Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Vlad-1357
Что-то мой боливар захандрил. Turnigy 9x, стоковая прошивка. Включается и работает нормально. Если поработает 15-20 минут, то повторно может не включиться. Нужно выключить на полчаса и снова включается. Два года отработала нормально и началось. 5-ти вольтовый источник заменил и поставил на радиатор. Когда аппаратура не запускается – есть все напряжения 5V и 3,3V. Кварц пропаян и приподнят. Плата промыта от «белого флюса». Что может быть? Атмегу под замену? Этож все модели на бумажку переписывать  Видео дефекта
и фото внутренностей
experimentator
А что там с ВЧ-модулями? Пробовали вынимать / отключать все, что к аппе подключено?
padizar
Ребят, кто-нибудь летает на новых прошивках ER9X? Уже вышел третий релиз, меню сильно переработали, но к этому можно привыкнуть. Не могу повесить в модах 3-х позиционную клавишу на канал. В старых версиях прошивки в настройках канала выбирал 3POS, но сейчас такой нет =) Как быть?
Vlad-1357
Два ВЧ модуля (родной и Orange) - коммутируются тумблером. Отключал - без толку.
Владимир1961418
Vlad-1357:
Попробуйте при включении аппы нажать любую кнопку ,должна появиться надпись,отпускаете кнопку и аппа работает,у меня такое было с турнигой 9XR,в конце концов разобрал аппаратуру ,снял дисплей и промыл спиртом шлейф(контакты)после собрал-и всё работает,дополнительно кнопок больше не нажимаю.
experimentator
Vlad-1357:
Хмм…
Тогда еще вопрос: в начале Вашего видео, когда аппу включаете, раздается два писка. Первый - писк самой аппы. А второй (чуть позже) - это ВЧ-модуль пищит? Он когда этот звук издает - когда на него подается питание, или когда начинает получать PPM-сигнал?
Просто когда аппа включаться отказывается, на видео никаких звуков нет вообще. Это говорит о том, что либо на ВЧ-модуль не поступает питание, либо он не инициализируется по причине отсутствия PPM-сигнала. В первом случае это может дать подсказку где копать. Во втором, правда, это особо ничего не дает, кроме подтверждения того, что микроконтроллер в аппе по какой-то причине не запускается…
Vlad-1357
Владимир1961418:
Когда аппа не включается, то нажатие кнопок не помогает.
experimentator:
Да, это оранж пищит от РРМ сигнала. Когда аппа не включается, то ни аппа ни оранж не пищат. Буду мегу перепаивать. По результату отпишу.
experimentator
Ну тогда сохраните содержимое FLASH и EEPROM существующей Меги, чтобы настройки не пришлось забивать вручную.
Владимир1961418
Vlad-1357:
Нажимать надо не после включения и загрузки аппы а в момент включения.
Vlad-1357
Владимир1961418:
Когда аппа включается то включение аппы с зажатой кнопкой UP, DN, +, - ни к чему не приводит. Просто аппа включается. С зажатой кнопкой MENU аппа сразу входит в меню и пищит раз в секунду. С зажатым EXIT не включал - это вроде сброс по дефолту. При включении аппы с любым из включенным тумблером пишет свич эрор. Когда аппа перестаёт работать, то манипуляции с кнопками и тумблерами ни к чему не ведут. Заменил кварц на 16 MHz та-же песня. Попытался считать программатором TL866 по ICSP-port не читает и не пишет. Сообщает, не может прочесть ID микросхемы. Питание идёт с программатора. Пробовал убрать питание с программатора и питать от аппы - та-же песня. Перепаял новую атмегу - та-же песя. Поставил старую атмегу и пришел к тому с чего начал. Пипец. Что-то я не так делаю 😦
experimentator
Vlad-1357:
Что значит “та же песня”? Вы новую Атмегу прошили? Фьюзы поставили?
Vlad-1357
experimentator:
Мой программатор TL866 не смог прочесть старую атмегу и новую не прочёл и соответственно не записал. Хотя поддерживает эти микросхемы.
experimentator
А другой программатор негде взять? С TL866 дела не имел, чего-то конкретного подсказать не могу…
Vlad-1357
puss5:
налетаем!
Спасибо, налетел 😃 Пусть и такой будет.
puss5
Vlad-1357:
это не программатор,а преобразователь уровней RS232(СОМ) НА USB,или просто SERIAL CONVERTOR
при программировании АРДУИНО,как понял применяется шины RX-TX, а так как портов COM в современных компах нет, служит этот преобразователь
Vande
Подскажите, пожалуйста, как настроить аппу со стандартной прошивкой под летающее крыло
Vande
Vande:
уже неактуально, разобрался…
tojeiro
Коллеги!!! мозг вскипел но я честно просмотрел обе темы часть 1 и часть 2. но не нашел ответов не некоторые вопросы по прошивке XR. поможет кто нибудь разобраться? В личной переписке чтоб не флудить тему. Спасибо
Vlad-1357
Владимир1961418:
Сегодня получил новую плату на турнигу. Атмега там уже 128-я. Плата не включается как моя старая, после прогрева. Вспомнил Ваш пост и методом тыка выяснил, что включая аппаратуру при включённом “холде” на дисплее появляется надпись “свич эрор”. Холд отключаю, и всё работает. Промывка гнезда дисплея и самого шлейфа ситуацию не улучшила. Похоже что-то или с тумблером или по его цепи. Буду дальше рыть.
experimentator
Vlad-1357:
Т.е. с таким шаманством аппа включается даже когда “теплая”?
Vlad-1357
experimentator:
Нет, старую плату пока отложил. Пришла новая и включается с таким шаманством 😃 Причём включается ТОЛЬКО с включённым холдом. Прозвонил тумблер на качество замыкания и на утечку при размыкании. Помыл переходные платы.
experimentator
Хммм… Ну можно выдернуть все “лишние” разъемы (кроме экрана и питания (их 2шт. - от задней части корпуса и от платы с выключателем)) и попробовать включить так. Если включится - втыкать оставшиеся разъемы поштучно и таким образом вычислить то, что вызывает проблему.
Очень любопытно узнать что же все-таки не так!
