Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
sir_Smug
Diffid:
Ещё нашёл вот вроде подходящий
очень даже может не подойдет.
Diffid
Сброс настроек (выключить питание удерживая кнопку “exit”) ничего не дал. Да, будь под рукой аналогичная аппа- всё было бы гораздо проще.
AviaDed
Diffid:
Блин, куда-то делось моё последнее сообщение, попробую повторить а лучше может по Skype? Короче, берёш инструкцию а там есть пошаговое меню с фото экрана дисплея. По нему я и вошёл в настройку контрасности.
Успехов.
10V
Товарищи, нужно немного помощи.
Дело в следующем. Есть аппаратура Turnigy 9X (вообще Флайска, но думаю не важно) прошитая до Turnigy 9XR, после прошивки никак не могу подружить с симулятором Aerofly Proffessional Deluxe. Ранее (до прошивки) всё великолепно работало, теперь не желает, какие очевидные моменты стоит посмотреть / настроить ?
RCG
Если “прошитая до Turnigy 9XR” означает er9x, то зайдите в настройку модели, в раздел Protocol, и поменяйте полярность (Polarity) POS на NEG, или наоборот.
10V
RCG:
означает er9x
Да, именно так, что делать понял, завтра попробую.
sir_Smug
Вы не в той ветке задает вопрос, это ветка про стоковую 9Х.
10V
У меня и есть стоковая, только прошитая. Если куда то надо переместится укажите, перейду в другую ветку, нет проблем.
Смена полярности не помогла, PPMSIM то же выбрал, где ещё проблемы возможны ?
Plohish
всё там без проблем настраивается, только вот пиратское ПО и кабели тут никто обсуждать не будет, за это санкции…
10V
А в чем криминал подключения пульта Турниджи к лицензионному симулятору ?
Plohish
если симулятор и кабель лицензионные, ни в чём…
10V
Давайте из этого и исходить, лицензионный кабель и лицензионный симулятор, где возможны загвоздки ?
Ещё момент, обнаружил что сим таки аппаратуру видит, но похоже как то совсем криво, если ручками шевелить какой то сигнал проскакивает (и в калибровке видно и модель подёргивается). Видать где то чего то ещё надо настроить / включить, Вопрос где ?
RCG
Какой протокол и параметры сигнала выбраны в настройках протокола?
Если на штатной прошивке все работало, то смотреть надо именно в настройки протокола. Там все должно быть по-умолчанию (протокол, кол-во каналов, длительность фрейма), кроме полярности.
Plohish
откалибровать в винде и в программе
sir_Smug
10V:
если у Вас прошитая, значит уже НЕ стоковая.
задавать вопросы по альтернативной прошивке типа ER9X надо в ветке про прошивку ER9X.
большинство использующих альт прошивки эту ветку даже не читают.
Aleex5
RCG:
Провел данные манипуляции и симулятор увидел Аппу 😃
10V
sir_Smug:
Хорошо, перехожу сюда - rcopen.com/forum/f4/topic272904/6401
RCG
Любопытно! Где можно посмотреть подробности по коммерческому варианту?
Если смотреть в сторону датчиков Холла, то в Турнигу с небольшими доработками можно готовые FrSky M9 поставить (отчет). При этом Турнигу желательно заапгрейдить до ARM’а (по ссылке все описано). Получится не хуже Taranis’а! 😃
PeTs
Прошу помощи. Не получается сделать микс.
Обычный канал меняет значение от -100 до +100. Требуется менять от -80 до +100. Причем нижнее значение должно регулироваться крутилкой от -100 до -80. Верхнее должно оставаться всегда +100.
Пояснения на рисунке. Черным - стандартное изменение. Цветом - диапазон желаемых изменений от черной до красной.
Sokolik
Доброго времени суток форумчане.Суть проблемы такова,при настройке новой модели перестал работать канал элероны.Зайдя в меню Display,решил посмотреть есть ли реакция на стик.При плавной работе стиком,шкала заметусилась от края до края и… Далее ноль реакции. Решил что “сдох” резюк,купил датчик Холла,но какое то сомнение заставило проверить старый-разобрал.Пропиленных дорожек от ползунов нет,слой ровный,ползун средней точки перетерся пополам,но контакт надежный.Для проверки впаял 100% рабочий СП-1 на 22кОм-по нолям,не работает.Проверил питание приходящее на стик-5 вольт есть,провода прозвонил,целые,о чем также говорит изменение напруги между среденей точкой и + / - питания на резисторе при вращении резюка.Питание проверял на платке с кнопками триммера.Кнопки триммера работают,все остальные каналы так же работают. Далее мои познания заканчиваются… Господа хорошие,куда дальше рыть? Аппа не “шитая”,как достал 4 года назад из коробки,так и летал.
AviaDed
Sokolik:
А не пытались вернуться в старую модель или любую другую ранее настроенную и посмотреть работу стика?
