Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Ребята, доброго времени суток. Выручайте, уже не знаю че делать. В общем проблема следующая. Стояла сток прошивка, подпаялся, перешился на ER9x, сам процесс прошел без ошибок, но после включения аппы сначала сдохло вообще все, кроме подсветки экрана (прошился еще раз, так же без ошибок, пробовал полную прошивку, и для фриски, т.к. стоит DJT итог тот же, только со второго раза экран перестал показывать после подключения к компьютеры) снял мат плату, отпаял все прошивочные проводки, помыл мат. плату в спирте, просохла, экран включился и начал показывать ERROR EEprom Data, нужн нажать любую клавишу, а вот тут-то и засада, клавишы вообще не работают, пытался ковыряться в интернете, толком никакой информации нет, плату уже протес и вдоль и поперек, соплей нет. В схемах не особо силен, может кто скажет что где мультиметром тыкнуть, чтобы понять, что вылетело и что перепаять, всю голову уже себе сломал. Так-то она простая совсем, незаменимых деталек нет, а понять что именно надо менять не могу. Очень надеюсь на вашу помощь, летать охота… 😃 Заранее благодарю.
Аппа - 9x?
Под телеметрию аппу не переделывали? Если нет, то Вам нужна “обычная” прошивка er9x.hex.
Плату стоит внимательно посмотреть на предмет повреждений и / или КЗ. Также, стоит методично проверить все кнопки - очень странно, что не работает ни одна…
ERROR EEprom Data
по моему это нормальная ситуация после прошивки, и как раз нажатием любой кнопки она форматируется…
кнопки все замыкаются на “массу”, неужели массы где-то нет?
в этом случае можно посмотреть целостность дросселя, который соединяет массы цифровую и электрическую…
а может какой нить разъём не вставил после прочистки, или вставил не туда?
Аппа - 9x?
Под телеметрию аппу не переделывали? Если нет, то Вам нужна “обычная” прошивка er9x.hex.Плату стоит внимательно посмотреть на предмет повреждений и / или КЗ. Также, стоит методично проверить все кнопки - очень странно, что не работает ни одна…
Аппа 9х, прошивка Фриски изначально заработала, потом выключил аппу, и, когда появилось время, думаю дай настрою, а он сдохла, перешил заново, все без ошибок, но вот экран и кнопки сдохли.
На данный момент экран показывает, а кнопки ни одна не пашет. Вот на КЗ промывал, всю плату уже облазил, протер везде все аккурано, провел между всеми элементами зубочисткой (бывает висит сопля, а ее не видно), но толку нет, экран показывает стартовую, после прошивки, ошибку и просит нажать кнопку, а они ни одна не пашет. Не знаю что делать… и плат на ХК нет в наличии…
Повреждений на плате нет, не гнул, не ронял, все элементы на месте.
А кнопки тестером прозванивали? Понятное дело, что они все дружно сдохнуть не могли, но вдруг что найдется…
Также, прозвоните с 11 по 16 ноги Атмеги относительно земли. При нажатии кнопок, соответствующие ноги должны замыкаться на землю через сопротивление около 200 Ом.
11 = Menu
12 = Exit
13 = Down
14 = Up
15 = Right (кнопка СЛЕВА!!!)
16 = Left (кнопка СПРАВА!!!)
Подскажите из-за чего могут постоянно дергаться сервы? Аппаратура после ремонта (переполюсовка). Грешу на ВЧ модуль, но не знаю как проверить его, возможности заменить на другой нет
А в мониторе каналов что? есть дергание значений?
посмотрел, ничего не дергается
А где там увидишь дёргается или нет? например на спектруме - кроме “дорожек-диаграмм” на дисплее, даны ещё значения отклонений стиков в %. Иногда видна “пляска” значений, но не видно по “дорожке-диаграмме”… так что думаю по дисплею на турниге - убедиться невозможно (если только нет дополнительных измерительных приборов).
На спектруме у себя я эту проблему поборол путём перепаивания контактов на потенциометрах стиков. У DX8 был недостаток: дизайнеры зачем-то сделали в этих местах коннекторы. Врезультате вибрация проводов в области коннекторов давала потерю сигнала с потенциометров. Откусил коннекторы, запаял напрямую, после этого всякие пляски значений - закончились, перестала сбиваться центровка стиков и с тех пор - вообще не пришлось калибровать потенциометры… Турнигу - не разбирал, не знаю как там устроены кантакты. Как вариант - проверить качество пайки контактов к потенциометрам на гироскопической системе стиков и посмотреть, обеспечена ли МЁРТВАЯ фиксация коннекторов шлейфа от потенциометров к микросхеме (как правило шлейфы от потенциометров дополнительно фиксируются строплентой-стяжкой - она важна). Малейшая вибрация контактов даёт серьёзные сбои
PS: если действительно эти провода “гуляют” в области коннекторов (и уже успели прилично погулять), то советую до фиксации коннекторов прочистить их контакт-клинером. А если коннекторы стоят ещё и со стороны потенциометров - то откусить их и запаяться напрямую
Тестером можно проверить?
А стабилизатор напряжения в ВЧ-модуле меняли? По описанию, похоже что проблема именно в нем.
Поменяли один из двух конденсаторов 25v на 16v
При чем тут конденсатор… и не очень понятно какой “из двух” Вы имеете в виду…
Но я вообще говорил о другом. При переполюсовке, в ВЧ-модуле часто горит стабилизатор на 5В (в корпусе TO-220). Причем иногда случается так, что напряжение какое-то он после этого все-таки выдает, но не 5В. В этом случае как раз аппа вроде и работает, но сервы сильно дергаются.
Проверьте стабилизатор напряжения в ВЧ-модуле и поменяйте его, если он неисправен.
Фриска имеет наилучшие характерристики по дальности связи,
А разве не Orange LRS?! Она и дешевле, и дальность побольше. Бери частоту 433MHz и будет тебе счастье.
У одного из конденсаторов вытек электролит, поэтому и поменяли. Померил напряжение на стабилизаторе 78м05 на выходе 2В. Пошел искать! Спасибо!!!
Если у Вас еще и звука нет после переполюсовки, то Вам также придется заменить 5В стабилизатор на плате с выключателем. Он в корпусе TO-92, недалеко от самого выключателя.
речь шла о ВЧ 2,4.
Проверьте стабилизатор напряжения в ВЧ-модуле и поменяйте его, если он неисправен.Если у Вас еще и звука нет после переполюсовки, то Вам также придется заменить 5В стабилизатор на плате с выключателем. Он в корпусе TO-92, недалеко от самого выключателя.
Поменял оба стабилизатора, всё заработало как надо. СПАСИБО ОГРОМНОЕ АНДРЕЮ!!!
На здоровье! 😃
Друзья, ситуация в следующем:
Мой передатчик стал постоянно показывать switch error. Даже когда все ручки в поднятом положении. Не могу понять, что произошло. Посоветуй те, как разрешить задачу. Может кто сталкивался с подобным?
Прежде всего, стоит проверить выключатели и проводку внутри аппы. Прошивка ER9X показывает какой именно выключатель включен - это облегчило бы задачу. А так придется прозвонить и проверить все.
В принципе, возможен выход из строя самого микроконтроллера - но это маловероятно.
- Какая прошивка?
- В альтернативных прошивках в меню передатчика есть тест переключателей
- В альтернативных в меню модели можно настроить кастомное положение переклюсателей для каждой модели
Ребят, ткните носом в тему по ремонту после переполюсовки питания. Вижу сгоревший диод, наиболее крупный на плате, в сантиметре от левого верхнего угла процессора…
