Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
diwsky
server28:
Стерео при прочих равных дает лишний шанс.
Тот самый шанс, который Вы отстаиваете соединен с контактом, который управляет включением “мозгов” аппы.
Ещё раз говорю, что надёжности для передачи сигнала PPM он не добавляет!
Georgik
Ребята, киньте ссылку на схему передатчика.
После переполюсовки, тантал по питанию накрылся, но все работает. Перестал идти нормальный РРМ сигнал на разъем симулятора.
Он какой-то просаженный… На ВЧ часть идет нормальный РРМ, а вот на разъем - жесть…
Georgik
diwsky:
Пожалуйста 😉
Scheme FlySky FS-TH9X
Огромное спасибо!!!
Помогло!
При переполюсовке еще и вылетела CD4066, точнее ее часть.
Вот и был завален сигнал РРМ, идущий на разъем симулятора.
Спасибо!!!
Shuricus
Подскажите пожалуйста, какой можно использовать вч модуль для управления этой моделью с w/Spektrum 2.4GHz DSM2?
Aleksey_Gorelikov
Можно использовать спектрум ДМ-9. Но придется заливать альтернативную прошивку, т.к. последовательность каналов со штатной совпадать не будет. Можно взять ДМ-8 для футабы, и встроить его либо в корпус штатного модуля, либо внутрь передатчика. Тогда последовательность каналов совпадет, но это лишний “Колхоз”.
Shuricus
А на четыре канала случайно ничего такого нет?
монстрик
Andy08:
При переполюсовке выгорает танталовый электролитический конденсатор 10мкф. Как правило горит еще и дорожка по питанию. Миниатюры
После переплюсовки (все сгаревшее заменяно) не могу подключить приемник (hobbyking hk-tr6a v2 и turnigy 9x 8c v2) до переплюсовки все работало. В чем может быть проблема???( мозги кипят уже). Подключаю так: в приемыш ставлю “петлю” в разъем bat питание в 1й канал, диод начинает маргать, на передатчике зажимаю bind и включаю, на приемыше диод сразу перестает маргать и горит (“бинд” прошел удачно???) выключаю аппу,диод на приемыше продолжает гореть 😃 хотя “по мануалу” должен тухнуть. вытаскиваю “петлю” вырубаю приёмыш. включаю аппу ,затем приемыш. Диод на приемыше постоянно не горит!! то моргает то не моргает:(. Мужики выручайте 2й день мозги рушу. Может в аппе что еще сгорело или “биндю” не так:).
leprud
В ВЧ модуле еще выгорает 7805 стабилизатор часто. Проверьте и что на входе, и что на выходе.
монстрик
“Спец” из “термика” не реклама!! проверял ВЧ часть на каком то приборе (незнаю как называеться) и сказал что все в норме, но у него возникли подозрения на какой то “мост” между ВЧ частью и Самой аппой.Хотя приемыш у него всетаки получилось “забендить”, при повторном включении аппы мною ( дома) приемыш работать отказывался:)
:)Может “Рэсет” аппе сделать? кто подскажет как? проша в роде родная. зажимание menu+exit не помогает… хотя может чт не так делаю?😃 Если не трудно,ткните носом как забендить родной приемышь V2 (может че не так делаю)
ps. включен вай фай роутер. может он мешает “забендиванию” какие вообще "идеальные условия "для “этого таинства”… прошу не пинать и помидоры не тратить ежеле что не так…😇
Larik
У моделистов нашнго города есть планерная традиция : флапероны и бабочка должны работать на ручке газа, начали настраивать на турниг планерок (с 2 сервами на крыло) флапероны работают токо на выключателе😵 , как сделать шоб они работали на ручке газа?
Alexm12
Larik:
Перешивать…
Larik
а без перепрошивки? миксами какиме то можно?
sashaNar
Двумя последними миксами (те что с кривыми) в списке програмируемых миксов попробуйте.
монстрик
монстрик:
Проблема решилась заменой ВЧ модуля:)
Larik
😵во блин гемор такой, через миксы наработает , прищлось настраивать через элевоны и менять моду:) , щас буду думать пробывать
Фанат2009
Всем доброго времени суток.Вчера переполюсовал свою FSку,сгорел как я понял из сообщений танталовый конденсатор,на внешний осмотр всё остальное вроде бы цело.Пожалуйста,подскажите какая на нём маркировка,мой разнесло не прочесть. С уважением.
Евгений_У
Как заряжать аккамуляторные батарейки в ней кто подскажет? Дырка для зарядки есть, а подписи нет, и непонятно, с какой полярностью что туда подцеплять, Спасибо.
Фарлеп
Центр «+» оболочка «-».
Заряжать ночной зарядкой, «умной» не даст диод внутри.
Евгений_У
Что значит “ночной”? Есть китайский блок питания на 200мА с подачей нужной мощности (9,6В вроде на 8 аккамуляторных элементов). Прокатит? Пульт во время зарядки должен быть выключен?
Dragony
Если часто заряжать аккумуляторы внутри большим током - могут начаться глюки с контактами.
Фарлеп
Евгений_У:
Нет, конечно!
Евгений_У:
Если у Вас в пульте аккумуляторы 2000мА, тогда прокатит.
lecsus
а если липольки ,то только вытаскивать? Или можно переделать разьем на передатчике.
Ufir
Можно и не вытаскивать липоли, но долго они не проживут.
Юрий05
Ufir:
Почему?
