Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
А вот это интересно. Только как к этому разъему подключить выводы аппаратуры? Если можно, покажите фото Вашего подключения.
Вот прекрасная фотоинструкция по подключению и перепрошивке:
code.google.com/p/th9x/wiki/installation_de?wl=en-…
(картинки с распиновками “стандартных разъемов” - это вид на плату со штырьками на которые надевается разъём)
Пожалуйста, еще у Виталия в дневнике есть руководство:
rcopen.com/blogs/50021/10332
На будущее 😉 , будьте более внимательнее и старайтесь нормально формулировать свои вопросы.
Доброго времени суток всем.ЛПТ разъёма у меня на материнке нет, есть eSATA а через него прошить не получится,как я понимаю. Был бы ЛПТ прошивал бы сам, если только прикупить плату расширения.И провода у меня не напаяны,туда с 2ной мамой от усб подойдут?
Е-бай - это наше фсё В Москву шло 16 дней. Совместимость полная с Еразовским утилем eePe.
Владимир, компьютер с ЛПТ разъемом найдете?
Доброго времени суток всем.Вчера облазил митинский рынок и нашёл программатор ВМ9010 но дорого блин…Сегодня буду его подключать,всем кто откликнулся спасибо!
Люди а кто не будь может мне под сказать как мне этот самый передатчик (трансмиттер) настроить, нашол давеча в инете инструкцию а там повторяется: выберете ту или иную функцию и нажмите меню, а я знать не знаю какую функция будет правильна, я в этих делах всего 2 месяца
Ютуб вам поможет
А что вы от этого самого передатчика (трансмиттера) хотите?
Делай - и всё получится!
Ежели вам годами рассказывать насколько вкусна халва, и, даже в том случае, ежели вы сами миллион раз повторите это самое слово “халва”, в вашем рту не появится вкус этого вкусного продукта.
Пробуйте, ибо идущий осилит дорогу.
Доброговремени суток всем. Ну наконец -то я подключил к своей Турниге программатор ВМ9010,вот только ЕЕРе его не видит и что-же мне делать теперь?в диспетчере устройств комп ругается что нет драйверов,но значок показал.На компе стоит 7ка.
настроить под Вертзолёт Т-rex 450 clon
тогда вам сюда rcopen.com/forum/f65/topic217087
А вы драйвер скачивали и пытались ставить или нет? Я под свой с тырнета скачивал.
Вот тут, под ваш, единственное сказано, что не поддерживается ваш программатор под Win7. Кстати, я себе, для таких случаев, поставил эмулятор VMware, с установленной в нем XP, пока что все проги работают.
Просьба не помидорить, знаю, что было и не раз.
Идет вот такая батарея для аппы.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/6955.jpg
Как подключить, чтобы не сжечь?
Читал про переполюсовку, а вот как правильно подключить не видел.
В любом случае в этой теме (по сути FAQ) тоже нужно отразить.
Красный провод в центре, черный в любой боковой.
а для тупых можно поподробнее, там 4 провода ч,б,ж,к, с коким проводом менять положения, если чёрный остоётся там где был? сбоку
у меня есчо парочка вапросов, в ресивере 9 каналов как его потключать как 6 канальный как 7 канальный с пропускам 5-го канала или тут свои заморочки?
это балансирный кабель, используем любой другой.
если я правильно понял либо с белым либо с жолтым, так?
Красный(+) и чОрный(-) присоединять к соответствующим контактам аппаратуры.
Абсолютно неправильно. Оставьте этот жгут (ч б ж к) в покое. Он вам пригодиться при заряде этого аккумулятора. Посмотрите на фото аккумулятора с магазина. Две пары красно-чёрных кабелей. Вам нужен тот что с белой фишкой. В аппаратуре трёхконтактный разъём в отсеке для батареи. Воткнёте его как говорили выше красным проводом в центр, а чёрным в любую сторону. Ну и тему про данный агрегат начните читать, а то помидорами завалят.😁 Удачи!
я подумал что тут речь идёт вот об этом кабеле, я ктому что у меня на 2-ух батареяках положения этих проводков стоит по разному на одной красный слево на другой красный справо, вот и подумал что их надо менять
спосибо, поздно но дашло
Не может быть! Разбирайтесь, или спалите зарядник. А лучше фото батарей в студию
Я б эти разъемы прозвонил, от греха подальше. Что-то у них земляные концы в разных углах…
баторейка что поменьше поддаётся зарядке а вот когда подключаю аранжевую зарядник наченает пищать и выскакивает надпись ( низкое напряжение) кто муже у меня уже парочка зарядников накрылась с этими оранживыми боторейками аж блок петания закипал, вот я и решил что всётоки то что с магазина и сгоранией будет правельной
поменял полярность на оранжевой батарейке зарядник всеровно пещит, не дастаточно энергии, пошол искать блок питания с 12в и 5ампер
возвращаясь назад, в ресивере 9 каналов как его потключать как 6 канальный как 7 канальный с пропускам 5-го канала или тут свои заморочки? Сегодня 13:54
