Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Пульт FlySky-TH9X (аналог Turnigy).
От такой же FlySky так и не смог заармить АРМ (коптер), туж же включил Turnigy 9XR и заармил вообще в настройках для Ская, коптер даже не выключал. Два часа потом потратил наразные варианты настройки FlySky но так и не получил желаемого результата.
Ну у меня вроде заработала, полётные режимы - вот ещё один момент который надо проверять…
Не подскажете, в чем проблема. Установил подсветку на FlySky-TH9X, по примеру Владислава Чазова i061.radikal.ru/1203/47/beb173667874.jpg Непорядок в следующем. При подключении аккумулятора аппа включается, несмотря на то, что тумблер питания выключен. Но включается без подсветки и при этом не работает передатчик FRSky DJT (установленный на аппе). При включении тумблера питания загорается подсветка и включается передатчик. При отключении тумблера гаснет подсветка и передатчик, но аппа работает (высаживает аккум за три дня). Где мог накосячить?
Я вот так сразу не скажу, но есть подозрение, что Вы где-то соплю повесили, или что-то не то с чем-то не тем соединили.
Вот на этой картинке:
красной чертой указана дорожка, которую надо перерезать, а желтой - точки, которые надо соединить.
Вот тут еще картинки и описание процесса.
По моему там перерезано, просто плохо видно.
www.avmodels.ru/articles/…/turnigy9x_p.html В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто
подскажите по “железу” самой обычной первой Turnigy (FlySky) 9X.
полностью разломал левый джойстик, можно ли на его место c минимальным колхозом поставить:
1)Transmitter Gimbal Set (Left) - Turnigy 9XR Transmitter Mode 2
2)FrSKY Replacement Gimbal for Taranis Transmitter
хотя, достаточно было бы знать внешний диаметр и расстояния между точками крепления.
подскажите
Можно и от 9XR, но лучше rcopen.com/blogs/65251/17838
от 9xr с минимальным колхозом можно просто приклеить. или переходник (и) точить. на предыдущей странице есть фотки.
После долгих болезненных сношений со штатными стиками трехлетней турниги приобрёл и поставил тарантусовские стики.откалибровал на стоковой прошивке.
И было мне щщастье!
Помогите с Турнигой 9х:
Стик газа очень слабо реагирует на перемещение. Судя по меню Display отклонение происходит всего процентов на ~10% при полном перемещении снизу вверх. Заранее благодарен!
Для начала откалибруйте стики.
Если стоковая прошивка смотрите пост 3592
Спасибо! Помогло:
Да всегда пожалуйста 😉
Сам с этой “темой” задолбался.
Всем здравствуйте. Посылку получил давно, но вот только сегодня появилось время подключить данное изделие. Вроде все работает, да не все. Появилось больше вопросов. На пульте управление мотором (3 канал) почему то работает в обратную сторону. Стик вверху газ минимум, опускаешь газ максимум. Почему? И второе стик элеронов не работает. Руль высоты работает а элеронами нет. В положение “дисплей” отражается движение стика “газ” как и говорил в обратную сторону, руль высоты нормально, а вот элероном ни туды ни сюды(. Кто может подскажите в чем бы могла бы быть загвоздка. Заранее Всем большое спасибо.
Костя какая апа и какая прошивка?
Ну для этого в меню пульта есть раздел Reverse, поменять там с NOR на REV или наоборот. Если элероны на дисплее отображаются то проверить правильно ли назначены каналы, если же и на дисплее не двигаются то быстрее всего в пульте не контакт в этой цепи. Об аппе уже спросили.
Можно ли данным пультом прошить регулятор Турниги?? Вроде где то видел что пультом можно менять настройки. Попался регуль вертолетный с плавным пуском мотора, а мне надо самолетный.
Прошить нельзя а вот поменять настройки регуля можно. Включаете пульт со стиком газа вверх, регуль входит в режим програмирования а дальше по инструкции на регуль.
Попробовал прикрутить XJT передатчик на Турнигу 9X, с приемником X8R.
Сейчас забиндил в режиме D8 вроде как, PWM работает на 1-8 каналах, всё хорошо. Но вот телеметрии нет.
Должны ли отображаться RSSI на пульте если я приемник не подключаю в порт телеметрии?
Пытаюсь понять в чем проблема…
А инвертер сигнала для S.Port’а сделали?
Кстати, отображаться должен TSSI или SWR (кажется, в последних версиях er9x его так назвали).
Прошу помощи коллективного разума. Не пиайте сильно если это уже обсуждалось.
Суть в следующем. Необходимо настроить 6-ти позиционный переключатель (когда с помощью одного трехпозиционника и одного двухпозиционника задаются шесть дискретных положений на одном канале) - типа как в АРМ переключение полетных режимов.
Если делать по инструкции в нижепрведенном видео, то все без проблем работает. Но мне нужно, чтобы именно 5 и 6 канал были свободны, а эти миксы реализовать на 7 и 8 канале. У меня это не прокатило. Это особенности штатной прошивки? Заливать только из-за этих миксов альтернативную прошивку не хочу (нет времени еще и ее изучать). Есть ли у кого рабочее решение моей проблемы?
пятый канал это GEAR на него Вы миксы не повесите.
решений только два, или как в видео или, если есть только 6-ти канальный приемник, делать половину миксов и использовать только 6-й канал.
Немного не понятно, чем между собой отличаются 5 и 7 каналы.
Вот эту фразу вообще не понял.
Ну в общем то как и все сообщение.
На всякий случай повторю, чего мне нужно добиться:
И все это нужно сделать именно на базе 7 и 8 канала - второго не дано.
