Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Airwolf
Помогите ПЛЗ, чарез час нужно летать…
Хочу настроить взлетный режим, чтобы при включения тумблера “RUD” РВ 2 канал поднимался на 50% а после выключения управления было опять стиком.
Блин всю голову сломал ничего не получается. Прошивка ER9X
Спасибо.
Маркс
тогда вам в тему про ЕР9Х, эта тема про стоковую прошивку
NestorL
Здравствуйте, коллеги!
Хочу уточнить по фейл сейву. Я правильно понимаю, что единственный способ получить фэйл сейв на Turnigy 9X, это поставить модуль FrSky?
Извините, если вопрос банальный. Я новичёк.
Спасибо.
X3_Shim
NestorL:
Нет, можно поставить любые ВЧ модули поддерживающие FS. FrSky это просто один из вариантов.
NestorL
X3_Shim:
Спасибо, ответили практичеки мгновенно-)
Можете порекомендовать что-то?
X3_Shim
NestorL:
Если просто визуально полетать, то FrSky 😃 Я просто уточнил что это не единственный вариант.
Маркс
с другой стороны вариантов не так и много
  • уже упомянутая Фриска
  • оранжевый
  • корона
  • спектрумовский
    ЕМНИП у всех есть FS
NestorL
Маркс:
А что не нравится во Фриске ??
Да не то чтобы не нравится. Уточняю, опыта то нет, я с пол года только летаю.
X3_Shim:
Понял. Планируется FPV, FS для автопилота нужен.
Маркс
тогда Вам точно Фриску.
судя по отзывам, Фриска имеет наилучшие характерристики по дальности связи,
второе достоинство, есть вариант с телеметрией,
которая может быть отображена на 9Х, если ее перешить на альтернативу и слегка доработать
man-bis
NestorL:
Понял. Вообще думается FPV, FS для автопилота нужна.
начать можно и со Frsky она наиболее универсальна и при правильном подходе можно достичь ощутиммых дальностей
но если надо “высоко и далеко” то уходить на другие частоты
hobbyking.com/…/__52392__EzUHF_433MHz_Direct_Fit_J…
hobbyking.com/…/__54892__RMILEC_T4346NB18_J_R4346N…
NestorL
Спасибо за ответы.
Про “высоко и далеко” наверное рановато думать. Хотя, конечно, руки уже чешуться.
Если использовать АП с OSD, например аркбёрд, я так понимаю, приёмник с телеметрией не нужен поскольку информация и так пойдёт, только на экран?
Тогда должно хватить этого комплекта?
Plohish
если разговор идёт о FPV и автопилоте, то смешно говорить про фриску… после первых двух полётов поймёшь что маловато…
однако это уже другая тема… перенесите обсуждение набора FPV оборудования в соответствующую ветку
NestorL
Plohish:
Спасибо за ответ.
Но речь идёт не о наборе ФПВ, а о том, как с 9х получить feil save. Сначала думал просто бустер прикрутить к родному модулю, но вылезла проблема с фейл сейвом, вот и уточняю. С остальными элементами первого набора уже вроде как поределился.
Маркс
NestorL:
этого набора хватит.
man-bis
NestorL:
Если намерены переходить на ВЧ от Frsky то могу порекомендовать модуль Хсерии Xjt hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Но приемник к этому модулю( в расчете на ФПВ) лучше купить hobbyking.com/…/__65380__FrSky_L9R_9_12CH_S_BUS_AC…
NestorL
Спасибо, Владимир!
Почитаю о них.
ano
Люди, подскажите как “повесить” телеметрию на наш трансмиттер. И какую именно посоветуете?
Я хочу получать данные о питании батареи на борту электролёта и чтоб пульт мне выдавал сигнализацию о достижении низкого (ВАЖНО: задваемого мною произвольно) заряда
(либо если сам пульт такого не делает, то подскажите отдельный модуль к пульту, если не избежать его покупки дополнительно).
Отдельно посоветуйте пищалку, совместимую с нашим оборудованием, такую, чтоб параметр низкого заряда (при котором сигнализация сработает) задавался мною.
Если говорилось об этом, то дайте ссылку плиз.
PS Версия моего turnigy 9x - самая древняя. Ещё только собираюсь прошивать.
ano
NestorL:
Пищалка. Если я правильно понял вопрос.
да, оно, спсб! Пока ей обойдусь, но про телеметрию - всё-равно интересно узнать
Plohish
ano:
купить ВЧ модуль от FrSky, телеметрийный приёмник, ну и сопутствующие датчики, если они нужны…
ano
Plohish:
купить ВЧ модуль от FrSky…
😃 понятно 😃 я робко надеялся что телеметрия есть в функционале турниги (появится при обновлении ПО),… но похоже что нет… тогда точно пока обойдусь пищалкой на долгое время. Спасибо!
Russbear
Подскажите пожалуйста что и как надо проверить перед покупкой БУ аппаратуры с рук. Не хочется обмануться.
Kushnirenko
Со временем только механика может портится. Электроника реже. Она или сразу умирает, или живет долго.
Из механики:
Кнопки, переключатели. Проверить четкость срабатывания,отсутствия дребезга
Ну и главное стики - планость хода, возврат в 0 точку. Желательно, чтобы с мин колебаниями. Далее четкость работы потенциометров стиков. Включить отображение значений в каналах и плавно-плавно двигать стиками. Значение сигнала дожно меняться также плавно. Проверить 0. Т.е. например стик от себя, отпустилли - что в 0, затем на себя и отпустили должен быть тот же 0. Вернее около 0 - идеальных аппаратур не бывает
