Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Если не секрет - от какого мобильника
Две таких, одна шла с USB, вторая от SE. Микросхема одинаковая 34063ap1.
И пожалуйста, если можно маркировку микросхемы
С самым дешевым UBEC наверное было бы комфортней. Из двух зарядок лишь одна дает 5в, вторая 4.6.
уровень пульсаций.
У вас есть конкретика по поводу подстройки напряжения и снижение пульсаций? Хочется довести его до кондиции и в дальнейшем применять такую схему, ибо одинаково хорошо держит 2S и 3S.
Судя по всему вариант на такой схеме неплох, дешев и доступен. Например, ждать UBEC, при его отсутствии, месяц и платить раз в 5 больше его стоимости за доставку, не всем придется по душе.
Вариант от автозарядки на 34063 неплох, но как я и говорил стоит его протестировать и доработать. Для начала надо замерить ток потребляемый нагрузкой, на данной аппаратуре с 2.4 гГц модулем он порядка 150-200мА. Затем на отдельном стендике соберите макет, вашу платку от зарядки и нагрузку создающую такой же ток. Затем посмотрите осциллографом уровень высокочастотных пульсаций с частотой работы шим микросхемы ( порядка 40-60 кГц). Китайцы экономят на всём что можно и в выходных цепях тоже. Если уровень пульсаций больше 5-10мВ замените выходной электролит на более ёмкий, поставьте дроссель гантельку и ещё один электролит. Также не помешают керамические конденсаторы 1-2 мкФ на входе и выходе Всю конструкцию желательно заэкранировать, экран к минусу. Только после этого поставить готовый модуль в аппаратуру! Если выходное напряжение отличается от 5 вольт то его надо подогнать делителем R2 R1 (см. схему). Вот мой вариант правда делался для других целейсобран на смд варианте 34063 согласно даташиту на микросхему. УдачиB-)
Отличный развернутый ответ, спасибо!
Из двух модулей, один работает нормально, а на втором по всей видимости уровень пульсаций высок и забивает работу передатчика.
В интернете пишут, что дополнительный LC-фильтр на выходе, с кольцевым дросселем от материнской платы и ёмкостью в пару сотен мкф, вполне справляется с этой проблемой.
Осциллографа, увы, нет.
Тоже собрал себе импульсник на 34063 вместо родного на 7805. Платка получилась 1х1х1см. 😃 Все на SMD.
Правда аппа пока не пришла, но я уже во всеоружии. 😃
Скажите, а точнее приведите реальные цифры потребления с родным 7805 и с импульсником.
Заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросу.
З.ы. Из наблюдений: попробовал с 7805 ее запустить на 3S, он ОЧЕНЬ прилично греется.
Может быть еще кто подскажет, что за стабилизатор обведен на фото красным? При переполюсовке похоже еще он вылетел. Индикатор на передатчике не горит, пришлось переставить модуль с хоббикинговской шестиканалки, но хотелось бы все же отремонтироватью.
Это обычный линейный стабилизатор на 3,3В (на приведенной вами схеме это U9).
Тип корпуса SOT-89 кажись (по фото). Будет продаваться в хорошем магазине или на радиорынке.
Только обратите внимание что это, так называемый LOW DROP стабилизатор, хотя если там будет четко 5В по входу (как на схеме), то отлично будет работать и простой.
Спасибо, нашел его уже в другой теме, а то по номеру не бьется. От переполюсовки вылетает мгновенно, гораздо раньше, чем 7805.
Да напомню что для аппаратуры надо будут 2 преобразователя один на коммутационную плату , второй в ВЧ модуль, кстати убирать стаб в ВЧ модуле на 3.3в и ставить сразу с питания 12В на 3.3 я бы не советовал. Пульсации полностью не задавить простыми способами, и стаб 3.3 там не зря стоит.
Согласен, в ВЧ модуль с кустарщиной лучше не лезть лишний раз, да и вроде бы не греются на нем стабилизаторы, так как на процессорном питании.
Может кому встречались эти стабилизаторы на 3.3в в компьютерной технике? Или аналоги. В чип и дипе они по 100р, да и ехать туда не охота.
В ВЧ модуле стоит 3 стаба, на5, на3.3 и на 2.5 вольт. основное энергопотребление именно у ВЧ модуля, поэтому если дорабатывать аппаратуру, то надо менять оба 5 вольтовых стаба. Иначе не стоит заморачиваться.
Ну хотя бы на случай вылета по переполюсовке тогда пойдет мой плачевный опыт. Спасибо за разъяснение.
Доброго времени суток господа! Возникла такая проблема;апу и приёмник забиндел без поблем,припаял движок к регулю подключил в третий канал,3 сервы соответственно 1,2,4 каналы подключил акум пиёмник начал попискивать,движок на стик не реагирует а только слегка подёргивается сам по себе,сервы работают нормально.Переключил регуль с движком в 4 канал а серву в третий на отклонения стика (поворот в право) движок нормально включается серва в 3 канале тоже работает нормально помогите разобраться вчём проблема. Заранее всем спасибо!
А если пока он пищит, попробовать сдвинуть стик газа на максимум вверх? Надеюсь, эксперименты без винта проводятся?
…пиёмник начал попискивать,движок на стик не реагирует а только слегка подёргивается сам по себе,…
Это регуль в режиме программирования и калибровки. Пищит, кстати, регуль мотором 😃, “пиёмник” штука молчаливая.
Алексей у вас возможно инвертирован канал газа. Я когда получил свою у меня так и было. В настройках покопайтесь.
ГОСПОДА помогите! Что-то заклинило меня, приобрел аппу AVIONIX AV-TH9B-M2/TM002/R8B Комлпект передатчика 9 каналов 2,4ГГц GFSK PPM Mode 2, LCD индикатор, приемник 8 каналов, и никак не могу подключить самик.
Вот что получилось СН-1 правый элерон
СН-2 газ (регулятор)
СН-3 руль высоты
СН-4 руль направления
а куда перемычку и левый элерон никак не пойму- ни один контакт не откликается.
Может что неправильно - поясните-мозги закипают.
Заранее СПАСИБО!
По умолчанию должно быть так:
СН-1 элероны
СН-2 руль высоты
СН-3 газ
Перемычка нужна для прописки приёмника (один раз при самом первом подключении).
У меня в Турниге-9 всё было уже прописано.
левый элерон 6 канал и активировать в меню
Большое спасибо за совет в меню пульта канал газа поставил на реверс всё заработало.
Почему я и сказал попробовать газ на максимум. Из режима программирования он на полном(в реверсе на минимальном) газу программирование заканчивает и стик газа начал бы работать в инверсном варианте. Сам так же накололся, потом контроллер попищал, определил где верх где низ и дал полный газ.
Не подскажите по шагово как активировать “левый элерон 6 канал” . в инструкции ни чего не нашел или плохо искал …
Цытата из инструкции:
"9. 5 FLAPERON (Флапероны)
Функция смешивания FLAPERON использует один сервомотор на каждом из двух элеронов, для функций элерона и закрылка.
_ШАГИ:
- В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
- Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU.
- Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FLAPERON, и нажмите клавишу MENU.
- Нажмите “+” или “-” клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
- Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
- Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения
_"
Личное мнение для начала Turnigy 9X и прочих модификаций ненайдёте (цена качество) попробуйте опрееделитесть . Начинал Hitet Optic 6 взял JR9 потом Turnigy 9X (с разными прошивками хорошая аппаратара) а для нача даже очень. Личное мнение!!!
