Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Попробуй при включении и полученной ошибки подёргать тумблеры, скорее всего один из них барахлит…
это я делал, все тумблера поочередно перещелкивал, по разу-по два, помогают только надругательства над кнопками…а вообще если включить аппу с нажатой кнопкой (кнопками) она пищит? я не могу щас проверить, аппа в деревне осталась…
Добрый день уважаемые обладатели этой аппы! подскажите, для Turnigy 9X (сторовая прошивка) Нужно сделать выключение газа тумблером, чтобы карбюратор от тумблера перекрывается полностью, и сделать микс на руль высоты на вторую машинку, (на руле высоты используются 2 машинки). Можно ли все это сделать на 6 канальном приемке? Если можно, то подробное пошаговая помощь. Многие летают на ДВС используя тример для выключения газа. Мне не очень нравится такое решение. Вопрос для фуромчан, кому не трудно ответить КОНКРЕТНО, ПОШАГОВО. Если такого ответа не имеется, или нет желания писать список меню, то посылать читать инструкцию не нужно. Можно просто игнорировать этот пост. Просто как правильно сделать, у меня не получилось, в форуме на первых 50 страницах не нашел. Спасибо за понимание.
газ вырубать можно, там есть конкретный пункт меню
или вторая кривая газа, которая совсем прямая и ниже первой
насчет второй машинке на РВ, если у Вас на 6 канале второй элерон, тогда нельзя,
потому что пятый канал ни с чем не миксится.
можно прошить альтернативную прошивку, там можно все
Есть и 8 канальный приемник, управление газом нужно для 6 ти канального приемника. А микс элеватора на другой модели, туда я могу поставить и 8 ми канальный приемник. Альтернативная прошивка, пока не созрел. Пока особой необходимости не видел. это первая проблема с которой столкнулся и зотелось бы это решить стоковой прошивкой.
Для двух серв РВ надо идти в меню ELEVON
STATE - ACT
меняем значения ELEV1 и ELEV2
смотрим какие каналы двигаются при движении стика в меню DISPLAY.
Для управления сервой газа служит меню THRONEEDLE
Но оно точно использует восьмой канал, вам не подходит.
Можно использовать меню THRO HOLD
Тогда эндпоинтами регулируете что бы при стике вниз был устойчивый ХХ, а вверх 0 максимальные обороты
А в меню THRO HOLD ставите значение так что бы серва закрывала заслонку полностью, главное не перестараться.
Дальность действия Turnigy 9X в чистом поле. (для справки)
Стандартный модуль и приёмник. Цифры с OSD DJI. Видеолинк на 5,8 G (надеюсь не мешал)
Пытались посмотреть облака 😃
Вверх 900 метров - непосредственно над точкой взлёта.
В даль 1200 (после 1100 сигнал не стабильный) - срабатывал FS.
срабатывал FS.
а разве турнижный стоковый приемник имеет функцию FS? у меня не было…пришлось покупать ВЧ+приемыш от frsky
Все верно, срабатывает дополнительно остановленный FS за 300 руб.
Забыл это упомянуть.
Но мысли заменить на frsky не куда не делись - оказывается 1 км - это не так уж и много 😃 (для квадра)
А можно ссылку в студию?
вот такой
вот
А на какой канал устанавливается или надо на все ставить.
устройство устанавливается на любой из выбранных вами каналов, один единственный… Нужно больше, берите несколько
или маленькая ардуинка и чуть чуть паялинга )
rcopen.com/blogs/94480/20108
простейший вариант для квадрика, для самолетов есть другие варианты
или так
Fail Safe своими руками
натолкнулся на предложение такого абдейта это что кто-нибудь щупал этот AR9x ?
где то на форуме про нее было
Забанили его
rcopen.com/member73960
спросите тут
rcgear.ru/ru (не реклама)
Я давно уже соскочил с турниги но там много чего интересного, советую
Вживление стиков Тараниса в пульт Турнижи - rcopen.com/blogs/65251/17838
а вот такие стики можно вжывить ? как думаете
banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-Throttle-Gimbal-p-1…
механически вжИвить можно все и куда угодно, были бы руки ))
а с точки зрения совместимости по протоколу, это отдельный вопрос.
по фото трудно понять, если потенциометры, то вообще никакх трудностей, если датчики, то в стоке 9Х скорее всего работать не будет.
похоже все таки датчики, а значит все что по ссылке выше - актуально и в этом варианте
датчики холла там
т.е. на прошивкау er9х встанет без дополнительной переделки ?
если датчики аналогичные Таранисовским, тогда - конечно
вот такой
с приемниками Corona cr8d этот FS не дружит. все время мигает, то ок, то не ок
если датчики с микросхемкой (как у джойстиков для комп. игр в авиационные симуляторы) то проблем не возникает. лично пробовал, даже калибровка иногда не нужна
там не переменные резисторы стоят…
я так понял пока никто не ставил, попробую закажу один, не так уж он и дорог
а там посмотрим
Всем привет. Тремирую модель, происходит чертовщина. Стал разбираться. Оказалось тремирую руль высоты, тремируется газ. Тремирую элероны, тремируется руль направления. И наоборот. Что за чудеса? Кто знает? Что я мог наклацать в аппе? Аппа 9х. Кстати взял другой самолет на котором давно летаю, попробовал тримера, также все попутано.
Апаратура у вас с новья? Mode2? (Газ слева)
Если тримеры рядом со стиком, изменяют значения другого стика - то где то что то напутано.
Если я правильно понял, то щелкая левый тример правого стика, а именно руль высоты - у вас по экрану слева, перемещается левый индикатор положения тримера (газ)?
От простого, при разборке/сборке не верно подключили кнопки тримеров или стиков к основной плате, хотя там провода не такие длинне чтобы ТАК все напутать.
Надеюсь ошибки при подключении серв в приемник “не в те” каналы вы уже исключили.
Попробуем разобраться вместе 😃
Я отдовал на ремонт аппу. Меняли кнопки тримеров. Мастер утверждает, что попутать местами не возможно.
