Причем на соревнованиях (F5j) двигатель включается только на старте, 1 раз и на время не более 30 секунд. Правда высота, набранная на двигателе идет в минус к набранным очкам. Причем за каждый метр до 200 м - 0,5 очка, а свыше 200 - 3 очка! 😉
John_Locke
Как в стоковой прошивке настроить отключение мотора вертолёта на тумблер? А то , бывает когда несу верт и апу, случайно стик задеваю
ISLAND174
Там тумблер на движок уже есть, его только активировать.
John_Locke
ISLAND174:
А как, не подскажите?
ISLAND174
Аппа на работе, пошагово не помню. Если есть инструкция под рукой то ищите настройки HOLD для газа, если методом “научного тыка” - откройте экран THRO HOLD и активируйте. На мониторе ДИСПЛЕЙ проверьте работу выключателя(у меня дальний левый: несколько доработок делал, что и как было изначально - не помню).
За_деда
Прошу помощи у знатоков! Как правильно подключить два пульта тренер ученик? Есть самодельный шнур (распайку нашел в сети), с JR работало только два канала, а вот два одинаковых пульта Турниджи нив какую не хотят работать.
В обоих пультах настроили одинаковые модели, но ничего не вышло.
За_деда
У нас два пульта стандартных Turnigy. В данном описании в основном по FrSKY Taranis.
Plohish
ничего сложного в настройке аппы (с прошивкой er9x) под тренер ученик нету…
идите в тему про альтернативку, там это описано
За_деда
Наверное не корректно выразился, прошивка у нас заводская.
Plohish
не помню точно, но где-то читал что на стоке тренер - ученик работает криво…
AviaDed
Plohish:
У меня тренер - FlySky FS-TH9X а ученик - Turnigy 9XR работают без проблем а вот наоборот почему-то настроить не удалось, да я много и не заморачивался. Прошивки стоковые.
Plohish
AviaDed:
Прошивки стоковые.
в данном контексте, применительно к данной теме прошивка 9XR как раз не стоковая, и на ней всё настраивается и работает…
Kushnirenko
Если аппаратура 9XR, как ученическая, то ее при связывании шнуром включать не нужно!
При подключении шнура она сама начинает работать.
AviaDed
Plohish:
Извините но я писал не о прошивке 9XR а о пульте Turnigy 9XR c заводской прошивкой или как здесь принято - стоковой прошивкой. И Fly Sky тоже с заводской прошивкой.
Kushnirenko:
Ну это само собой разумеется.
X3_Shim
AviaDed:
Стоковая прошивка пульта 9xr - это как раз продвинутая для пульта 9x. Эта тема про пульт 9x (не XR).
