рассматриваю данную аппу для покупки. подскажите пожалуйста, какая на Ваш взгляд версия альтернативной прошивки лучше? от кого именно ? много про них почитал, но думаю лучше всего можно понять когда пользовался ими. буду благодарен за советы по этому поводу.
ещё интересует, если подключать LRS, то какое число каналов получится снять? только 8?
спасибо
Не умеет эта аппаратура 9 каналов.Только в ПЦМ кодировке.
Товарищи, а это нормально, что на данной аппаратуре стик газа ходит плавно? Т.е. не стопорится (щелкает) с интервалом где-то 0.5-1мм как на спектруме.
кому как. На настоящем СУ-27 плавно.
Это мешает?
Нет. Просто интересно… Так и должно быть или это брак? Он не должен ходить как на Спектруме? 😒
Откройте передатчик и посмотрите какая пружинка поджимает трещотку, если плоская то так и должно быть. если с формированной в ней выпоклустью под фиксации трещотки, то может криво поставили китайцы, увидите вобщем, там все понятно.
Дык трещотки вообще нет! В том и вопрос. Стик ходит плавно 😄 Совершенно! Точно также, как и стик РВ. Только не пружинит.
Не комплектуются эти аппаратуры трещеткоё.
Вопрос к пользователям данной аппаратуры - можно ли доверить этой аппаратуре управлять авиамоделью с двс, и какая придельная кубатура или класс модели может использоваться?
Можно доверять ДВС. Модели падают и у брендовых апп из-за косяков в сборке, настройке и отладке ЛА, а вообще доверяйте то, что можете доверить, предварительно продиагностив аппу на дальность.
ИМХО, родные 8-канальные приемыши я б на ДВС не поставил, мне из всех виденных ни одного не попалось, чтоб плата с контактами к основной не криво припаяна была, разъемы сервоприводов соответственно половина с натягом встают, при вибрациях долго это не протянет. Хотя это я наверное про первую версию, мож во второй что поменялось.
Во второй версии аналогично, но можно же снять корпус приемника.
Где то слышал, что даже на 12-16 каналов прошивают уже. Может кто напишет про это сообщение по теме. Т.е. вариант решения этого вопроса с коментариями(можно фото:)). Спасибо.
PS: Ранее такой вопрос звучал в теме, но остался без ответа. Может сейчас уже есть у кого наработки.
Все зависит от применяемого модуля на самом деле. Ресурсов проца хватает. Альтернативные прошивки больше восьми каналов позволяют.
В теории да, а на практике есть примеры? Может все таки кто отпишется?!
Ребят, с горем пополам прошил я турнигу на er9x, спец программой eePe не получилось, прошил Code Vision, но вольтаж показания ака стал даже с выключенным передатчиком прыгать до 0.7 вольт и это происходит непрерывно, типа 11.8-12.3- 12.5, и так туда суда. Что это может быть.
Навскидку, er9x умеет 16 каналов
А где то описано какие хардверные модификации нужно сделать для этого ?
Поставить модуль, который может передавать нужное число каналов.
Там стоит прижимная пластина,на неё оденьте кусок кембрика так чтобы он налезал туго,уменя например стоит кембрик от куска кабеля для подключения компа к интернет,
А я керником посередке пластинки сделал маленькую выпуклость,только не острую.Вот и трещетка.
Прошил то же и тем же. При включении вольтаж прыгает так же- секунды 3. Затем устаканивается и держится на одном уровне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"423ead3f3df9550077791a2e":{"_id":"423ead3f3df9550077791a2e","hid":6543,"name":"iurka","nick":"iurka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4c1a0adf3df955007775f917":{"_id":"4c1a0adf3df955007775f917","hid":67738,"name":"СЕРГЕЙ777","nick":"СЕРГЕЙ777","avatar_id":null,"css":""},"4c3f54c03df955007775e938":{"_id":"4c3f54c03df955007775e938","hid":69052,"name":"mikolka6","nick":"mikolka6","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4c931fb53df955007775c618":{"_id":"4c931fb53df955007775c618","hid":71919,"name":"huntsman60","nick":"huntsman60","avatar_id":null,"css":""},"4d556be03df9550077756376":{"_id":"4d556be03df9550077756376","hid":80714,"name":"Mr_Alter_Ego","nick":"Mr_Alter_Ego","avatar_id":null,"css":""},"4d56deff3df9550077756242":{"_id":"4d56deff3df9550077756242","hid":80812,"name":"ISLAND174","nick":"ISLAND174","avatar_id":null,"css":""},"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"4e3c0a483df955007774fb49":{"_id":"4e3c0a483df955007774fb49","hid":95528,"name":"skillcoder","nick":"skillcoder","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c684f953df9550077790707","hid":199064,"title":"Turnigy 9X ? .. Это очень просто !","views_count":649789,"last_post_counter":5336,"cache":{"post_count":5289,"first_post":"4c684f953df9550077790aa2","first_ts":"2010-08-15T20:35:33.000Z","first_user":"4bf764e53df9550077760aab","last_post":"660ddf1fc68e4ffcbc397d85","last_post_hid":5336,"last_ts":"2024-04-03T22:58:39.478Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5289,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
