Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
HSM
Отличия в наклейках и в разных оттенках пластика, из которого сделан корпус …
scgorodok
scgorodok:
а вот такие стики можно вжывить ? как думаете Нажмите на изображение для увеличения Название: f20a53fc-fca2-4944-86ba-4804ee075d61-500x500.jpg Просмотров: 2 Размер: 29.1 Кб ID: 1237947 www.banggood.com/FrSky-Tarani...p-1042974.html
вообщем заказал, как придут буду вживлять, отпишусь как встали, а может и не будут работать, скорее всего нужен будет какой то преобразователь сигнала
man-bis
scgorodok:
буду вживлять
ссыль не открывается
Так понял, что взяли таранисовские Е, а надо D
Они встают без геморра
в помощь
rcopen.com/blogs/65251/17838
7 days later
usup
под сию аппу приемыши с ппм выходом существуют?
Plohish
usup:
самодельный, ищи на rcgroups
usup
по каким словам искать то?а родной нельзя перешить?
usup
млин сколько полезной инфы,а без знания английского лес густой,неужели у нас на форуме никто не собирал?
X3_Shim
usup:
Я собирал. Как раз по ссылкам которые дал Сергей. Работает. Там англ не нужно, схема есть, прошивка есть, больше ни чего не нужно.
usup
Андрей может сфорганите мануал?а то слишком много вопросов))
X3_Shim
Не, мне проще на вопросы ответить 😃 мануал наши зарубежные друзья уже сделали 😃
Jentosik86
Стала периодически в полете выскакивать ошибка свитч эррор. Квадр не падает при этом и то хорошо, но все равно не приятно. приходится каждый раз отщелкивать все тумблеры обратно, рискуя включить мануал на назе)))) пришло это все как раз с холодами, летом все было норм. как бороться?
Andy08
Искать надломанные провода и умирающий переключатель.
usup
X3_Shim:
Я собирал.
дальность такая же как и у штатного?
X3_Shim
usup:
Зависит от используемого модуля, они разные есть. У меня сильно меньше штатной. Но я для ретранслятора делал и для коптера 250. Мне хватает 😃
uhoh
Jentosik86:
Эта ошибка может появляться только при включении аппаратуры, если один или несколько тумблеров не в положении “от себя”.
Если она у Вас появляется в полете, то где-то что-то неконтачит, либо наоборот замыкает, что приводит к перезапуску (выключению и включению) аппаратуры. Надо в первую очередь смотреть на проводку и разъемы, особенно на тот, что соединяет две половины корпуса аппаратуры. Если что-то кратковременно замыкает 5В на “землю”, будет такой же эффект, поэтому стоит внимательно посмотреть на пайку всех проводов к тумблерам. Иногда бывает не сразу заметно, но провода могут отваливаться и коротить что-то совсем не то.
Также может барахлить выключатель питания - со временем контакты окисляются и могут возникать такие проблемы. Тут где-то обсуждалось - выключатель можно почистить спиртом, либо заменить. Была даже схема “электронного выключателя”, чтобы избавиться от этой проблемы.
usup
X3_Shim:
я так понял на а7105 самый лучший?
X3_Shim
usup:
Да они там все 7105 😃 Если я правильно понял, те что с экраном из жестянки лучше.
Сам собирал на вот этих конкретно. ru.aliexpress.com/item/…/2043394840.html
У ретранстлятороного антенну стоковую оставил, на коптере отрезал кусок платы с антенной и припаял просто проводок нужной длины (даже с диполем не заморачивался).
usup
X3_Shim:
ну такой там и за 150р продается,а вот с экраном раза в 3 дороже,только изза экрана чтоли?
X3_Shim
usup:
Ну там видно что и просто платы разные по разводке. Так что вот тут не подскажу, только из-за экрана или не только.
Сам чип то там одинаковый скорее всего и такой же как и в родном турниговском приемнике.
usup
X3_Shim:
да тоже стоит а7105 скорее всего на нем и буду собирать отпаяв проц,атмегу наверно буду использовать ардуино промини,вот только не понял какой именно файл прошивки заливать,там их куча вариантов((да и еще вопрос,почему все это затеял-нужно получить более мнее нормальное управление для миникоптера,так как поканальное подключение дает приличную задержку,отсюда и вопрос,насколько код допилен в данном случае?стоит ли вообще париться,может там задержка такая же как и на pwm
X3_Shim
usup:
Я как раз и собирал на Mini Pro 16 MHz, переделав питание на 3.3 вольта (стаб перепаял).
Прошивку брал вот эту Rx_arduino_ppm_FS_01.zip
Сам использую PPM выход. Задержку честно говоря не измерял, но думаю что на выходах то будет одинаково, что PPM, что PWM (У меня задержка стала меньше, так как я в ретрансляторе использовал PPMSum до этого). Ну в прошивке там сразу рекомендую FS поправить, он в коде зашивается сразу.
А вот тут человек пишет что ошибки в прошивке нашел и поправил, я честно говоря не вникал, но думаю стоит внимания.
www.тут адрес паркфлаера.ru/ru/blogs/view_entry/12740/
usup
X3_Shim:
почему так думаете?ведь ппм шустрее пвм в 2-3 раза,иначе и смысла нет собирать этот приемыш
uhoh
PPM - это собранный в один длинный пакет набор PWM’ов. Поэтому “шустрее” просто неоткуда взяться…
