Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
советую прошиться альтернативкой, она калибровку делает значительно лучше, даже если поставить резисторы со 120 градусами…
А потом старую прошивку на родину можно будет вернуть? А то мало ли глючить будет или вообще не прошьётся. Читал у некоторых людей после прошивки проблемы возникают в плоть до полной неработоспособности аппаратуры.
Вопрос интересный… Альтернативка однозначно лучше и по функционалу и по удобности, у меня вопрос прошивки не вызвал никаких проблем, всё прошилось всё работало. Естественно я в любой момент мог бы обратно вернуться на родную прошивку, только вот желание это даже не возникало буквально уже через час знакомства с новой…
С другой стороны, если сам процесс прошивки у вас пойдёт криво и альтернативка не прошьётся но допустим родная уже сотрётся… тогда и вернуться будет проблематично, не по тому что это невозможно, а по тому, что программатор плохой, питание плохое, провода длинные и т.д. и т.п… Сходив к другу с нормальным программатором и руками всегда можно вернуть всё в зад… 😃
Однако я считаю, что при нормальном подходе и нормальном программаторе никаких проблем с прошивкой быть не должно, естественно и с возвратом то же…
Опять же как правило, если предварительно слить старую прошивку получилось, значит и процесс прошивки не должен вызвать никаких затруднений…
Все проблемы при прошивке как правило из за невнимательности или из за не аккуратности…
Категорически поддерживаю! ER9x - офигенна!!! Только мануал прочитайте и разберитесь. На стоковую уже больше не вернётесь!!!
Всем привет. У меня Turnigy 9Xстоковая с родным приёмником, на Naza-M Lite не получается настроить фэйлсейв что надо поменять, я так понимаю что модуль с приёмником но какой подскажите.
FrSky DJT для JR с приемником V8 c fs
Или отдельный “фэйл сейв”
Понял а что это за отдельный ФС скиньте ссылку.
Михаил вот этот: ru.aliexpress.com/item/…/32659995851.html
если речь о ВЧ модуле, можно и это, но я бы брал XJT (NONEU version)
современнее, приёмники с поддержкой S.bus
Сергей скиньте ссылочку чтоб уж точно не ошибиться.
hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Дороговато, но оно того стоит.
Если бюджет уж очень скуден и возможностей стоковой вч и приемников хватает то нужно искать “имитатор” ФС
Господа форумчане! Долго листаю этот том и так не нашёл ответа: возможно ли на 9x использовать все 9 каналов в ppm? Или 9xr сразу покупать?
В стоковой прошивке со стоковым модулем никак, да и на альтернативе, со стоковым ВЧ тоже никак )
шьете альтернативу, ставите Оранжевый ВЧ, там ЕМНИП сможете получить больше.
Вот только 9XR покупать точно не стоит.
Речь про стоковый вч и не идёт. Речь про пульт! Если это возможно сделать прошивкой, то есть ли желающие в Москве помочь мне с этим вопросом за вознаграждение?
Пульт с альтернативной прошивкой ER9X может передавать до 16 каналов и принимать телеметрию. Зависит от передающего модуля и установленной Атмеги(от 64 до 2561-й). Зайди на rcgear.ru, поговори с владельцем сайта, он может проконсультировать. И живет в Москве - можете лично пообщаться.
тогда Вам в тему ER9X
Спасибо всем откликнувшимся за внимание!
Подскажите плз чайнику, умные люди. Приехала 9xr pro, подключил, взлетел. Правый стик вниз, а коптер еле-еле кренится назад. Градусов на 10. В другие стороны - всё отлично.
Полез во второй раз в baseflight, а график правого стика, когда он зажат в нижнем положении, “битый” какой-то, всё время скачет. При этом на аппе если правый стик вниз зажать, показывает стабильно -100 (хоть и показывает -100, но часто сбивается центр, в крайних положениях по горизонтали бывает показывает -/+ 80).
В какую сторону двигаться? Сразу заказывать новый стик?
Заранее спасибо за ответ.
PS левый стик работает как часы
как правило хондрят резисторы… разобрать, в месте соединения заклёпки и токопроведящего слоя - подклеить токопроводящим клеем (продаётся в авто магазинах, для заклейки нагревателей на стёклах)
Крутилку разобрал, проклеил и смазал балистолом. Стало значительно лучше. Спасибо за совет.
Но в Baseflight, как оказалось, значения скакали по другой причине. Приёмник FrSky D8R-II plus, подключаю TAER в 1234 каналы. Цифры скачут, а некоторые значения при отрицательном положении джойстика начинают за собой тащить соседние ползунки, при этом показатели сильно дрожат. Подключил TAER в каналы 1345 и 3pos в 6-й. Заработало как часы.
Проблема в ресивере?
есть ли у данной аппаратуры возможность “бдить” уровень сигнала? хотя бы внешней приблудой…
Добрый день!
вот такая штука, при включении turnigy последнее время очень часто показывает switch error, как если бы тумблер(ы) находились в неправильном положении, но они все “от себя”, помогает только если хаотично подавить пальцами на кнопки перехода в меню, такие 4 штучки слева от экрана. Что бы это значило? менят нади сии кнопоньки, или что делать?
В теории все тумблеры “от себя” - находятся в разомкнутом состоянии. Т.е. смысла в замена тумблеров нет. А вот кнопки могут “утекать”. Качество их не высокое и замена (благо их там не много) пойдёт только на пользу. Только флюс замыть после пайки обязательно.
мне кажется кнопки тут ни при чём, не может аппа ругаться на кнопки… Нажимая на кнопки ты просто игнорируешь ошибку…
Попробуй при включении и полученной ошибки подёргать тумблеры, скорее всего один из них барахлит…
