Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
ну тогда по вашей логике ппм еще тормознутее должен получится)))
PWM выводятся по-очереди на каждый канал. PPM - та же самая очередь, только на одном канале (выходе приемника). PPM не тормознутее, он такой же по времени будет.
Поправка: в зависимости от приемника, PWM-сигналы могут выводиться не на каждый канал по-очереди, а все одновременно, после получения целого фрейма от передатчика. Но сути это не меняет, PPM - это сумма всех PWM’ов “друг за другом” (c небольшими интервалами между ними, чтобы можно было разделить информацию о каналах).
PPM не “тормознутее”, чем набор PWM’ов, по скорости они одинаковы.
кто знает этот приемыш banggood.com/Wholesale-FS-R6B-FlySky-2_4Ghz-6CH-AF… ппм умеет выводить?
именно. А дальше зависит от приемного устройства. Например APM имеет отдельный кодер PWM в PPM, который потом обрабатывается уже основным процом. Так что подав PPM, исключаем лишнее преобразование сигнала дающее задержку. Но это частности.
Тут согласен
D идут с потенциометрами Мурата , такие уже вживил
banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-Throttle-Gimbal-p-1…
а вот эти идут с датчиками холла - вечные , трущихся деталей нет
во общем заблуждался я , пришёл стик, он оказался тоже с потенциометрами Мурата
с датчиками Холла идёт от X12s их в продаже пока нет
где нынче можно подешевле речевой модуль урвать?))
Не проще плату на AR9X поменять?
дороговато же
Модуль ,как я вижу тут в России 2300, AR9X 2500… как вариант соберите сами, если деталюшки уже есть или халявные, то тогда конечно дешевле встанет.
плату травануть проблема
Есть уже не нужных 3 платы голосового модуля, професионального изготовления, 2 не тронуты, 1 с моим лужением. Об этом модуле можно прочитать шикарный материал от Сергея Опека (ака Plohish). Детали подобрать не проблема, я думаю.
А еще сталась без надобности слегка пользованная плата PowerSound 9x.
привет народ… помгите кто может, похоже мне требуется замена потенциометра на апе. как квадрик/апу не калибруй через какое то время все сбивается и квадкик тянет в бок… тыкните в тему как это сделать или может кто в личку напишет с советом?
Артем, в общем не факт что проблемма в апе. Обычно если апа плывет то влывут все оси! как правило!. В твоем случае тянет в бок ,- это одна ось. Я бы посоветовал отделить мух от котлет сначала. В квадрике если есть аксель и он калибруется, то ему не важно истинное горизонтальное положение для калибровки, там главное соблюдать неподвижность при этом. Возможно проблемма в самом квадре. Проблемму с апой проверить очень просто. На подозрительный канал в квадре надо подключить вместо регуля серву со стрелкой и проследить плывет ли стрелка …стрелку подлиннее… см 20…
На подозрительный канал на приемнике непосредственно !! в квадре надо подключить вместо регуля серву со стрелкой и проследить плывет ли стрелка …стрелку подлиннее… см 20…
привет народ…
В.Ч.модуль какой на аппе?,если стоковый или подобный то может плыть…
Ээээ… обоснование какое есть для такого ?
модуль от фриски. jr. такая же песня и на назе м лайт и на sp racing f3. оба контроллера ведут себя одинаково. и оба на одну ось(((( например субтримом в беталфайте выставил в 1500 эту ось. пару раз двинул стик право-лево он уже по другому стоит в бетафлайте (не в центре)…
либо выставляю в центр субтримом. отключаю-включаю притание везде - все норм. через какое-то время опять все включаю уже в бетафлайте опять центр сместился.
да, потенциометрт в стике глючит. Может просто болтается. Можно разобрать и попробовать понять почему, а можно стик заменить.
вот… а есть стоковые стики где то в продаже? просто я человек не особо смыслящий в впихивании невпихуемого)))) а по аналогии “как было” в принципе смогу заменить…
Блин. Пропали куда то из продажи. Раньше были на хоббикинге. Сейчас даже для 9xr нету.
не вижу смысла в такой покупке, можно купить новый и точно так же попасть на плавающие… Если уж брать то как минимум от Тараньки…
тоже не вижу. Себе от тараниса поставил. Но там же паяльником ткнуть надо несколько раз.
вот нашел от тараниса. подойдет?
дешевле 1300 не бывает нигде?
