Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
а оконечный каскад передатчика каким напряжением питается?
Чем обусловлена необходимость именно 12 в?
Ничем. Точнее, при пониженном напряжении штатная прошивка будет пищать и всеми силами пытаться собщить, что батарейка садится - т.к. там жестко задано, что батарейка должна быть на 12В. Нештатная прошивка (er9x) позволяет вручную задать порог срабатывания предупреждения.
От 8.4В аппу питать можно спокойно, так ей даже лучше - стабилизаторы будут меньше греться. От 6.6В - надо попробовать, т.к. есть риск, что штатному стабилизатору не хватит этого напряжения, чтобы выдать стабильные 5В.
Вообще в Turnigy 9x три стабилизатора на 5В: один на основной плате - питает микроконтроллер и все подключенные к нему переключатели и потенциометры, другой на плате с выключателем и пищалкой - питает только пищалку аппы, а третий - в ВЧ-модуле.
Если очень надо, можно заменить штатные стабилизаторы на “Low Dropout”. Тогда можно питать аппу напряжением, приближающимся к 6В. У меня в такой конфигурации, с модернизированным питанием, аппа вполне себе нормально завелась и работала от 6.0В (а ВЧ-модуль FrSky XJT работал от этого напряжения штатно, без доработок). Правда, это был лишь эксперимент. В повседневной эксплуатации аппа питается либо от 2S, либо от 3S LiPo.
Питается он напряжением АКБ, но в штатном ВЧ-модуле Turnigy на входе тоже стоит стабилизатор на 5В… Так что 12В ему точно не надо…
Добрый день!
Две недели назад забиндил приемник turnigy 9x8Cv2 c передатчиком turnigy 9x, проверил работоспособность с сервоприводами, все работает.
Вчера подключил, приемник постоянно мигает красным светодиодом и при изменении положения стиков ничего не происходит.
Питание на приемник подаю от регулятора оборотов.
Прошивка стоковая.
Теперь если вставляю перемычку в Bind и подаю питание, приемник не реагирует совсем.
Не подскажете что это может быть?
Насколько я помню штатный приемник, если светодиод мигает - значит он не видит “знакомого сигнала” от аппаратуры. Значит либо привязка пропала, либо… Да на самом деле все что угодно может быть - и проблема в приемнике, и в передатчике (в самом ВЧ-модуле). Хорошо бы проверить аппу с каким-нибудь другим приемником, чтобы делать какие-то выводы.
Спасибо, попробую у знакомых взять аппаратуру и попробовать с ней.
Приобрел по случаю Eurgle 9x (как пишут - почти полный аналог Turnigy 9x). Версия прошивки V14. Радиомодуль Eurgle похоже первой версии (на плате радиомодуля написано FS-hf020).
Собственно проблема: не биндится с вертолетом V911. Была ли у кого-то такая проблема? Может ли помочь прошивка передатчика или радиомодули первой версии по определению не биндятся с V911?
Не биндятся передатчики первой версии (Eurgle 9x ) с приемниками второй (V911). Там протоколы разные.
Как я понял необходимо ставить передатчик с обозначением “V2” и от версии прошивки в передатчике это не зависит?
не зависит. Только от вч-модуля.
Вопрос есть аппаратура Turnigy 9X. куплена в декабре.
Хочу её прошить прошивкой OpenTX.
Несколько вопросов как определить ревизию платы ?
Какую инструкцию использовать для прошивки ?
Какой софт использовать ?
ревизию по картинкам, они разные
софт в статье
www.rc-club.by/forum/xfa-blog-entry/51/
www.rc-club.by/forum/xfa-blog-entry/52/
софт в статье
Вопрос а обязательно ли проводить доработку подсветки или прошить можно и без доработки ?
совсем не обязательно, подсветку можно или вообще не ставить или напрямую подсоединить и пусть горит всегда…
Прошил прошивку.
Прошивку скачал из программы OpenTX companion
Файл скачать файл
Файл называется opentx-9x-en.hex
прошивка проходит нормально.
После прошивки на экране надпись OpenTX
И предложение сделать калибровку.
На нажатие кнопки меню выбрасывает на основной экран.
Если калибровать из меню настроек аппаратуры меню 6/6 калибровка то при нажатии на кнопку меню тут же выбрасывает на основной экран.
В чем может быть проблема и какую еще прошивку можно попробовать ?
Прошивку прошивал программой eePe или надо шить самим OpenTX companion ?
если ставить er9x то используйте eepe
если OpenTx то компанион
в соответствующей программе и шей
Попробовал перепрошить через OpenTx компаньон
Выбираю Read/Write далее
Write Frimware to Radio
Начинается прошивка
Прошивается сама прошивка и EEPROM.
Но эффект тот же. не работает кнопка меню. нет возможности провести калибровку.
При прошивке через eePe прошивку качаю из самой программы прошивку делаю по статье
При прошивке eePe выводи скриншоты
картинки не видны…
по сути, лажа у тебя какая то… так не должно быть…
Да лажа то лажа.
А из-зи пайки если сопля где такое может быть ?
У меня картинки нормально открываются если кликнуть по ним.
прошивку где брал? программа сама должна скачать прошивку и предложить её прошить, только в eepe надо правильно процессор указать, а в OpenTx тип аппаратуры
Проблема решилась удалением “соплей” припоя.
Помогите советом, кто может. Разобрал Turnigy 9x, при этом что-то произошло (аппа не была выключена) ни искры, ни звука не было, визуально ничего не выгорело, но подсветка экрана погасла , показывает 11,4 V и отключился ВЧ модуль, я так понимаю, напряжение на входе показывается на экране, а дальше где-то или обрыв или что-то ещё. Где искать проблему ( кроме собственной головы)?
А зачем разбирали-то? 😃
Вот схема, поможет?
Начать надо с проверки всех разъемов - могло где-то что-то отойти.
Я в схемах ноль. Возможно ли указать на плате, где искать. Визуально осмотрел всё, вроде повреждений нет, если где-то обрыв, то где смотреть. Было касание задней крышки слева внутренней частью в районе правого стика с обратной стороны при включенной аппе. Но повторяю ни искры ни звука-дыма не было. Разбирал чтобы проверить как припаял провода к программатору для прошивки.
Не знаю где ещё спросить, поэтому спрошу тут. Возникла проблема арминга контроллера APM 2.5.3
Пульт FlySky-TH9X (аналог Turnigy).
Скинул настройки в дефолтные, при помощи удержания кнопки EXIT во время включения аппаратуры.
Захожу в первую модель, выбираю TYPE = ACRO.
Выбираю STICK SET = MODE2.
Захожу в Reverse, ставлю реверс для канала ELE.
Подключаю коптер (APM) к компу (через USB ), делаю калибровку радиоаппаратуры, все стики двигаются нормально и адекватно.
Теперь пытаюсь заармить моторы (перемещаю левый стик вниз-вправо до упора) — и ничего не происходит, моторы не армятся.
Захожу в настройках пульта в ту же самую модель, выбираю TYPE = HELI1, выбираю STICK SET = MODE2 (т.е. меняется только тип — с самолёта на вертолёт), и тут же всё армится, движки запускаются и крутятся.
Что это может быть? Наверно в режиме ACRO где-то сидит кривая настройка, но где и какая?
…а с другой стороны — Mission Planer показывает абсолютно одинаковое движение стиков, хоть в режиме ACRO, хоть в режиме HELI. Тогда что ему не нравится?
Всё, разобрался, похоже проблема была в том, что после сброса настроек на APM текущим режимом становился Land, соответственно коптер определял что он и так на земле и не армился… Слишком умный, собака 😃
