Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Берите Турнигу(или ее аналоги) Сам пользуюсь обоими аппаратурами, Турнигообразные более понятны в настройке, имеют больше различных функций, кроме того сразу имеете 2,4гГц нет пересечений каналов, да и приемыши вдвое дешевле.Мое личное мнение ессно. Удачи!
А что насчет Hobbyking, FrSky- они еще дешевле:) но настойчиво вспоминается бесплатный сыр… 😌 я ошибаюсь или нет?
Вроде как в этой ветке некомильфо хвалить другие аппаратуры. 😃
Что вы имеете ввиду под словами “А что насчет Hobbyking”?
FrSky - это модули и приемники, не самостоятельная аппаратура.
Извиняюсь, ошибся с FrSky. Про Хоббикинг (не знаю насколько уместно)- он ведь тоже китаец, а цена пониже. За счет чего- качества или функционала?
Хоббикинг аппаратура?
Их там 4 вида: 4-канальная, 2 6-канальных, 7-канальная.
4-канальная и ее 6-канальная версии это младшие братья-сестры обсуждаемой (даже приемники подходят 😃). Обсуждают здесь.
Эта 6-каналка - неизвестный науке зверь. Пока никто не пробовал. Но похоже что простейшая некомпьютерная аппаратура.
7-канальная - обсуждают тут.
Добрый день!
Хочется заняться радиоуправлением. Вопрос такой. Вроде нет никакой принципиальной разницы между mode1 и mode2. И из одного просто делается другой. А почему давно раскуплены mode2 и всегда в наличии mode1? Давно жду mode2, а может зря?
Не хотят разбирать передатчик. Делов действительно на 5 минут.
Я тоже было дело так думал и заказал то что находилось в меньшем бэкордере, то есть mode 1. Решив что поменять местами пружинку и пластинку это уж совсем тривиальщина… НО! Китайцы тоже не пальцем деланые оказались и таки решили что раз я заказал mode 1 то нефиг выпендриваться и лезть в кишки и просто ЗАПАЯЛИ устройство натяжения пружинки на втором стике. В итоге когда я полез переставлять пружинку то никак не мог понять почему регулировочный винт упорно выплёвывает накрученную на резьбу пластмассу и никак не натягивает пружинку 😵 Присмотревшись внимательно я увидел что там пластмассовый намертво заварен в своём гнезде и не поддаётся никакому извлечению, он просто стал монолитом с конструкцией!!! 😦 Не долго думая…
Снимаю стики - снимаю триммеры - вытаскиваю разъёмы - физически меняю местами оба стика - перепаиваю платки на резисторах(дабы не мешали закрывать крышку) - меняю в разъёмах 2 штырька для триммеров(чтобы триммировали в нужную сторону) - Матюгаю по чем зря китайцев и собираю всё как было.
Как итог: +10 experience, -45 time, +100 Удовлетворения, +1 mode 2 на земле 😁
Попутно разобрался(методом тыка) как калибруются стики, а чуть позже нашел инструкцию на этом сайте 😆
Спасибо большое за ответ!
Теперь понятно, но странно то, что в наше время моделисты и не стали бы задумываться, переделать, или нет.
У меня другая беда, не могу понять в какие каналы сервы элеронов?
Все перепробовал, на 4 канале одна работает, а куда другую не пойму. Кто подскажет?
И где в передатчике настраиваетсмя микшер элеронов? В инструкции не понимаю, это AIL-DIFF (Дифференциал элеронов)?
нет настраиваются функцией flaperon . а на 4 работает потому что скорей всего в передатчике мода стоит другая
Не читатель… 😦
Пост намбер 122, причем, прям на этой странице.
Чё миксить то с элеронам собираетесь?
скорее всего я сам дурак.
надо поменять местами сервы с РН. он же обычно на левом стике, а элероны на правом.
завтра попробую.
По умолчанию должно быть так: СН-1 элероны СН-2 руль высоты СН-3 газ СН-4 руль направления
А если на элероны 2 сервы как быть?
раньше на моей аппе было 2и6 каналы, а тут как?
…А если на элероны 2 сервы как быть?
1 и 6
В пункте меню FLAPERON разрешить этот микс и настроить расходы
Спасибо, не имел дела с этой аппаратурой еще.
А если на элероны 2 сервы как быть? раньше на моей аппе было 2и6 каналы, а тут как?
В том случае если каждому элерону своя серва, то можно и не микстить ни с чем а поставить разветвитель в канал крена и стервы подключить к веткам. Хотя, конечно, можно и без разветвителя. В этом случае порядок и правила программирования аппы усваивается быстрее и качественнее.
Ну привычней устанавливать без разветвителя.
Я тоже было дело так думал и заказал то что находилось в меньшем бэкордере, то есть mode 1. Решив что поменять местами пружинку и пластинку это уж совсем тривиальщина… НО! Китайцы тоже не пальцем деланые оказались и таки решили что раз я заказал mode 1 то нефиг выпендриваться и лезть в кишки и просто ЗАПАЯЛИ устройство натяжения пружинки на втором стике. В итоге когда я полез переставлять пружинку то никак не мог понять почему регулировочный винт упорно выплёвывает накрученную на резьбу пластмассу и никак не натягивает пружинку Присмотревшись внимательно я увидел что там пластмассовый намертво заварен в своём гнезде и не поддаётся никакому извлечению, он просто стал монолитом с конструкцией!!!
Только что пришел второй комплект аппы с mode 1. Испугавшись вышеизложенного приготовил кучу инструмента во главе с дрелью. Вскрытие аппы показало что из всей кучи приготовленного инструмента требуется как и прежде: крестовая отвёртка и пинцет.
Коллеги !
Прочитал ветку - но не нашел интересующего:(
Сделал МИГ 29 - а вот как сделать микс РВ и Элеронов на “хвостик”
(кажется тайлероны называется) на TURNIGY не могу разобраться
Может кто подскажет?
Использую 2 сервы
может быть как ЛК или как микшер V оперения.
Что-то не вяжется! А по конкретнее можно?
Крестовая отвёртка требуется для вскрытия и закрытия корпуса, откручивания и закручивания одного самореза и одного винта при переносе пластинчатой пружины с правого на левый стик, пинцет - для снятия и установки цилиндрической пружинки с левого на правый стик, ручками (обязательно обеими!) переносится с левого стика на правый прижимное коромысло. Затем подключается питание и программно заменяется mode 1 на mode 2.
В ВЧ модуле стоит 3 стаба, на5, на3.3 и на 2.5 вольт. основное энергопотребление именно у ВЧ модуля, поэтому если дорабатывать аппаратуру, то надо менять оба 5 вольтовых стаба. Иначе не стоит заморачиваться.
во всей аппе 3 стаба 78L05
на основной плате, в вч модуле и на плате рядом с сетевым переключателем (питает пищалку)
ну китайцы! отдельное питание на пищаль поставить!
есть мысль все это хозяйство запитать одним импульсным и развести общие 5 В по всей аппе, 12В оставить только на питание импульсного и на схему контроля напряжения
какие подводные камни есть? думаю не зря в вч модуль отдельный стаб поставили, все сторонние заменяемые модули питаются от 12В?
значит если такое сотворить, прощай универсальность?
В результате неосторожности был повреждён дисплей передатчика, подскажите где в интернете можно купить новый дисплей.
Я бы не заморачивался, а просто купил еще одну аппу, т.к. цена дисплея будет сопоставима со стоимостью аппы.
