Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Это на чистой модели?
Экспонент, микшеров и прочего случайно не накручено?
В итоге хоббикинг написал что они связались с заводом и в итоге отправят мне отдельно правый стик.
Поможет ли мне это ? разве необходимые сопротивления идут именно со стиком ?
Ну, то, что Хоббикинг отправит Вам деталь - уже большой плюс.
Да, необходимые сопротивления идут со стиком.
Поможет ли - это вопрос…
Прошу прощения, не следил за Вашей проблемой… Судя по видео, либо стик не откалиброван (хотя, как я понимаю, калибровку Вы делали), либо проблема в железе. Вы в аппу заглядывали? Вполне возможно, что-то внутри коротит при перемещении стика. Надо аппу разобрать, пошевелить провода и подвигать стик - посмотреть что там происходит в это время, нет ли “соплей” или замыкания там, где его быть не должно. Если какой-то провод идет внатяг - тоже надо исправить. Вполне возможно, что такая профилактика вылечит проблему прямо на месте.
Не исключено, конечно, что проблема именно в резисторе - тогда новый стик решит проблему, ну или по крайней мере существенно изменит ситуацию. А там, глядишь, из двух стиков удастся хоть один рабочий собрать. 😃
Эххх, были б Вы в Москве…
делал сброс настроек - тоже ничего …
А так вы делали?-Сброс в заводские настройки,удерживая правую нижную кнопку EXIT включить передатчик?Если нет,то сделайте.
Да, скидывал настройки именно так как вы и говорите, не помогло.
Да тут всего ничего до вас - 1000 туда и 1000 обратно ) а так во внутрь лезть пока не хочу, пока ещё “гарантия” действует, как стик придёт, так и полезу, если удастся старый вылечить “от насморка и соплей” тогда будет и тик про запас
Это на чистой модели? Экспонент, микшеров и прочего случайно не накручено?
да, чистый пульт при всех видах моделей и после калибровок и ресетов всё равно, экспонета в -100 совсем чуть чуть смягчает этот косяк, но всёравно не так легко “поймать” диапазон от 20 до 99%.
но очень надеюсь что всё обойдётся заменой стика. а то они начали, присылайте пульт, мы посмотрим и вышлем вам другой … а это ещё месяца 3уйдёт !
поэтому я давил на высылку нового стика
Ну можно еще поменять местами разьемы горизонтального и вертикального каналов этого стика.
Потом перекалибровать.
Если проблема будет на другом канале (РВ) при движении вправо-влево- то это проблема потенциометра.
Если же проблема останется в канале элеронов при движении вверх-вниз, то дело не в стике, а глубже…
Да, точно, ольшое спасибо за ценный совет. Позже попробую
Попробовал, как раз и вы и сказали, этот глюк “перепрыгнул” на второй канал, а первый заработал нормально.
так что буду ждать стик, или ради интереса в магазинах поищу другой реостатик
Ещё раз спасибо !
Ну тогда попробуйте полечить по этому рецепту
Я свою 9ХР недавно по нему вылечил. У меня при даче стика РВ от себя до упора стаб начинал плясать.
Привет
После встраивания стиков от тараниса в турнигу один триммер стал жить своей жизнью т.е. после включения он сам настраивается в крайнее положение и все кнопки перестают работать кроме стиков и тумблеров. Соплей и прочего после внимательного осмотра не заметил, может было у кого-нибудь такое?
Ну триммера - это просто кнопки. прозвонить пробовали?
Может заела механика.
В 9x от 9XR ?! Неожиданное решение!
Принято считать, что стики 9XR не блещут качеством даже по сравнению со стиками 9x. Хотя, конечно, раз на раз не приходится - и возможны всякие варианты…
Господа!
Кто-то когда-то исследовал возможность создания и использования “бесконтактных” стиков на магнитных датчиках. Помню, как-то давно была тут беседа по этому поводу. Кто-нибудь сделал что-то подобное?
Насколько я слышал, такие стики планировал использовать FrSky в своем Horus - но он пока не вышел, так что его пока не берем в расчет.
у меня турнига из самых первых, там с резисторами натуральная беда.
А, ну тогда понятно.
Вопрос по “бесконтактным” стикам остается. Если кто что знает - поделитесь информацией, пожалуйста!
несколько тем было, вот еще rcopen.com/blogs/69549/17629
этот, конечно, вне конкуренции 😃
Шедевр!!!
Добрый вечер. Подкажите, как организовать на flysky th9x (аналог Turnigy 9x) переключение между двумя камерами (курсовой и мобиусом, который стоит на подвесе). Есть вот такой переключатель + FrSky . На приёмнике свободен 5 канал. Хотелось бы с помощью двухпозиционного тумблера на аппе переключаться между камерами. Подскажите как реализовать, желательно на пальцах ибо в настойках пульта “0”, если есть видео- ткните носом- искал не нашел. Контроллер NAZA. Всё настроил по обучающим видео-летаю, а вот сути не понял - боюсь накосячить. Помогите, объяснит, научите. Спасибо.
Первое, встречал в и-нете жалобы на перепутанные контакты разъёма подключения к приёмнику на этом устройстве, обязательно проверьте, да и остальные тоже. Второе - сам такое чудо не имею но думаю должен работать так: на трёх позиционнике настроенно первое положение “-100”, во втором - “0” и в третьем -“+100”, при первом положении переключателя пульта работает первая камера, при втором- вторая и при третьем -третья. У вас две камеры поэтому настроить на 5 канал (у вас он свободен)пульта свободную крутилку или если свободен переключатель “Gear” и подключить свитч к 5 каналу приёмника, если используете крутилку то подключённые камеры будут переключаться положениями крутики- левое крайне-среднее-правое крайнее и выбирайте удобные для вас выходы, переключатель даст только два крайних значения значит будут два выхода, выбирайте нужное вам. Это лично моё понятие работы данного устройства, пробуйте.
Вы совершенно правы, нашел видео как товаришь организовал переключение между 3-мя камерами через крутилку. Теперь надо разобраться как мне так же сделать на Turnigy x. Начал потихоньку понимать суть дела. Спасибо.
Добрый вечер. Перепаял на своей AV-TH9B Atmea64 на 128. Попытался сразу залить прошивку через ееРе, ругается. Ту же прошивку er9x-128.hex пытался залить AVRDUDEPROG, ругается. Подскажите как лучше и чем перепрошить, программатор USBASP. Мега 64 шилась вообще без проблем, разъём программатора из аппы на том же месте.
Фьюзы поставили? В eePe в меню Burn --> Configure выбираем тип mcu (в Вашем случае m128) и тип программатора (usbasp). Затем выбираем Burn --> Set Fuses to protect EEPROM и в появившемся окне жмем Ok. Операция должна завершиться успешно. Если нет - нужен лог (чтобы понять в чем именно ошибка).
Если фьюзы установились успешно, то можно шить прошивку. Прошивать я предпочитаю через eePe, скачивать прошивку - тоже можно через eePe, а можно по прямой ссылке. Если фьюзы поставили, прошивку перекачали, а она по-прежнему не шьется - без лога программатора также не обойтись.
Дальнейшее обсуждение лучше перенести в тему по er9x, дабы не плодить однотипных обсуждений в разных ветках.
Доброго всем! Вопрос по питанию данной аппы. На ЧТО это влияет? Чем обусловлена необходимость именно 12 в? Поскольку там всё равно стаб. на 5в стоит! С Мгц понятно - там стабилизирована НЧ часть, а здесь? Возможно ли питание от 8,4 (или даже 6,6в)?
P.S. Может, и глупый вопрос…
