Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Поддерживаю предыдущих ораторов!
По описанию, похоже на умирающий потенциометр. Брать другой стик от такой же аппы смысла нет, т.к. даже если и будет работать, то недолго.
Стик от Taranis’а механически встает “1 в 1” (поправка: левый стик требует “напиллинга”, но совсем небольшого), а электрически… ну, 6 проводов спаять и закрыть термоусадкой - должно быть вполне выполнимо! Можно даже сделать так, чтобы обойтись без спаек и термоусадки - тут уж кому как больше нравится (но паяльник все равно понадобится)!
Ээээ… обоснование какое есть для такого ?
Есть. В стоковом модуле передатчика стоит чип- шифратор с внутренним тактовым генератором, попытка его термостабилизировать почти ничего не дало, только чуть уменьшило выбег после включения. Плывет частота самого внутреннего генератора шифратора, он не тактируется внешним генератором. Точно не могу сказать, что плывет в нем, но похоже на емкость RC задающей частоту цепи. Плывет так, после включения апы выбег, а потом тепмературный дрейф. Специально исследовал этот дефект с целью устранения. Причем могу сказать что в самых первых версиях в стоковых модулях турниги, это почти с началом продаж, такого дефекта не наблюдалось. Заказывал товарищу давно турнигу, дефекта не обнаружил, работает до сих пор без выбега и дрейфа. Заказал потом себе,- вот те нате получите.
не вижу смысла в такой покупке, можно купить новый и точно так же попасть на плавающие… Если уж брать то как минимум от Тараньки…
Абсолютно согласен! Недавно заменил на стики от Тараньки. Собственно время оно лучший судья, посмотрю что там за патенциометры! Но оригинальные послужили верой и правдой …! На тактильность для меня туговаты, даже если винты откручены до минимума усилия, потом уже начинается болтанка. Ну а так вроде ничего пока… Замена без проблемм с паяльником в обнимку.
дешевле 1300 не бывает нигде?
В Яндексе поищите… Бывают интересные предложения!
ru.aliexpress.com/item/…/32748406316.html
вот такой на алике… думаю его взять норм?
Стик от X9E по-моему механически может не подойти. Хотя я не пробовал.
а какой лучше что бы подошел точно?
Точно подходят стики от X9D / X9D Plus, он же Taranis (не X9E).
Ага, но провода перепаивать все равно (вдруг кому то это критично).
banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Pa…
ну вот по идее должно подойти? с перепайкой хотя бы…
Да такой. Чтобы вопросы отпали, внимательно прочитайте запись в моем дневнике. Ей уже три года будет на днях
почитал… в принципе не сложно… чет про размеры не понял, у меня flysky TH9X ониж одинаковые с турнигой да? и с цветами проводов))) они там что черный плюсом сделали в апе? то есть паять все наоборот?
Выше в сообщении 4657 scgorodok пишет, что к нему пришел стик от 9E, можно его спросить влезет ли в 9Х…
В теме про таранис уже критиковали тупиковый путь бесконечного апгрейда турниги и сошлись во мнении что она достойна максимум стиков от тараниса x8d
Это касательно стиков а для продвинутых апгрейдов существуют продвинутые материнские платы на замену родной процессорной платы с возможностями аналогичными, а иногда превосходящими таранис
Да что только не критиковали в теме про Taranis… Как, впрочем, и в любой другой теме про сколь-нибудь популярный продукт. 😃
Вот побежит человек искать стики от X8D, а везде только от X9D продают… и что ему делать?! (ответ для тех, кто не в теме: там опечатка, “X8D” не бывает, есть только X9D / X9D Plus, вот стики от них и принято ставить во FlySky / Turnigy 9x).
И потом, почему “максимум”? Умельцы и датчики холла ставят. Просто стики от Taranis’а - это, пожалуй, “оптимум” для среднестатистического пользователя. Ставятся просто, работают хорошо. А те, кому реально нужны принципиально другие параметры (не путать с теми, кто грозится задержку 9мс и 27мс отличить “на глаз”!!!), скорее ни на Turnigy, ни на Taranis смотреть не будут…
Вот чем хороша Turnigy 9x - так это тем, что можно вдоволь покопаться в электронике и заапгрейдить все, что угодно. Даже Bluetooth можно внедрить, если захочется!
опечатка “x8d”
Упс сорри
Вот чем хороша Turnigy 9x - так это тем, что можно вдоволь покопаться в электронике и заапгрейдить все, что угодно. Даже Bluetooth можно внедрить, если захочется![/QUOTE]
Подписуюсь под каждым словом
Подскажите пожалуйста- проблема с Турнигой 9Х и клонами у моих учеников:1) у одного пульт Турнига 9Х не выдаёт дальность связи, разбирали, проверяли антены, провода, меняли модули (у кого хорошая дальность), биндили новый приёмник- всё так же- нет дальности по связи где то 100 метров исчезает связь, если не меньше. До этого пульт был нормальный, связь хорошая. Что с пультом делали, мне не известно.
2) Другая проблема- помехи. Есть у нас место, где мы разбили несколько моделей- рядом стоит вышка сотовая. Что интересно у кого то пульты Турниги 9х помехи не ловят, у кого то Турниги9Х и клоны ловят. Пульты то одинаковые. Пробовали менять приёмники- проблема не исчезает. Только у двоих из шестерых учеников помехи Турнига 9Х не ловит, но с приёмником Хобби-кинговским 6 канальным, а с родным “кирпичём” ловила. Уходим от вышки у всех нормально. В чём может быть дело? Почему некоторые Турниги9Х и клоны ловят помехи? Обидно как то получается- кому то попалась аппаратура нормальная, а кому то проблемная.
Если где то подобное обсуждалось ткните пожалуйста- где.
- у одного пульт Турнига 9Х не выдаёт дальность связи, разбирали, проверяли антены, провода, меняли модули (у кого хорошая дальность), биндили новый приёмник- всё так же- нет дальности по связи где то 100 метров исчезает связь, если не меньше.
Если речь о Turnigy 9x, то поменять модуль в ней можно лишь отпаяв антенный кабель. Соответственно, к новому модулю этот антенный кабель надо припаять обратно. Либо плохо припаяли (там очень важны точность разделки кабеля и качество пайки), либо поврежден сам кабель. Повреждаются кабели, как правило, у основания антенны, где она гнется в разные стороны.
Для чистоты эксперимента хорошо бы взять заведомо исправный ВЧ-модуль FlySky - он полностью съемный и сразу с антенной. Посмотреть какая дальность с ним.
По-идее, в самой аппе ничего не может произойти ТАКОГО, чтобы повлияло именно на ДАЛЬНОСТЬ. Это именно проблема в ВЧ-модуле, ну или в антенне.
А, ну для самоуспокоения еще можно проверить какое напряжение поступает на ВЧ-модуль. Должно быть напряжение АКБ. Фактически, все, что выше 7В, уже достаточно для работы штатной ВЧ-части и на дальность никак не влияет.
- Другая проблема- помехи. Есть у нас место, где мы разбили несколько моделей- рядом стоит вышка сотовая.
Как бы так сказать… вероятно, не стоит летать в этом месте?
ВЧ-часть FlySky / Turnigy не отличается стабильностью. В этой теме неоднократно обсуждалось. Кому-то везет, кому-то - не очень. Поэтому многие переходят на другие ВЧ-модули, недожидаясь проблем.
Но в данном случае, если вышка рядом и проблемы возникали неоднократно, я бы, пожалуй, ни с какой ВЧ-частью летать там не стал.
У Турниги переставили антенну- по типу FlySky, потом модуль попробовали FlySky- взяли с нормального пульта, говорят так же- маленькая дальность.
Понятно, значит лотерея… Про замену модуля- уже им объяснял.
В том то и дело Турнига9Х с Хобби кинговским 6 канальным приёмником летает у двоих, помех не ловит. Мой Хайтек с модулем Frsky вообше не замечает вышку. У остальных Турниги и клоны- рулевые машинки замирают, не реагируют на какое то время, причём примерно в одном и том же месте- на площадке от вышки.
Можно проверить напряжение, которое аппа выдает на ВЧ-модуль. А так - надо смотреть приемник, т.к. дело скорее всего не в аппе.
Ну да, похоже, ловят помеху. Вряд ли тут что-то можно сделать. Смена ВЧ-части может помочь. Но если при этом еще и сменить площадку для полетов - будет еще лучше.
как вариант проверить стоит ли делитель на резисторах в модуле.
Для проверки напряжения на ВЧ-модуле нужно на включенной аппе тестером измерить напряжение между третьим (+) и четвертым (земля) штырьками в отсеке ВЧ-модуля. Отсчет штырьков начинается сверху. Там должно быть напряжение АКБ.
Только аккуратнее, не замкнике что-нибудь щупами! Никаких защит нет, если что - сгорит либо дорожка на одной из плат, либо микроконтроллер…
Приёмник меняли, покупали- проблема с дальностью осталась.
Фото бы где посмотреть как выглядит этот резистор. Внутри к плате модуля крышка из жести припаяна- её снимать? как, не поломать бы чего?
Попробуем
А если напряжения не будет?
Ну чудес-то не бывает…
Если не будет совсем, то ВЧ-модуль не включится. Если будет совсем минимум, то прозванивать проводку в аппе и внимательно смотреть плату с выключателем и основную плату на предмет подгоревших дорожек.
Фото были в этой теме, но туда лезть не надо. Эти резисторы установлены везде (по крайней мере в одном из вариантов реализации) и ограничивают мощность передатчика так, чтобы выходная мощность была в пределах 100мВт. Это не будет влиять ни на помехи, ни на потерю связи (при обычных полетах вокруг себя). Точнее так: если с этими резисторами не работает, то проблема все равно не в них…
у меня нет)))
сам себе противоречишь))
если модуль турнига то там крышка не запаяна,фото в теме есть,если не ошибаюсь эти резюки.
usup, я даже спорить не буду. Вы не правы, в очередной раз. Читайте что уже написано.
