Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Александр_В
Aleksey_Gorelikov:
Как на хайтеке - не знаю, а как на 14футабе - вы не поверите - в платане, по 100р за килограмм. Вот только “заменил и забыл” - не получиться. Или “заменил” или “забыл”. Одно другое исключает, т.к. “доработать напильником” придется много чего. Проще джойстик за 1000р купить. Кстати, аппа всеже дороже. Или купить еще одну аппу на запчасти. Вы не поверите, но такие тумблеры как в ней народ по 300-500р покупает для всяких жр-ов и не кричит что дорого.
Да суть не в деньгах. Купить за 1000р. Цена приемлема. Качество у Дх -сов тоже что и Турниги. Нужны качество!!!Я не первый у кого глюки именно из-за резюков. Почему таких глюков нет на Футабе ЖР-КЕ ХАЙТЕКЕ. Скажете БРЕНДЫ! Согласен.Но я и хочу заменить на нормальные. Есть конкретная ссылка дайте.
Leon11t
Кленусь читал кучу инфы нащет прошывки пульта, перед тем как на форум писать тупые вопросы. Етим програматором кучу раз шил меги 8, 16, 32 и думал что разница между мегой 32 и 64 только в размере флеша и количестве портов ввода-вывода. Програматор 100% рабочий, перед пультом тестово прошыл им мегу 16. Даташыт читать даже задней мысли небыло. Значит надо делать програматор Громова в ЛПТ? Где можна взять стоковою прошывку для даного апарата? Б
Aleksey_Gorelikov
Александр_В:
Нужны качество!!! …Почему таких глюков нет на Футабе …
Поверьте, у “брендов” с качеством тоже самое. Вот бегло пробежался по форуму:
rcopen.com/forum/f65/topic96657
rcopen.com/forum/f65/topic97121
rcopen.com/forum/f4/topic209382
rcopen.com/forum/f17/topic251194
rcopen.com/forum/f14/topic242174
И любитель топовых футаб ASW резюки через сезон меняет, он об этом где-то писал. Так что сомневаюсь в необходимости менять именно на “брендовые” 😃
Пожалуйста! Это то, что стоит в 12 и 14 футабе, “оригинал”:
www.platan.ru/cgi-bin/…/id=753532517&group=10702
Помимо гемороя с изготовления подшипника, оси, крепления всего этого дела - возможно предется городить схемку “масштабирования” на операционниках чтобы использовать весь диаппазон АЦП меги. Без этого - вполне возможно что аппу откалибровать не удастся. А если и удастя - то с потерей разрешающей способности стиков.
Всеже посоветую купить еще одну аппу на запчасти! Это не так дорого. Ну или поискать какой-нибудь хайтек эклипс с дохлым процессором (на прошлой неделе пара на форуме пробегала) или купить какой-нибудь бу “бренд” в надежде на живые стики.
Leon11t:
Программатор Громова я тоже советовать не буду, т.к. не знаю как он работает.
1.Если твой программатор рабочий - обязательно попробовать им шить аврпрогом (лежит в нутрях аврстудии) и программатором внутри кодевижина. Почему-так: я не знаю, что у тебя за программатор. Аврпрог и кодевижин с авр910 к примеру работают в разных режимах. Мой авр910 не понимает новых мег (всяких там 88 к примеру) и аврпрогом они не шьются в потоковом режиме, зато шьются в кодевижине. Это возможна одна из проблем.
2. есть какие-то программаторы, которые работают нормально только с дудкой. Тут надо внимательно перевести под дудку фьюзы и шить дудкой из коммандной строки.
3. Я не доверяю “Громовым”, “Понипрогам” и “Дудкиным надстройкам”, т.к. что есть “галочка” фьюзов в этих оболочках - одному только разработчику ПО известно. У одних галка=0, у других 1. Из этого основные проблемы, а разбираться с ними ради ответа на форуме мне лень, к томуже всеравно потом забуду, перепутаю или еще что.
4. Я когда-то выкладывал картинки сделанные мною в этой теме, и в соседней. Тут они в первом сообщении : rcopen.com/forum/f8/topic182549
5. Оригинальную прошивку искать тут по форуму, в теме что я указал, в блоге ВитГо и еще в куче разных мест. Не найдешь - пиши в личку вышлю десяток вариантов. Но шить ее - мне кажется смысла нет. EZ-9 - гараздо лучше. Шей ее. Попробуй прошить ее из утилиты eepe , там все фьюзы для дудки должны поставиться автоматом. К томуже эта утилита - одна из козырных фишек этой прошивки. Всеравно будешь пользоваться ею.
По фьюзам - по большому счету главное, чтобы мега тактировалась от кварца 16мгц. Тогда аппа будет жить. Желателен активный скорт. Еще крайне желательно включить BOD на 4 вольта чтобы епром самопроизвольно не портилась. Ах, да! Не включать БУТ по ресету. Остальное - не важно.
Если с твоимпрорамматором ничего не выйдет - делай 5 проводков на ЛПТ, только не громова, а STK-200. В яндексе найдешь. Резисторы не ставь вобще. В таком виде точно заработает с софтом в кодевижин. Скриншоты фьюзов - в теме выше.
Александр_В
Для этого наверное и слепили из того что было как в песне.Отлетал сезон и апу в помойку. Иди и покупай новую. Неуж-то все так запущено. И никто такие резюки не выпускает. Это как на автосервисе. Загудел подшипник. А тебе говорят покупай весь узел. Подшипник стоит 3 копейки а узел 3 тыщи. Странно как-то. Ни кто специально под Турнигу или Авионикс да идр.выпускать резюки не будет. Получается что их преобрести отдельно нелья что-ли?
Aleksey_Gorelikov
Конечно, специально для турниджи - не будут. Там есть еще гора китайских апп, спектрумов и т.д. Но думаю, по 1000р на аппу за сезон не жалко. Вот по 50000р на топовые футабы - с тем же успехом - тут призадумаешься. Они конечно удобнее и т.д. И к счастью, производителя резюков опознали. А еще у них сервис есть! Так что каждый стоит перед выбором, либо 14 футаба и резюки по 20р каждый год, либо 50 турнидж. На 50 лет - хватит, потом комбинировать из полудохлого еще лет на 10… 😃
Stepan_M
Александр_В:
Так и не нашел ответа! Чем заменить? Есть ли какая маркировка для поиска кроме что они 5 килоом? Так где взять нормальные?
Я заменил плату потенциометра с аппаратуры Хайтек лазер 4 плата потенциометра садится один в один может быть придется пропилить надфилем ключ. После замены проведите калибровку
была также тема о замене потенциометров магнито резисторами результаты были отличные но там гораздо больше работы.
удачи
Александр_В
Спасибо всем за советы! Конечно по цене Футабы можно купить 50 Турнижи. Но 50 это уже склад. И будет эта вся куча лежать мертвым грузом. Даже просто не подариш детишкам.😁
Ильвир
Что-то прошив пульт прошивкой ER9X не увидел в меню настроек файл-сейфа. Это у меня так только или у всех?
minc
А что? Должен был появиться? 😃
Прошивка его не добавит…
Aleksey_Gorelikov
Ильвир:
Тогда надо десяток вариантов меню под используемые вами модули и приемники.
241176552
Ильвир:
Присоединяюсь к вопросу. как настроить эту фичу?
Ильвир
minc:
Aleksey_Gorelikov:
Дык в новой прошивке и так много вариантов для настроек, а элементарного файл-сейфа не нашел!
leprud
Ильвир:
Это работа ВЧ модуля и соответствующего приемника, а не кодера.
Aleksey_Gorelikov
241176552:
Смотрите инструкцию на модуь - приемник. К примеру в спектруме - два варианта файлсейва.
1 вариант - при бинде перемычка надета. тогда приемник запоминает положение газа в момент привязки. При файлсеве - газ сбросится к установленному значению.
2 вариант - полностью предустановленные все каналы - работает на приемниках от 7 каналов и выше. Для бинда - одеть перемычку, подать питание. как приемник замигает - снять перемычку. Только после этого нажать кнопку на модуле и включить пульт. после привязки - отпустить кнопку. снять питание с приемника. Вот!
У всяких ассанов, корон, фрискаев и флайскаев - возможно чуть подругому. Но к аппаратуре это не относится.
Ильвир:
Это относится к мегагерцовым модулям и ПЦМ приемникам фирмы флай-скай. Они не производятся и не продаются уже тыщу лет и массового распространения не получили и уже не получат. Увы, это абсолютно ненужный пункт меню. Никакие сторонние приемники псм турниджи не поддерживают.
Morpheus
А на ebay такие давно уже есть и копейки стоит…
merkuriy
Здравствуйте! получил сёдня акк для етой аппы, воткнул…внутри щелчок и гарью завоняло
красный провод слева был:( что делать теперь, можно починить или в мусорку сразу??
merkuriy
Всё выгорело конденсатор обуглился, уже выбросил:(
minc
merkuriy:
Неужели было трудно посмотреть, где находится красный провод на родном батарейном блоке?
И вообще давно пора запомнить, что красный провод всегда в центре!
merkuriy
minc:
я об этом прекрасно знал, просто красный провод был слева, я недосмотрел…
вертолет:
Нафига!?
Там ремонта понты палил аппу, победил вот в этом топике сам писал rcopen.com/forum/f4/topic194237
у меня конденсатор внешне целый был абсолютно и поетому я его снёс и воткнул туда перемычку железную
вклучил, опять треск и зпах гари.я решил что я её окончательно добил…
Владимир1961418
toleg:
Смотрите какая штука на HobbyKing www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html появилась так бы и купил , но у мя уже есть
Доброго времени суток всем.Возник вопрос, а этот программатор будет работать с 7кой виндовс? и какую программу прошивальщик лучше ставить на комп(из бесплатных),заранее спасибо.
minc
Владимир1961418:
да
Владимир1961418:
например PonyProg
