Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Plohish
128 мега даст преимущество только по увеличенной памяти…
телеметрия прекрасно организуется и на 64 меге…
Golfsy
Это в простой телеметрии, у меня она прекрасно работает, но прошивка на телеметрия+данные с APM на 64мегу урезанная. rcopen.com/forum/f4/topic364947 здесь всё расписано. Так в итоге я могу менять атмеги?
Plohish
Golfsy:
можете
но я один хрен не пойму зачем мегу менять, может я недостаточно внимательно почитал, но на странице проека написано что всё это работает на просто турниге 9x с обычной мегой 64
experimentator
Golfsy:
Сдуть чип не проблема, хотелось бы быть уверенным в действиях + мега 128 есть в разных исполнениях (важно или нет?)
Подойдут ATmega128-16au и ATmega2561-16au.
Как сказал Сергей, телеметрия будет работать и на 64-й меге. 128 или 2561 дадут несколько больше функциональности в самой прошивке, плюс не будет различных вариантов по файлам прошивки - есть только одна версия, в которой есть все. Ну и в два раза больше памяти для моделей (по сравнению с m64). На настоящий момент разницы между 128 и 2561 для нашего применения нет, хотя теоретически, 2561 обладает бОльшим потенциалом.
Golfsy
Спасибо это я и хотел узнать. Стоимость чипов до безобразия упала, 100р на ебае, поменять вообще не проблема, зато самоуспокоения вагон … На 64 у меня всё работает но если есть возможность что то улучшить, то само собой руки чешутся 😃
experimentator
Golfsy:
Что-то самое дешевое, что увидел - $10 за 2561 в корпусе TQFP64 + $5 за почтовые расходы… По нынешнему курсу получается почти 800 руб. В Москве можно найти и дешевле (во всяком случае пока).
Можно десяток чипов на Aliexpress купить. Получится существенно дешевле. Но что делать с таким количеством “тут и сразу” - не знаю… Если кто хочет апгрейд - пишите в личку, сделаем коллективную закупку. Заказ и замену готов взять на себя. 😃
Кстати, Антон!
Если собираетесь менять чип, рекомендую также исправить глюк с горизонтальными тримами - описание модификации тут. Дело в том, что в Turnigy (FlySky и т.д.) напутали с землей для горизонтальный тримов. Как показала практика, штатная Atmega64 обычно на это дело никак не реагирует и работает нормально. А вот при замене чипа на 128 или на 2561 - многократное нажатие трима в течение короткого времени может привести к перезагрузке аппы. В полете это приведет к массе острых ощущений…
Я тестировал на разных аппах - без этой модификации ни одну atmega64 таким образом в перезагрузку отправить не удалось. Но зато все 2561, что прошли через мои руки (а их было много, в т.ч. одна есть сейчас - моя основная аппа) - страдали от этой проблемы. Так что данная модификация для 2561 - просто обязательна.
experimentator
Golfsy:
200р с доставкой.
А, это 128-я…
Я по-привычке 2561 смотрел. Они у китайцев заметно дороже.
Golfsy
Основная переделка горизонтальных триммеров это перенос средних точек с аналоговой земли на цифровую, скажем на средние точки вертикальных? Я правильно понял? Средняя точка двух кнопок одного триммера, судя по схеме.
experimentator
Golfsy:
Да, именно так!
Витёк#
Поздравляю с наступающим Новым годом. Не могу найти как запрограммировать флаперонны.Там есть значения по описанию 100 100 . Вопрос не могу установить 100 в левом краю у меня там 000.Опускаю курсором вниз а он перепрыгивает в право. Помогите если кто знает.Спасибо.
LuckyBeggar
Появилась проблема.
Аппа Турнига 9х (прошивка er9x).
На экране левого стика прыгает курсор. Точнее даже сказать гуляет вверх и вниз. Не сильно конечно, буквально на одно деление (пиксель). Калибровка не помогает. Порой все перестает, становится в норму. Выключаешь аппу, даешь простояться и все начинается по новой.
Перепрошивка аппы не помогла. Проблемы начались с того момента, как вышел в мороз на улицу.
Было ли у кого-нибудь так?
rcaleks
twister:
Помогите разобраться в следующим
такая же фигня после замены стика (левого на моде 2) на стик от 9xr получил точно такую же картину.если до замены только по рудеру колбасило то теперь и газ и рудер живут своей жизнью.калибровку на стоковой прошивке делал вот так-
есть идеи чем можно помочь?
Алексей-97
Подскажите пожалуйста, у меня аппа иногда сигнал теряет, причем в метрах 5-15.
У кого нибудь такое было? Что делать?
Все сток.
Plohish
прежде всего проверить антенны на приёмнике и передатчике на предмет облома, плохой пайки и т.д.
Алексей-97
Plohish:
Все целое, проверял.
Спасибо
Сереж
Здравствуйте.Нужна помощ.После перезагрузки в заводские установки,пропал шестой канал элерона.А первый канал элерона работает.Копался,не смог задействовать.Сигнал идет,на всякие регулировки и тримеры.Потом в меню открыл DISPLAY и откалибровал.И пропали и руль высоты и руль поворота.Остался один элерон и мотор.Подскажите что делать?
zloy_74
Сереж:
заводские установки
настраивать модель по новой, после сброса на заводские стёрлись все миксы и настройки модели
Сереж
zloy_74:
Настоил по новой.а вот один элерон не смог задействовать.Теперь в режиме ФЛАППЕРОН смог задействовать и второй элерон.А хвостовые рули без движений.Кто подскажет?В каком разделе настроек копать?
rcaleks
rcaleks:
есть идеи
сам себя цитирую…
вобщем разобрался.долбаные китайцы умышленно или нет но поменяли местами провода сигнальный и плюсовой.всё заработало в стоке.
zloy_74
Сереж:
зачем так? зайди в иеню микшер, стань на 6канал нажми меню долго чтобы зайти, в пункте sourse выбери ail и поставь вес -100, элероны настроены, и заодно посмотри к каким каналам что привязано
twister
twister:
Доброго времени суток.
Помогите разобраться в следующим ;
У меня ФлайСкай тх9х пульт, но вот беда, правый стик при движении налево / направо в функции дисплея каналов пульта выдаёт очень странную картину
  • стик в любую сторону на 10% - на дисплее - 10%
  • скик в любую сторону на 15% - на дисплее - 20%
  • стик в любую сторону на 20 и более % - на дисплее - 100% …
калибровал стики - не помогло, делал сброс настроек - тоже ничего …
Подскажите, это глюк пульта или я что то не то делаю ???
а то купил его недавно и есть возможность вернуть его, если это вина продавца.
Спасибо заранее.
П.С. видеовариант описанного выше -
FRYSKY TH9X problem
В итоге хоббикинг написал что они связались с заводом и в итоге отправят мне отдельно правый стик.
Поможет ли мне это ? разве необходимые сопротивления идут именно со стиком ?
Plohish
twister:
даже на картинке это видно…
twister
это не от этого пульта стик.
а свой я не разбирал, поэтому интересуюсь у знающих людей
