Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
frankenstein
народ!!!помогите пожалуйста хочу купить себе машинку маштаба 1:16 или 1:18
посоветуйте что-нить только денег ОЧЕНЬ МАЛО!!!
chuvachok
frankenstein:
денег ОЧЕНЬ МАЛО!!!
даже не думай. дорого все это. не в обиду: подрастешь, начнешь зарабатывать…
а так купи китайскую, раз очень хочется.
frankenstein
ну денег 4500-5000 (ну я про китайские и спрашивал токо более-менее чтоб в первый день не развалились)
chuvachok
ну хочешь - купи на то, на что денег хватает. но это бесполезная трата денег.
летчик-nsk
в барахолке посмотри встречаются недорогие варианты,но плюсом к модели тебе еще нужно будет зарядник купить ,возможно пару аккумуляторов
денег мало ,нужно больше
ИМХО
летчик-nsk
rcopen.com/forum/f15 вот пользуйся
по этим ссылкам которые ты дал ко всем этим машинам нужно аккумы и зарядник,поэтому цена будет явно более 5 тысяч!еще присматриваясь к той или иной машине ,поискать есть ли на нее вообще запчасти ,а то сломается какая-нибудь копеечная деталь ,а ее нету нигде(надеюсь понятно разьяснил)
GrAl
за твои деньги или на барахолке искать, или за бугром брать (на ebay с доставкой rc18 б/у как раз и выйдет в твои деньги)
с китаем лучше не связываться. или сломаеться не востановишь, или в востановление вложишь больше чем сама модель того стоит.
frankenstein
ну я подумал и решил поднакопитьи мое внимание привлекли две модели toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18… (не реклама) и вот эта toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18… (не реклама) какая из них лучше (есле они вообще нормальные) и есле они не очень то оставьте свои ссылки плз на машинки до 7 тыщ
frankenstein
а как насчет замены двигла (двигателя) в какой из моих двух которык я выложил это легче сделать ?
и можно ли вот на вторую модель которая 2вд поставить б/к двиготель токо чтоб она быстро ездела?
я нашел вторую (которая 2 вд )за 129 баксов и доставка 50-60 баксов но я незнаю брать или нет(я за бегром еще незаказывал(сыкотно както)=)))
GrAl
Ты уж определись, то тебе на машинку денег не хватает, а то уже о БК задумываешься.
frankenstein
да я двигло не собираюсь покупать(просто интересуюсь)
а как насчет машинки, за бугром брать или как?
frankenstein
я решил из америки заказать =))) (а там полностью 100% предоплата?)
DNMON
Я бы посоветовал рс18. Даже здесь в барахолке появляются переодически приличные бу экземпляры в стоке за 5 тысяч. Неубиваемая и популярная модель, куча запчастей и тюнинга + 4х4.
GrAl
сейчас в барахолке есть lst2 за 5тр
Soldir
Пожалуста, выложите ссылку на схему.
server28
Denis84:
Подскажите пожалуйста! различия, плюсы и минусы передатчиков с наружним и внешним вч модулем?
Один из нескольких минусов использования ВЧ-модулей “Спектрум” против передатчиков с тем-же названием - отсутствие функции “Model Match”. С этим можно мириться, но необходимо помнить про это постоянно.
Zont
Подскажите пожалуйста по подключению двух пультов - возможно ли подключить к пульту JR DSX7? Заработает такая связка? Если я правильно понимаю - у сабжа штекер типа джек, в дсх7 такой же.
server28
JR DSX7 = Spectrum DX7/. Я пробовал связку тренер-ученик на родной прошивке с передатчиком DX6i (тоже с миниджеком) - все работало в обе стороны, только мне показалось, что, что подпружиненый тумблер “тренер-ученик” пружинил не в ту сторону.
Когда Турнига была тренером, для управления с неё приходилось тумблер поджимать. При отпущеном тумблере рулил ученик.
Легко проверить и паяльником поправить.
Zont
Андрей, спасибо за ответ! Я думаю, что тумблер не проблема, главное, что два пульта будут нормально работать 😃
Совсем забыл сразу спросить - какой лучше использовать миниджек - моно или стерео? (сам подозреваю, что моно) 😃
upd: нашел инфо. в отзывах на ХК пишут, что можно использовать и моно, и стерео.
server28
Zont:
+100пицот
orio55
Amicusis:
Должно получится красиво и автономно.
Но пока детальки в пути , на скорую руку так смастерил - отрезал от антенны стационарной кабель, перетянул его на наружную панель модуля , оголил на 31мм конец от оплетки и экранных жыл и засунул в термоусадку. Протестил в тех самых условиях (плотная застройка трехэтажок) как и до перeделки - те самые 250м стабильные.Щяс подумываю - мож так и оставлю (тем более ломатся нечему).
На фотке ниже видно.
Хочу сказать следующее. Эфективная длинна антены этого передатчика =2см т.к. длинна волны=4см поэтому наиболее целесообразно будет оставить как есть. А то что производители прицепили такой штырь так это для понтов и чтоб дороже взять.
Soldir
А по каким формулам вы получили длинну волны 4 см?
Ufir
Че то у меня получается 12,5 см для 2,4ГГц.
А 4 см получается у 7,5ГГц?
Где я ошибаюсь?
Texnik
300.000.000 / 2.400.000.000=0,125 м = 12,5 см
12,5 см/ 4 = 3,125 четверть длины волны
orio55
Извеняюсь чтото у меня с арифметикой не то. Ну и нужно для штыревой антены 6 сантиметров.
AlcoNaft43
Кстати, на ебай продают вариант с телескопической антенной, которая легко выкручивается. При этом родной модуль на 2.4 идет со встроенной антенной, и ничего не надо колхозить, для того что бы его использовать.
High_Contrast
Дико извиняюсь за оффтоп, но есть ли там смена полётных режимов во время пилотирования модели? (актуально в первую очередь для планера)
Aleksey_Gorelikov
“Там” это где? В альтернативных прошивках есть точно!
boxer
При замене потенциометра на канале газа перемкнулись +/-. после этого аппа не включается.
Может кто сталкивался.
metronom
Проверяй наличие питания на меге - скорее всего стабилизатор по +5 крякнул.
server28
Zont:
Подумал недельку-другую… Лучше стерео. Какое-никакое, а все же дублирование. Один провод оборвется - так на втором долететь можно.
Aleksey_Gorelikov
не знаю, как с турниджи, а вот со спектрумо-джиэрами надо моно. Так что если планируется эту турниджи с такими аппами совокуплять, то лучше моно.
diwsky
server28:
😃 Зачем стерео разъём и стерео провод??? Если распайка в аппе под моно!
И целиком общим контактом джека аппа включается в режим без ВЧ части.
А если рвать провод хоть стерео, хоть моно, то скорее он оторвется в месте пайки к разъему.
Подитог:
  1. Распайка стерео провода на стереоразъем никакого дублирования не создаст.
  2. Распайка двух сигнальных жил стереопровода на пипку джека (PPM), тоже особой надежности не добавит.
  3. При замыкании на стереоджеке центрального и общего контактов позволит включать передатчик без ВЧ-части (для симулятора).
На Turnigy распайка JR-овская:
Stracher
Мой вариант переделки для улучшения работы с кабелем тренер-ученик и кабелем симулятора
Мне понадобилось: докупить двойной переключатель без фиксации и диод. Как видно из фото, вместо родного одинарного переключателя я вставил двойной и припаял провода и диод в соответствии со схемой:
А переключатель родной, я расположил рядом
Сигнальные дорожки я прорезал
server28
Aleksey_Gorelikov:
Алексей, Вы пишете о том, что не проверяли сами. Я “скрещивал” DX6i и Turnigy 9х - в обе стороны работают со стерео.
DX6i всегда подключал через PPJoy с помощью стерео, купленном в ближайшем переходе.
diwsky:
  1. Распайка двух сигнальных жил стереопровода на пипку джека (PPM), тоже особой надежности не добавит.
Вы не так много с кабелями работали видимо. Наиболее частый отказ любого кабеля с соединителем - обрыв жилы при входе в разъем. Стерео при прочих равных дает лишний шанс.
diwsky:
Разделывайте и монтируйте кабель и разъем в соответствии с их техусловиями - и будет Вам щастье. “Делать надо хорошо - плохо само получается!”(С)
Aleksey_Gorelikov
server28:
Ну почемуже? К примеру ДХ5 при вставленном стерео разъеме не включается в режим сима, а с моно - включается. Если средний контакт в серео-разъеме замкнуть на общий - то тоже включаться будет. А это - как минимум подтверждает то, что второй сигнальный провод - в лучшем случае будет замкнут на корпус, или висеть в воздухе, т.е. толку от него, как дублирующий сигнальный - 0!. Рекомендовать то, что в единичном случае работает через ж - для всех - я бы не стал.
