Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Вообщем протестили мы мою Турнигу лампочкотестером на 2,4. Оказалось мощнее Футабы… пришел домой, выпотрошил все свои хобикинговские и турниговские приемники и методом подключения по 4 штуки стал тестить на предмет потери сигнала. Вообщем нормальных было три, 2 - 50/50 и 3 - вооопще никакие, теряли связь из соседней комнаты. Странно весьма… все стояли на летающих моделях и до недавнего времени таких жестких глюков не наблюдалось. Кондеры высохли?
Ребята подскажите какое напряжение приемник держит максимально? Спасибо!
подрезал антену и аккуратно припоял. Дальность упала до …через 2 стены на кухне уже ничаво не шавелилось
всё ровно также, сегодня проверял.взял такой же приемник с пилотажки- работает на ура! в поле отошел что уже и не видно, не слышно почти ничего, только резкие прогазовки доносились. полетал…
Скорее всего пипец миркушке от статика,ежли антенна не коротит на прозвонку
похоже на то. жаль конечно, но в хозяйстве пригодится, на машинку поставлю ребёнку. плохо что замены то турнига так и не придумала. 9 каналов слишком много и громоздко. 3-4 надо, но хобикинговский 3х канальный фактически два только имеет +3й для переключений. а в широком ассортименте приёмников к турниге почти ничего не подходит!
Всем добрый вечер! Прошил аппу ER9X. Все работает. При тестировании переключаталелей не работает THR и AIL. В чем может быть проблема. Переключатели и цепи прозвонил, исправны.
Может прошивка косячная?
прошивку залил не ту…
такое случается когда заливаешь телеметрийную, а для неё нужно делать мод…
Залил для атмеги 64. Как установлена. Может попробовать стандартную?
для Атмеги64 существует две прошивки, телеметрийная и нет… ты залил телеметрийную вот и проблемы!
Надо заливать обычную!
Залил стандарт все работает. Спасибо!
Всем привет!
Лежит у меня Turnigy 9X уже несколько лет, сам пользуюсь другой аппой. Хочу ее подарить знакомому пацану на Новый Год вместе с тренировочным самолетом.
Но проблема, когда я ей пользовался последний раз, у меня накрылся потенциометр газа. Я заказал новый готовый стик от 9XR на ХК, вытащил из него потенциометр и вставил в свою аппу аккуратно, сделал калибровку. Но к сожалению, после замены потенциометра канал газа так и не заработал, т.е. в мониторе каналов нет реакции на движение стика.
Кто-то менял потенциометры на этой аппе, в чем тут может быть дело?
Или кто в Москве может помочь с этим ремонтом? Может посоветуете умельца или сервис? Разумеется, за разумное вознаграждение.
Буду очень признателен.
Это как? Как вы его откалибровали-то?
Действительно, эабыл уже что наличие или отсутствие потенциометра на калибровку не влияет…
Не очень понял, что имеете ввиду?
Не очень понял
То что аппа, при калибровке, запоминает крайние потенциалы на джойстиках, а то что их, джойстиков, нет или потенциалы не меняются ее не волнует.
Здравствуйте, почему стики так слабо отклоняются програмно(на фото) стик газа вроде нормально, а остальные не очень (у людей на видео больше отклоняется), мешает ли это если я буду летать на квадрокоптере, и если мешает, то как убрать? Калибровку стиков делал, стики отклонял до конца.
в микшерах какое значение стоит по этим каналам?
Микшеры это E. Point?
Здравствуйте уважаемые обладатели аппаратуры Turnigy 9x и ей подобных!
Возникла у меня проблема. Захотелось вдруг мне сделать для своей аппы подсветку своими руками, но ошибся с мануалом и сжёг один из портов мк. Заказал 2 новых Atmega64. Перепаял, благо есть паяльная станция, но не зная о фьюзах прошил криво и работал пульт тормознуто. Перепаял (думал в контроллере проблема) на второй из заказанных, прошил, уже с фьюзами, но вот беда - экран не работает. Пищит пищалка при Swith error, а экран - никак. Вроде бы как прозвонил все линии, пропаял контроллер…
Есть такое в русском языке - не сломалось, не чини!!! С 11-го года летаю не слезая на 8-ми канальном Авиониксе (это тоже самое), и никаких проблем…
Друзья, что порекомендуете поставить взамен штатному модулю (RX - TX)?
у меня FlySky прошитая er9x
Хотелось бы подальше чем заявленные 400-500 метров.
это нормально будет или есть что интереснее на 2018 год?
banggood.com/FrSky-DJT-2_4Ghz-Telemetry-Module-V8F…
Доброго времени суток!,а что так дорого- в Москве можно найти дешевле да и на хоббикинге значительно дешевле!(даже если заказывать через секретный сайт- будет дешевле на примерно 600 р)
www.banggood.com/FrSky-DJT-2...r_warehouse=CN
DJT не работает с новыми приёмниками X-серии. Лучше взять XJT.
а что так дорого-
в смысле дорого?
к сожаления я не в нерезиновой живу, а в незалэжной )))
так я хочу комплект взять с приемником. или не нужно? просто я почти на 2 года выпал из моделизма. и щас догоняю)
Лучше бы заказали Заказал 2 новых Atmega128 - больше памяти для настроек моделей будет.
Скорее всего МК жив, раз пищит. Могло получиться, что сгенерировали на сайте не подходящую прошивку. (или скачали, если это esky9x) Обратите внимание на тип пульта, и пр. настройки.
С фьюзами осторожней. Если неудачно ошибетесь, то без танцев с бубнами и любвеобилия не запустить.
Я не в курсе, сколько у вас моделей и каких. Если один единственный самолёт с сервами и без полётного контроллера, то может и пойдёт. Но учтите, что на приёмнике V8 не будет телеметрии и не будет PPM или SBUS для подключения одним проводом. С модулем DJT не будет супер-компактных приёмников для мелколётов, не будет больше 8 каналов.
У самого была Турнига с DJT, пришлось продать в конце концов по этим причинам.
