Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Dionchik
У меня не прыгает, но на 0,3В врет, в меньшую сторону.
Прошивка er9x
minc
А кто мешает в системных настройках откалибровать показания вольтажа батареи?
Dionchik
minc:
Это я чего-то упустил, в мануале…
dimon_f
server28:
Коллеги, у моей Турниги после полутора лет интенсивной эксплуатации стали возникать проблемы в потенциометрах на стиках. Хаотичные колебания машинок вблизи нейтральной (центральной) точки. Найдено временное решение - вскрываю крышку и перегибаю (чуть смещая от протертых следов на угле) на 0.3 мм щетки. Вылечил так стик рысканья и стик тангажа. НО не могу найти кардинальное решение. Может кто-то знает, чем заменить изношенные потенциометры? В стиках установлены какие-то заказные. Думал, как приколхозить ширпотреб - пока ничего не выходит - внутри “тесно” и пилить-сверлить пока не готов. Если кто менял резисторы на стиках у Турниги или на JR/Spectrum - поделитесь опытом (а может и резисторами?) - и “размеры наших границ не будут иметь никакой благодарности”(С)😉
У меня был опыт адаптирования обычных резисторов для аппаратуры управления. Могу написать в личку, если актуально.
sashaNar
dimon_f:
в личку
А почему в личку? Всем интересно!
GSL
sashaNar:
+1.
diwsky
server28:
Полгода назад начинал глючить резистор элеронов, разобрал, резистивную поверхность намазал тонюсеньким слоем литола.
(щетку не сдвигал)
Пока всё норм 😉
GSL
У вас похоже какой то глюк. То ли прошивки, то ли аппаратный. Цифра на последнем экране в вашем видио меняться не должна. Это калибровочное значение. Там надо выставить замерянное вольтметром значение напряжения батареи.
У меня NiMh. При включении передатчика сначала на первом экране показывает где то 9 с копейками вольт, потом за несколько секунд доходит до реального напряжения батареи порядка 10.4 вольта. Ну и потом постепенно падает по мере разряда.
saaas
iurka Несколько раз видел сообщения о прыкающих цифрах напряжения. Писали разные люди.
Вроде решили, что после прошивки, если калибровать все, кроме крутилок, то цифра прыгать не будет…
У самого нет ер9 проверить не могу.
GSL:
Это так, но эта цифра еще и значение аналогового входа в шестнадцатеричном формате. Значит цифра меняться должна! Смотрите сколько и по желанию вводите другое значение.
GSL
saaas:
Эта цифра показывает напряжение батареи. В десятичном формате. И ее можно изменить кнопками. В этом и заключается калибровка вольтметра. У меня все работает нормально. Прошивка 443 вроде.
iurka
у меня прошивка от начала ноября. Там все в норме.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем.Вот такой вопрос- в Москве кто нибудь занимается прошивкой Турниги?
Aleksey_Gorelikov
Владимир, компьютер с ЛПТ разъемом найдете? И старый шнур от принтера? Просто быстрее самому прошить, чем возить куда-то. Если уж очень надо - можете ко мне приехать. Только дорога с Наро-Фоминска до Балашихи часа 4 займет, если не ночью ехать.
Владимир1961418
Aleksey_Gorelikov:
Доброго времени суток всем.ЛПТ разъёма у меня на материнке нет, есть eSATA а через него прошить не получится,как я понимаю. Был бы ЛПТ прошивал бы сам, если только прикупить плату расширения.И провода у меня не напаяны,туда с 2ной мамой от усб подойдут?
mikolka6
iurka:
Точно такая же хрень, хоть калибруй хоть не калибруй в настройках, усе равно прыгает,. Знакомому прошил Авионикс у него такого нет все четко. Что за хрень не пойму, Что интересно когда ак подсаживается скачки меньше, когда доходит липоха до 11 вольт их нет вообще.
Alexm12
Владимир1961418:
Забавная ассоциация, типа “дрели нет есть плюшевый мишка” 😃
Dionchik
Это купите и всё будет нормально, я этим прошивал, без проблем, ЛПТ тоже нет.
saaas
GSL:
Еще раз. Повторение - мать учения:
saaas:
!!! И рядом в десятичном. Не напряжение батареи, а значение канала! Который (канал) привязывают (математ. преобразованием) к реальному значению батареи.
GSL:
Ещщчё раз пишу: Да, можно изменить. Кто писал, что изменить нельзя? Теперь надеюсь, и Вы поняли, что такое калибровка… 😁
mikolka6:
хоть калибруй хоть не калибруй…усе равно прыгает,. Знакомому прошил Авионикс у него такого нет все четко.
Интересно…Прошивку использовали одну?
GSL
saaas:
Умерьте пыл. Что такое калибровка я понял до вашего рождения. И в теории и на практике.
mikolka6
saaas:
Еще раз. Повторение - мать учения:!!! И рядом в десятичном. Не напряжение батареи, а значение канала! Который (канал) привязывают (математ. преобразованием) к реальному значению батареи.
Так точно, один и тот же хекс лил.
FlyingBear
Dionchik:
А вот это интересно. Только как к этому разъему подключить выводы аппаратуры? Если можно, покажите фото Вашего подключения.
Dionchik
FlyingBear:
Ну, как-то вот так:
СЕРГЕЙ777
человеку нужна нумерация выводов и какой куда.(не читал тему с начала.зря)
Dionchik
СЕРГЕЙ777:
Там на самом разъеме есть выступ, по нему и по цвету первого красного проводка, видно какой провод, куда впаивать.
