Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Вы не правы, в очередной раз
ну хоть скажи в каком имено месте,а то я много чего написал))
Для тех, кто еще интересуется штатными ВЧ-модулями, дабы не плодить необоснованные легенды и ненужный флуд, покажу несколько картинок (эти взяты с просторов Инета, но не суть…).
Модули внутри бывают вот такие:
и вот такие:
и вот такие тоже, конечно:
И это все - “в стоке”, без каких-либо переделок пользователями… Причем качество работы у всех модулей примерно одинаковое, во всяком случае четкой закономерности надежности / дальности работы модуля от вида его внутренностей мне уловить не удалось.
Выше в сообщении 4657 scgorodok пишет, что к нему пришел стик от 9E, можно его спросить влезет ли в 9Х…
не мерил, но по виду он больше, чем х9D и крепления плоские, если кому нужно померю
у большинства скорее всего крайние
про дальность я на своей турниге 9х с родным блоком летал на квадре на 1,3 км
как вариант проверить стоит ли делитель на резисторах в модуле.
у всех по моему стоят
я естественно сразу же убрал
разбирали, проверяли антены,
rcopen.com/forum/f4/topic464202
rcopen.com/forum/f4/topic299420
Если кто еще ищет стики от тараньки
ru.aliexpress.com/item/…/32547844684.html
под вашим сообщением от 30го числа уже есть ссылка
rcopen.com/forum/f4/topic199064/4729
banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Pa…
Крайне не рекомендую этого продавца. Уже пару раз напарывался на него. Он пишет что:
Бесплатная доставка в Russian Federation службой China Post Registered Air Mail,
а потом, не слова не говоря, отправляет какой-то левой почтой, которая трекается только в Китае и едет месяца два, через кучу стран транзитом… А в коментарии к заказу пишет: “Sorry friend, Because of the post accumulation problems, we changed another shipping way which will be better and safer. Really sorry for making this inconvenience for you! Please track on this site (tracking informations usually showed within 3-12 business days)”
Короче, что бы поиметь бабок, этот уродец обманывает, что отправит норм почтой, а отправляет дешманской, долгой и не трекающейся нигде кроме Китая почтой…
здравствуйте.
покидал на годик хобби да тут на глаза попался миниквадрик фпв QX90.приобрёл.
сижу разбираюсь с настройками.что то руки помнят что то голова…
короче - запутался в стоковых настройках турниги 9х.
кто нибудь пробовал связку турниги в стоке и qx90 с фрскаевским приёмышем настроить?
у меня клинфлаевский конфигуратор кажет что на mode2 тротл и рол местами поменялись.
а с каких пор турниговский передатчик с фрискай приемышами дружить начал?)))
да.
неточно описал.
турнига с ВЧ модулем телеметрийным FrSky.
все биндится и в конфигураторе это видно.проблемма с назначением каналов.
Ну так переназначьте каналы в конфигураторе Cleanflight (как - наверняка описывалось в “коптерных” темах).
Я не уверен, что штатная прошивка Turnigy 9x позволяет переназначить каналы так, как Cleanflight этого ждет в штатной конфигурации…
В клинфлае можно поменять порядок следования каналов
Это делается во вкладке receiver, прямо над индикаторами каналов есть выпадающее меню
спасибо.
буду пробовать.
Никак не могу найти мануал с завода, ссылки переправляют на перепрошитый мануал, если не трудно скиньте ссылку. заранее спасибо
Тут например
Второй вариант
Часть первая
Часть вторая
Весь список
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
смотреть вкладку File
Только что обратил внимание.
Стоковая Турнига 9Х сейчас стоит 77 баксов.
Года три назад, брал ее баксов за 50 (ЕМНИП), вот такие дела.
у меня при -5 мороза перестает работать правый стик (право и лево), а верх и низ работает нормально в чем подвох?
Как именно перестает работать? Показания уезжают и не зависят от перемещений стика? Или начинают скакать? Или стик примерзает и не двигается вообще?!
движется нормально, но элевоны не откланяются (право и лево), грешил на сервы и приемник, закинул пульт и крыло на мороз и посмотрел, оказалось сервы работают нормально, а вот правый стик замерзает, еще вариант его разобрать, может кондесат?
Либо в потенциометре проблема, либо где-то микротрещина и на морозе контакт пропадает…
Турнига мороза не боится или до какого минуса его не рекомендуется использовать?В мануале что то как не попалось и нет у меня его брал б/у.
Если подходить формально, то официальной информации о допустимых температурах я не встречал (правда и не искал).
Фактически, люди летают на ней в некоторый минус (в т.ч. и в этой теме несколько отзывов были). Главное - чтобы батарейка не замерзла (особенно если используется LiPo-АКБ).
Но Ваша проблема со стиком, я думаю, все-таки из-за конденсата или, скорее, микротрещины. Надо смотреть, возможно задействуя морозилку в холодильнике. 😃
Было дело, летал на 9Х в турниговском чехле для аппаратуры с НК при температуре за бортом -15 градусов.
Удовольствия было мало )), руки даже в чехле мерзли, аппаратура работала.
Пенолет еле посадил, по причине замерзания серв и снижения токоотдачи АК.
Зашел в меню пункт дисплей и вижу, что двигая правым стиком влево есть подвижки на канале газа в меньшую сторону вывод один нужно разбирать
кто подскажет ru.aliexpress.com/item/…/32643802957.html не реклама, это какой стик газа или РВ, продавец пишет что подойдет для того и другого не пойму как:(?
Судя по описанию, может быть как правым так и левым ))
Центрирование у него отключается.
подойдет для того и другого не пойму как?
Во как rcopen.com/blogs/65251/17838
уже три года прошло
