Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Неудачно сломал верхний левый дальний тумблер( не подскажите, где купить замену?
Один из этих для 9X подойдет?
hobbyking.com/…/__39509__Switches_Turnigy_9XR_Tran…
Андрей, не пожалей денег, купи нормальный линк. Летать недалеко, хватит и Frsky, если дальше, то что нибудь одноватное на 433 мГц.
это все понятно, тем более идем к FPV, а там со штатным ВЧ и приемником делать нечего. сейчас взвешиваем все за и против 2.44 vs 433…
но летать хочется сейчас пока на том что есть, просто чтобы не забыть как это делается, пока раздумья, пока доставка и пр. хотя бы кругами по 100 метров. Затем и пытался оживить приемник…
ну а потом сомненья еще взяли не накрутил ли я там чего с миксами в настройках аппы, что она периодически глючить стала. может такое быть?
Фотографию того что паял в приёмнике в студию!экстрасенсов здесь нет.
вот фотка, сорри за качество по рукой ничего кроме мёбиуса, вблизи он не шибко наводится…центральный провод в антенне, тот что на фото влево идет на плату…
Если в Москве - то в магазинах радиодеталей - типа Чип и Дип, или на радиорынке.
Если под заказ - то в HobbyKing’е было несколько вариантов.
Если не найдете - напишите в личку, посмотрю у себя. Я как-то кучу заказывал в Digikey, должно было что-то остаться…
вот фотка
Ммм-да… 2.4ГГц так паять не следует… Проблемы, я думаю, именно из-за этого.
ой, до меня тока щас дошло, наверное не стоило разделять центральный и оплеточный провод…в оригинале было совсем по другому. не было участка когда они шли раздельно, как здесь сразу после места пайки…
А чем FrSky плох?
А где я написал, что FrSky это плохо ??
левый дальний, он на два положения, из этих трех, тот что длинный, он на три положения.
просто поставите короткий и не забиваете себе голову.
или длинный, но соединив две ноги ))
Это если не летаете на верте и не надо нем глядя Холд экстренно давить.
может такое быть?
мало вероятно.
Имею стоковую аппу с приемником
Аппа Turnigy 9x
Приемник 9X8C V2
Радиомодуль
Можно ли к этому комплекту докупить приеник с функцией FS , или придется менять радиомодуль тоже?
Придется менять радиомодуль тоже…
можно купить внешний FS
hobbyking.com/…/__50487__Turnigy_Signal_Loss_and_L…
а на коптере с назой, можно будет организовать при помощи него ФС?
думаю можно, почему нет… такая приблуда нужна на каждый канал на котором нужен FS
Мне по сути она нужна на 1 канал только, который активирует на назе FS . Это грубо говоря значение тумблера режима полета.
Но вот как эта штука понимает, что связь пропала с передатчиком?
Чип-и-Дип - они нехило так цены накручивают…
попробую в других местах поискать, просто знать бы что искать, трех или двух позиционный он был? сейчас аппы под рукой нет.
Просто написал в тайной надежде, что кто-нибудь ткнет ссылкой на нужную позицию/лот… пускай и в мск.магазинах.
А то не хотелось бы распиливать аппу, если тумблер не подойдет
я Вам выше уже написал, что ДВУХ
а насчет накручивает, тумблер стоит 20-50 рублей, много сэкономите ??
А Вы оптом берите - тогда и цены вменяемые будут! 😃
Если верхний левый дальний тумблер - то он штатно двухпозиционный, с длинной ручкой.
[quote=metal;5792359]Неудачно сломал верхний левый дальний тумблер( не подскажите, где купить замену?
Один из этих для 9X подойдет?[/quЕ
Есть несколько разобранных пультов Спектрум и Оранж, отдам переключатель в Москве… 😃
(в личку)
Прежде всего, стоит проверить выключатели и проводку внутри аппы. Прошивка ER9X показывает какой именно выключатель включен - это облегчило бы задачу. А так придется прозвонить и проверить все.
В принципе, возможен выход из строя самого микроконтроллера - но это маловероятно.
Обычно прозванивать на наличие контакта и все? Либо как то с замером сопротивления, либо другая специфика?
- Какая прошивка?
Базовая) Не прошивал.
просто для начала тестером прозвонить каждый тумблер, на замыкание и размыкание.
Вопрос на засыпку, я конечно читал где ответ но так и не понял на сколько это правда)
В наличии 4 акумма li-ion 7.4в 3100мАч, отлично помешаются в турнигу, но подключать не решаюсь… расскажите что как почем или где можно об этом почитать?
Рекомендую начать с перечитывания собственного сообщения…
Извиняюсь возможно я не верно изъяснился, какой максимальный вольтаж на Turnigy 9X. в наличии 4 банки li-ion, с общим значением 7.4в 3100мАч.
подключение возможно? или нужно мощнее?
Для питания подойдет практически любая батарейка с напряжением от 7 до 12В. Ваши, если они на 7.4В (т.е. получается 2S) - подойдут. Только не допускайте падения напряжения ниже 6.5 или даже 6.7В. Это, пожалуй, оптимальный вариант питания Turnigy 9x.
И еще: со штатной прошивкой аппаратура будет пищать и ругаться на низкое напряжение АКБ (т.к. изначально она “ждет” 12В). Это можно исправить либо перепайкой резистора на плате (как по мне, так это совершенно неправильное решение), либо установкой прошивки ER9X (или OpenTX), в которой порог срабатывания этой сигнализации можно задать непосредственно из меню аппаратуры.
Стоит только добавить, что эксперименты с адаптацией различных аккумуляторов под турнигу зачастую приводит к “волшебномму дыму” и в ветку про “подпалил турнигу”. Сабж категорически не переносит переполюсовку, поэтому при подключении нештатного питания нужно “семь раз” проверить полярность.
в турниге для получения 5 вольт установлен обычный линейный стабилизатор, типа LM7805, падение напряжения на типичном стабилизаторе = 2 вольта
в итоге при напряжении питания 7 вольт мы не имеем запаса… и как только напряжение батареи станет 6.9 вольта (а батареи имеют свойство садиться 😃 ) мы получим недостаточное питание потрохов аппы со всеми вытекающими!
ну а что будет с дальнобойностью если питать ее от 7,4 а не от 11,1? по идее ведь меньше будет сигнал? нет?
нет, питание АПы унутре 5В.
