Потому что липоли очень не любят когда их заряжают простой зарядкой постоянным током, а умная, как было уже сказано выше, работать через диод не будет.
Заряжать ночной зарядкой, «умной» не даст диод внутри.
Почему это не даст? Чтобы выдержать заданный ток, зарядка просто напряжение большее даст чтобы компенсировать падение на диоде. Я заряжаю 8 NiMH Imax-ом, не вынимая аккумуляторы из аппы. Аппа другая правда, но диод присутствует.
Поправьте если не прав.
Умная зарядка для начала проверит напряжение на батарее. После чего отключится, ибо не найдет оного из-за диода.
Согласен. Мой имакс проверяет напряжение для LiPo. Для NiMH не проверяет. поскольку для NiMH это неважно.
Насколько я знаю 9 вольтовый разъем сбоку является портом для зарядки… Futabы например с зарядкой в комплекте идут.
Прошу прощения. До вашего сообщения велся разговор исключительно про липоли.
Никели будет заряжать. Только отсечку по емкости на всяк случай надо ставить.
Уважанмые!!! Подскажите, как все-таки подключить элероны совместно с закрылками на 3х-позиционный переключатель аппа 2.4GHz Turnigy 9ch. И как микшировать РВ на закрылки, ничего не получается. Может у кого нибудь есть конкретное руководство на эту аппу, в инете очень скудное руководство. Спасибо!!!
Наткнулся на 6ти канальный ресивер для eurgle 3rg gen, www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806…, маленький и легкий, то что нужно для моей вертушки 😃 может кому тоже надо, если не в тему - пардон
Наткнулся на 6ти канальный ресивер для eurgle 3rg gen,…
Если б вы почитали тему, то узнали б что этот и этот приемники подешевле будут.
Да, дешевле, только есть подозрение что это для версиии 2, то что указал я для 3й версии, впрочем, турнижи ее пока не делает видимо
У меня такой вопрос, можно купить футабовский модуль на 72Mhz, и оригинальный приемник футабовский, и засунуть модуль в этот передатчик? И будет ли в таком случае такая же помехоустойчивость и дальнобойность сигнала, как если бы я использовал оригинальный передатчик от Futaba?
Turnigy V2 = Eurgle 3rd Generation = Hobby King V2. Давно уже известно.
Ну извините за непросвещенность 😃
То Siderat[QUOTE У меня такой вопрос, можно купить футабовский модуль на 72Mhz, и оригинальный приемник футабовский, и засунуть модуль в этот передатчик?]
Если не секрет можно узнать по подробнее про данный модуль и где его можно купить вместе с приёмником. Неужто есть модули от футабы которые один в один подойдут
к нашим аппаратам (Tyrnigy и им подобным)? Имеется в виду на штатное место.
Я не знаю, есть ли такие модули, поэтому и спрашиваю.
модули совместимые с футабой, кагбэ не лезут в сабжевую аппу. Футабий модуль
Скажите, а к EURGLE первой версии какие приемники подойдут? И где их можно купить, что то все обсмотрел… нигде таких нет…
Но он работает с Турнигой? Просто внутрь не лезет? А если снаружи его вынести.
Понятия не имею…
Итак, став счастливым обладателем сей аппаратуры, благополучно спалил ее переполюсовкой в первый же вечер. Сразу в голову пришла мысль убрать из нее этот ужасный линейный КРЕН на что-нибудь импульсное, что не тратит 90% энергии аккумулятора в пустоту.
Самодельные схемы оказались сложны и дороги, ЧИП и ДИП так же требовал за коробочку с одной грошовой микросхемой от 500 до 1500р, но под руку попалась китайская зарядка от мобильного телефона, начинкой которой как раз и является готовый импульсный преобразователь. С 2S и 3S опробован, выдает ровно 5в.
Поставил его так же как КРЕН, дабы в пульте работал измеритель напряжения.
Если не секрет - от какого мобильника или она “универсальная”? Мне с микросхемами не попадались - везде стояли обычные преобразователи на транзисторах. Микрух не было… и какая на ней маркировка?
И пожалуйста, если можно маркировку микросхемы. А то у меня сгоревший UBEC валяется и что то мне говорит что это где то рядом… А вообще очень заманчиво заменить 7805 на импульсник, сразу температура окружающего воздуха станет ниже (то есть станет прохладнее 😃).
Зарядка что на фото прилеплена собрана на мс.34063 step-down конвертер. Данный вариант для зарядки от авто (в прикуриватель). Есть другие варианты исполнения. Советую прежде чем влепить её в аппаратуру проверить выходное напряжение под нагрузкой и уровень пульсаций. А то замучаетесь глюки ловить при удачном раскладе.
Кстати мысля на счёт UBEC интересна. Пара недорогих (на ток 1-2А ) и можно забыть проблемы с питанием от липы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4357e9403df955007778eb58":{"_id":"4357e9403df955007778eb58","hid":9713,"name":"Фарлеп","nick":"Фарлеп","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a7bedb63df955007776b61a":{"_id":"4a7bedb63df955007776b61a","hid":51885,"name":"enb65","nick":"enb65","avatar_id":null,"css":""},"4b59662d3df95500777656e1":{"_id":"4b59662d3df95500777656e1","hid":59926,"name":"Z_Z_Z","nick":"Z_Z_Z","avatar_id":null,"css":""},"4b5b01d03df95500777655cc":{"_id":"4b5b01d03df95500777655cc","hid":59991,"name":"Neznaika","nick":"Neznaika","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""},"4b9d85283df9550077763356":{"_id":"4b9d85283df9550077763356","hid":62758,"name":"Matsuda","nick":"Matsuda","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c6595043df955007775da24":{"_id":"4c6595043df955007775da24","hid":70351,"name":"High_Contrast","nick":"High_Contrast","avatar_id":null,"css":""},"4c7236083df955007775d49d":{"_id":"4c7236083df955007775d49d","hid":70765,"name":"desh","nick":"desh","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4d48d61d3df9550077756956":{"_id":"4d48d61d3df9550077756956","hid":79966,"name":"mikhailpredein","nick":"mikhailpredein","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c684f953df9550077790707","hid":199064,"title":"Turnigy 9X ? .. Это очень просто !","views_count":650342,"last_post_counter":5336,"cache":{"post_count":5289,"first_post":"4c684f953df9550077790aa2","first_ts":"2010-08-15T20:35:33.000Z","first_user":"4bf764e53df9550077760aab","last_post":"660ddf1fc68e4ffcbc397d85","last_post_hid":5336,"last_ts":"2024-04-03T22:58:39.478Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5289,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
