Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
А где вы плату новую купили? Вы же про 9x говорите?
Проверте танталовый капаситор по цепи сброса процессора ( это черный мелкий почти кубик) расположен ниже от кварца…
Или резистор через который заряжается этот капаситор сброса в обрыве!! Или его номинал мегомы!!
Думается что не формируется сигнал ресет проца при повторном включении, так как конденсатор заряжен до напряжения питания!
Ну можно выдернуть все “лишние” разъемы
Не получается. В нормальном положении тумблеров (от себя) все замкнуты на землю.
Да, 9Х. Купил здесь www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но уже в бекордере.
Эт сразу проверил и заменял. По схеме 10uF, а в плате 47uF. Ставил и те и те. На включенной плате - на ресете 5V, пинцетом кондёр корочу (делаю сброс) ноль реакции.
В итоге старая плата перестаёт работать с нагревом, а новая включается только с холдом.
Влад, а от чего аппа питается? Обычные батарейки, АКБ, … ?
Lipo 3S
На выходных нашел решение проблемы. Предыстория: старая плата Turnigy 9X c прогревом перестаёт запускаться. Новая плата с hobbyking TH9 MAIN –V15 не включается вовсе, но включается только тогда, когда с подачей питания на плату включен тумблер Throtl Cut, с последующим его отключением. Т.е. плата для запуска требует кратковременную единичку по входу 2 (Atmega). Опытным путем определил, что подключая конденсатор между ножкой 2 (ATMEGA) и +5V, плата запускается в штатном режиме. Номинал конденсатора от 0,22 uF до 47,0 uF больше не увеличивал. Видео шаманства
и фото ![]()
P.S. Старая плата с установленным конденсатором благополучно включается даже через полчаса работы.
- Подскажите, как зарядить ак из липо не вынимая его из передатчика ?
- как сделать все каналы независимыми, сейчас пользуюсь в режиме вертолет и они частично замикшированны.
Выбрать модель без микширования. Типа Хели1 или самолета.
Не понятна настройка аппы… 4 канала на стиках работают а остальные 4 полностью не реагируют… почему это происходит, не понимаю…
Правильно, 4 канала это элероны, элеватор (руль высоты), рудер (руль направления) и газ привязаны к стикам а остальные вы должны сами назначить, изначально на них ничего нет.
Подскажите в какой вкладке их нужно включать?
В последней - “AUX-CH” (прошивка стоковая).
Все зависит от того, чего Вы от них хотите.
Если настроить второй канал на Элероны или Элеватор, тогда это в стандартные миксы.
Каналы включаются выбором типа аппарата - вертолет, самолет, планер. Внутри каждого типа есть разделения - тип аппарата перекоса на вертолете, наличие флайперонов на самолете и т.д. Самостоятельно настроить каналы под экзотические нужды можно во вкладке микширования.
ХК вдруг вспомнил про старые девятки
Основная плата
Дисплей
Мне пришли вчера. В плате АТмега 128, что есть гут.
Подскажите, кто может починить аппаратуру Turnigy9Х в Москве?
Стерся потенциометр на стике газа, т.е. нужно поменять на рабочий и откалибровать чтоб работало. Пробовал сам, купил сменный блок левого стика на ХК от аппы Turnigy 9XR, поменял, но не заработало. 😦
Включали, как работает?
купил турнигу 9 х но почемуто стик газ с верху подскажыте как исправит а может есть у каво сылка видео —честно я тупой
Мда…
Это все
Не, сначала всю обвязку прицепить надо - энкодер, программный разъём, голос, хаптик, свет, а потом включать. На мегах белые точки - отметки местного ОТК. У меня за последние 10 лет не было проблем с качеством ХК. Единственная “шероховатость” - края платы, лечится тремя взмахами наждака.
Это кому сказано мне или другому абоненту.
не считая кучи граматических ошибок, возникает вопрос, а Вы думаете, что кто то понял, что Вы имеете в виду под
и про что должно быть видео??
Думаю видео о том, как повернуть аппаратуру, чтобы стик газа оказался сбоку, а антенна сверху 😃
Известны случаи, когда мышку держат боком, и у нее образуется верхняя и нижняя кнопки…
Ребят, помогите, я уже всю голову сломал. квадр. аппа турнига 9х. в общем на 7 канале управляю подвесом, все норм. на 8 канал повесил переключатель видео, с курсовой камеры на подвесную. в общем если в ауикс чанел на восьмом канале поставить любое значение, кроме NULL, то стик крена прыгает в правое значение в ГПС режиме. ГПС режим у меня среднее положение трехпозиционника. в итоге креном в гпс я могу управлять только из максимально вправо до нейтрального. в аппе все уже перерыл, все перещелкал.
