Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Если есть возможность, покажите мастеру еще раз.
Либо откручивайте винты и снимайте заднюю крышку.
Фото сюда, будем все вместе смотреть что у вас там, и сравнивать с тем как дожно быть 😃
Да, вы не указали. Прошивка родная или что то другое?
Прошиака не родная. Какая именно не скажу сейчас. Вечером приду с роботы буду вскрывать. Возможно Вы правы, что то напутано. Вот Сергей еще подсказал настройки посмотреть.
Миша, Сергей! Спасибо, что откликнулись. Зажал я…а мастера аппы в тиски. Готов был их потерять, но твердил, что попутать кнопки местами не мог. Возможно я бы тиски закрутил до отказа. Но оставался еще один вариант. И я полез в настройки. Не буду долго расказывать как я к этому пришел. Короче… Заходим в RADIO SETUP , ищем ниже Cross Trim. Вот здесь у меня стояло значение on. А надо установить OFF. Не могу сказать что это означает, но должно быть так. Парни, еще раз Вам спасибо.
Но с Cross Trim.ON тримировать модель в воздухе проще , не нужно пальцы выворачивать на изнанку😁
Уважаемые фуромчане, подскажите пожалуйста! Турнига, стоковая прошивка, приемник 9ти канальный. Элероны в 1 и 6 канал - по машинке на крыло. Элеватор тоже по одной машинке на каждую половинку…Согласно меню, чтобы работали машинки на элеронах - включаем функцию флапперонов. Меню флапперон, там же задаем вес. Но проблема в том, что там расходы плюс минус 100%, поэтому ход машинки примерно по 75 градусов на каждом элероне. В конечных точках - как положено 120%. как увеличить ход машинок? Может надо поменять расположение каналов на элероны? и другим меню ковырять???если можно развернутый ответ спасибо!
максимум отклонения задается в меню эндпоинтов,
вот оно и считается сто процентов для остальных миксов
вот оно и считается сто…
ну это понятно про энд поинты, еще раз повторюсь - там максимальные расходы и они управляют остальными миксами, там все работает! но основной процент расхода теперь лежит в меню флапперонов, а там 100% максимум а энд поинты уже могут только отнимать от этих 100%, но по своей шкале до 120% теперь в этом меню 120% - это на самом деле 100%, у меня ход качалок машинок элерона получился ВСЕГО!75 градусов. Энд поинт - 120% Флапперон - 100% Вопрос собственно в том, как мне увеличить ход качалки!
вероятно вы чего то все таки не понимаете.
короче, рекомендую посмотреть внимательно в меню Дисплай.
ничего и нигде не лежит, все определяется эндпоинами,
все остальное 100 процентов от них родимых.
теперь про углы.
все что больше 60 градусов уже лишнее, посмотрите на сколько смещается тяга при смещении от 60 до 70.
что бы увеличить расходы, надо удлинять качалку на серве или укорачивать кабанчик на плоскости.
и вообще о какой модели разговор, какие сервы.
выключите микс-посмотрите в Дисплай как меняется первый канал, потом включите и поймете, что ничего не уменььшилось
Вы правы микс выключил - ничего не изменилось, просто при настройке очередной модели показалось что углы отклонения качалки элеронов очень маленькие, по сравнению с рудером и элеватором. Оказалось все правильно, такие же как все. Скорее всего обидно ошибся, когда считал плечи качалок и кабанчика на элеронах. Это и сбило, первый раз ошибся. Остальные качалки точно встали. Теперь выдирать кабанчик, заново считать длину и пилить стеклотекстолит. Модель SUPER ZOOM XXL 1,5 м. размах, полетный 1750 гр. ЕРР. Немного перетяжелил, хотя бился за вес. Еще хочу на него попробовать сделать закрылки и элеватор смиксовать, с полосой напряженка, а с хариера наверное тяжеловато плюхать. Шаська - проволока, карбон оказался тяжелее, и АКБ 4S. Большое Спасибо за участие.
зачем?
качалку на серву длиннее и все будет хорошо
да ладно вам, супер зум в траву ложится на точку
не морочте голову с закрылками, лишнее это
Неее, качалку и так удлинил. Еще удлинять уже целая лопата…Дальше облет покажет, просто в середине модельки АКБ в 436 гр… это напрягает, а Вокруг него только пена. Но в любом случае сначала облет. В любом случае кабанчик новый пилить придется, старый слишком красивый с облегчением, поэтому даже новой дырки некуда просверлить. Слишком уверен был в расчетах, при всем притом, что это первый раз, поэтому сначала стал искать ошибку в настройках.
Для двух серв РВ надо идти в меню ELEVON
STATE - ACT
меняем значения ELEV1 и ELEV2
смотрим какие каналы двигаются при движении стика в меню DISPLAY.Для управления сервой газа служит меню THRONEEDLE
Но оно точно использует восьмой канал, вам не подходит.Можно использовать меню THRO HOLD
Тогда эндпоинтами регулируете что бы при стике вниз был устойчивый ХХ, а вверх 0 максимальные обороты
А в меню THRO HOLD ставите значение так что бы серва закрывала заслонку полностью, главное не перестараться.
Здравствуйте! У меня восьмиканальный приёмник,значит серву газа в восьмой канал подключать? Двигатель калилка.
я на вскидку не скажу, у меня 9х давно уже нет
активируйте меню THRONEEDLE и смотрите какой канал будет двигаться вместе с третьим (если МОДЕ2)
логика подсказывает
5 - Gear
6 - Ail2
7 - Ele2
8 - тогда серва газа ))
Спасибо!
Сейчас посмотрел на своей Футабе
как то интересно, 3 и 8 каналы работают вместе.
но THR CUT (глушилка) настраивается все таки на 3 канал,
так что надо проверять по меню Дисплей
Только недавно столкнулся с этой проблемой, спасибо Геннадий (Мах) подсказал (у меня инструкция оказалась оч старая и кривая, уже скачал новую) не нужен 8 ми канальный приемник, все работает в 6 ти канальном! меню THRO HOLD, там все просто! А в 8 ми канальном на 8 канале можно построить кривую газа,8 й канал дублирует 3 й канал, но как я понял уже накладывает сверху кривую газа. Меню - THRONEEDLE.
не совсем, THR HOLD это вертовская примочка.
для ДВС глушилка CUT.
отличие, CUT работает только если газ меньше значения которое Вы выбираете.
т.е. заглушить случайно дергнув тумблер нельзя.
Может я путаю, просто перед собой нет аппы и посмотреть в меню не могу, думаю Вы правы. но в любом случае 6 ти канальный приемник работает.
HOLD работать будет, он как раз для остановки моторов придуман ))
просто CUT считается более правильным что-ли ))
а работает и слава богу ))
Турнига 9х стоковая. Настраивал двойные расходы и выяснил что переключение расходов на разных тумблерах. А есть возможность поставить переключение двойных расходов на один тумблер?
в стоке нет, только перепаять все провода на один тумблер
Я тоже на HOLD настроил движок.Так удобней.А на THRONEEDLE действительно в восьмой канал нужно включать серву газа.
Есть, с 2011 года: ТЫРЦ. Чуть погодя параллельно пищалке вкрячил вибрато от сломанного сотика, чем получил массажер ладошек.
Всем привет, кто подскажет чем FlySky 9x отличается от Turnigy 9X
