Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
по даташиту вроде не требуются.
pdf1.alldatasheet.com/…/74HC14.html
Тут тоже никаких ограничений по токам на входе и выходе
Со старенькой турнигой 9х такая проблема: при включении, а иногда и в ходе передвижения стиков рулевые машинки как бы “застревают” в крайних положениях, причём вывести их из этих положений без выключения турниги не возможно. Говорят, что нужно протереть потенциометры стиков спиртом. Только я не делал этого никогда, подскажите, что там нужно разобрать и протереть?
С год назад пришла мне turingy 9x и на радостях воткнул криво 3s липошку в первый же день. Белый дым вышел, вместе с ним и желание заниматься квадриком 😁.
На днях захотелось таки полетать- почитал форум, повникал, перепаял все сгоревшие стабы, конденсатор, восстановил дорожки. Пульт можно сказать работает, но! Экран вообще не загорается. Что работает понял по звукам: верещит свич ерор при неправильном положении тумблеров, если тумблеры от себя- слышно как входит в меню, перемещается по пунктам.
Нашёл в ветке “подпалил аппу turingy 9x” пару упоминаний о не горящем экране из-за дохлого сопротивления- прозвонил от чипа до шлейфа- всё ок. Стаб 3.3 вольта вроде живой (левая нога 0, средняя 5В, правая 3.3В).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать, спасайте!
P.S. Заказал на банггуде материнку новую, но её ждать ещё месяц, поковыряюсь пока с этой 😃
С вероятностью 99.5% проблема в контакте шлейфа экрана и разъема на плате. Почистите контактную часть шлейфа спиртом, попробуйте пошевелить шлейф в разъеме.
Оставшиеся 0.5% я бы отнес к вероятной неисправности экрана. Иногда, если дергать шлейф не очень аккуратно, он отрывается от самого экрана - и это уже практически не лечится. Проверить работоспособность экрана (как и отремонтированной системной платы) просто, но для этого нужна другая Turnigy 9x. Впрочем, для Default city это не проблема.
P.S. Это все в предположении, что ремонт был выполнен аккуратно, соплей и прочих неприятностей на плате не осталось.
Шлейф чистил, шевелил, не дёргал. Паял аккуратно, паяльной станцией, даже спиртом после протёр 😒. Сейчас вспомнил, что когда включал аппу первый раз (от родного блока АА батареек)- экран какой то тусклый был и контрастность непостоянная (вроде мерцания).
Мда, обидно будет, если придёт новая плата, а проблема окажется в дисплее.
А точно совсем на экране ничего нет ??
А если на экран под разными углами и с разным освещением посмотреть ?
Еще проверить наличие питания на экране.
посмотри резистор 5.1к с 51 ноги проца (сигнал LCDDATA0 на дисплей)
Помнится как-то у кого-то было, что слетали настройки якости/контрастности. Человек просто на ощупь, по кликам, залез в меню и все настроил.
Экран под разными углами крутил, светил фонариком, ничего не видно. Про цепи от проца к шлейфу я писал: всё звонится как надо.
А питание дисплея на какой пин должно приходить?
Попробую пока яркость настроить, найти бы ещё инструкцию 😁
З.Ы. Не прокатило.
Дисплей в Turnigy 9x питается от 3.3В
схему привёл, она говорит про 5 вольт…
Полагаю, в схеме есть некоторая неточность.
Стабилизатор 3.3В на плате стоит как раз для питания экрана. Более того, на плате на всех линиях LCDDATA стоят резисторы - на схеме их я что-то не вижу - как раз чтобы сигналы с Atmega (5В) “преобразовать” в 3.3В.
ну хрен его знает, самой Турниги у меня давно уже нет, а схемы валяются…
По сути какая разница, надо пощупать хотя бы наличие напруги на указанных ногах…
Да-да, пощупать можно, просто не стоит бросаться “устранять неисправность”, если вместо 5В (как на схеме) на плате окажется 3.3В.
А еще можно подключить другой экран и проверить с ним.
может просто шлейф вставляет плохо? На сколько я помню там есть специальная прижимная пластина, её предварительно нужно отодвинуть, вставить шлейф, пластину задвинуть на место…
Да, именно так.
Я тоже об этом подумал. Но если человек говорит, что паял паяльной станцией, аккуратно и даже спиртом протер - думаю, с разъемом он разобрался…
Хотя, конечно, ничего исключать нельзя! 😃
Ещё по теме было такое, на кончиках контактов шлейф треснул, человек подрезал миллиметр и всё заработало, но это опять же от неправильного использования или многократных попыток засунуть…
На 15, 28, 29 контактах 3.32В. Разъём и шлейф целый (пульт то новый), вытаскивал шлейф только раз- для восстановления платы.
Выходит проблема в самом дисплее 😦 .
Где можно новый взять? Я нашёл только тут.
Как можно дисплей отдельно от платы проверить? Подать там например куда то напругу, чтобы все пикселы засветились?
Новый экран пока заказывать не буду, подожду пока запасная плата приедет- на ней проверю ещё 😃 .
Я ж говорю - найти владельца такой же аппы и проверить на ней!
Была бы у знакомых- такого вопроса не возникло бы. А так- кто ж незнакомому человеку даст ковырять свою рабочую аппу 😁
В любом случае не к спеху, подожду материнку- эффект тот же будет.
Ещё нашёл вот вроде подходящий
Вы бы хоть город обозначили.
Да, было такое, контрастность сбросилась или сам сбросил на 0 (в самом начале когда разбирался с настройками), чисто интуитивно лазил по меню и всё таки попал в нужное место для настройки контрастности. Но это было очень давно, если найдёте рядом такой же пульт то можно попробовать параллельно включить и по бипам пройтись по меню и поднять контрастность. При сброшенной контрастности у меня совершенно чистый экран под любым углом. Прошивка стоковая.
