Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Не должно влиять, ВЧ модуль получает от АПы РРМ в каком виде он отправляет дальше на приемник, прошивке глубоко фиолетово.
Смотрите настройки ER9X, скорее всего надо включить передачу РРМ.
Но это лучше спрашивать в ветке про ать прошивку.
rcopen.com/forum/f4/topic272904
Еще можно задать вопрос в личку RCG
PPM включен по умолчанию.
То же думал, что не должно влиять, но рассказали владельцы пультов про i6, у которой в прошивке переключатель есть именно на эту тему. Значит ,что то можно менять.
Написал такой же вопрос в том форуме.
Вопросы к знатокам, подскажите, как правильно настроить и пользоваться Турнигой
Регуляторы имеют реверс, и собственно для стика газа предполагается такое поведение: «среднее» положение – 0 обороты, «от себя» – движение вперед, «к себе» – движение назад.
При включении аппы со стиком в среднем положении появляется предупреждение «THROTTLE WARING». В связи с чем вопрос, в каком положении должен быть стик перед включением? В положении «к себе» и после включения переводить в «среднее» или сразу выставлять в среднее положение и что-то донастраивать в аппе, что бы не было предупреждения.
И собственно, либо я что-то неверно настроил или неверно включаю с неверным положением стика, в результате чего не всегда включается реверс (задний ход) при движении стика «к себе».
Вообще, правильная последовательность включения, модель -> передатчик?
Включать сначало передатчик со стиком газа “ноль”, потом модель. Если стик газа будет не в “нуле” в вашем случае в середине, то регулятор может встать в режим программирования и там такое можно накуралесит по незнанию… Вообще важно что бы регулятор "подружился " с мотором. Иногда даже настройки сами могут слететь регуля и он будет выдавать не полную мощность и т.д. Как откалибровать регуль разных моделей посмотрите тут Советы моделистам. Калибровка регулятора | Хобби Остров.рф
Здравствуйте! Есть у меня аппаратура FlySky-TH9X. Нужен для нее небольшой надежный приемник (3-6 каналов). Летать предстоит в классе ракетопланов S8, скорости и высоты там достаточно большие, поэтому нужен постоянный хороший сигнал. Хотелось бы узнать. что с этой аппой биндится и адекватно работает.
Честно говоря не знаю что такое S8, но по Вашему описанию выглядит не как простой пенолет. При таких вводных стоит серьезно задуматься над заменой ВЧ-модуля.
Вообще, вопрос выбора ВЧ-модуля обсуждается регулярно, и у _любого_ модуля или протокола есть как свои поклонники, так и противники. Однако большинство склоняется к тому, что ВЧ-часть у FlySky 9x не отличается надежностью. Наиболее популярный апгрейд в этом плане - ВЧ-модуль FrSky XJT. У него тоже есть свои ненавистники, но, во всяком случае, он гораздо стабильнее и предсказуемее, а выбор приемников для него - гораздо шире.
Вот, собственно, S8, для представления. Критическим моментом с наибольшими скоростями является взлет.
Несколько вопросов возникло о модулях FrSky:
-Чем, собственно, отличаются модули XJT, DJT и DFT?
-Насколько надежно их покупать на Aliexpress (в плане оригинальности товара)? Просто там есть предложения только с модулем, без ненужного мне приемника.
-Как понять, какой приемник от самого FrSky совместим с данным модулем?
Спасибо!
XJT - новый модуль, поддерживает приемники, работающие в протоколах D16, D8 и LR8. Другими словами, это все современные (и не очень) приемники FrSky (серии X, S, D, а также “дальнобойные” приемники серии L).
DJT - старый модуль, поддерживает только приемники с протоколом D8 (старые приемники - серия D (с телеметрией) и V (без телеметрии)).
DFT - то же самое, что и DJT, только для форм-фактора Футабы (в данном случае не интересен вообще).
-Насколько надежно из покупать на Aliexpress (в плане оригинальности товара)? Просто там есть предложения только с модулем, без ненужного мне приемника.
Думаю, можно взять и на Ali. Именно подделок под FrSky я еще не встречал. Хотя некоторым не очень везло, приемники ломались, после чего у людей появлялись подозрения, что приемник был поддельным. На мой взгляд, это лишь домыслы.
Поиск в Яндексе по фразе “FrSky XJT” на первой же странице выдает несколько местных магазинов, в которых продается сам только ВЧ-модуль (без приемника). Ну, во всяком случае в Москве так. Ссылки давать не буду, а то еще, чего доброго, обвинят в рекламе…
См. выше, общие принципы я вроде изложил.
Также, в описании приемника на оф. сайте наверняка есть информация - см. www.frsky-rc.com
Мы тут недавно обсуждали кодировки сигналов AFHDS, и я в качесве примера давал ссылку на именно такой приемник - на ракетоплан, 3 канала, 350 руб.
Вынимем его из корпуса и впаиваем другие контакты (есть моя статья на Паркфлаере.ру)
Или я чего то недопонял - у вас уже установлен модуль ФрСкай?
Для ФрСкая на Али полно родных приемников, но это уже не бюджетно никак. 4-канальный без телеметрии - 1100 руб, с ней - 1700.
Большое спасибо! Более менее разобрался, магазин в Москве нашел, буду брать.
Нет, только собираюсь покупать, возьму к нему родные приемники
Тогда самый дешевый бескорпусной уже стоит 1300 руб без телеметрии (сам использую такие), и 1900 с телеметрией (тоже есть один такой). Для спорта нормально, а для детей - дорого.
Подумайте, может лучше другой модуль ВЧ, например FlySky взять, к которому тоже куча приемников, но в 4 раза дешевле?
Так мне для спорта и надо) Модуль FlySky есть, на пенолетах использую, а для S8 хотелось бы и связь понадежнее, и качество получше. Лучше заплатить за хороший приемник, чем расплатиться самолетом на соревнованиях.
Всем привет. есть аппаратура 9x но недавно на сайте хобби кинг заметил такую аппаратуру с модулем afhds 2a. так вот может есть у кого нибудь дамп прошивки именно от новой версии. модуль можно отдельно купить на бангуде.
Тогда конечно FrSky, хотя у меня и Турнига есть, два пульта.
banggood.com/Mini-FrSky-8CH-LR1000-Receiver-Long-R…
метров 700 надежной связи с телеметрией, если не нужны реликтовые протоколы
Тогда и от реликтовых сервоприводов придется отказываться.
Здравствуйте. Владею турнигой с модулем frsky DJT. Никак не получается подружить с приемником frsky d8 8ch по PPM. Кто нибудь сталкивался? Куда копать?
Если речь о таком приемнике
banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9…
То на модуле нужно все переключатели поставить в режим OFF.
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Имеется обсуждаемый пульт, в него встроен модуль FrSky V8HT (DIY) ACCST PPM. В то же время покупал приёмники V8R7. С ними проблем нет.
Понадобился мне небольшой приёмник (4 канала). На простора али накопал такое чудо FrSky (FR-4ch) Но он не биндится.
Вообще столкнулся с проблемой выбора приёмнков, не могу понять какие подойдут к моему передатчику.
FrSky (FR-4ch)
Это приёмник для телеметрийных ВЧ модулей.
Соответственно, если поменять мой V8HT на DHT, например, оно заведётся, но подозреваю что не будут работать мои старые приёмники? Или я не прав?
Встречал тут на форуме упоминания мультипротокольного модуля для передатчика. Имеет смысл его брать? что то темы по нему не нашёл, особо не понятно на сколько он мульти.
нет смысла брат что то кроме XJT
старые работать с ним будут
Как я понимаю, рекомендация брать XJT связана с большим количеством поддерживаемых приёмников. Позвольте ещё вопрос, XJT есть версии EU и non-EU. В чём разница и какой рекомендуете брать?
non-EU
Всё будет работать,на DHT 8 канальный DIY передатчике есть тумблер переключения между простыми приёмышами и телеметрийными.(у меня такой и стоит)
XJT будет работать в D8 режиме с D приемниками. И не будет работать с Vприемниками , за исключением некоторых , которые работают с djt. Но если хотите двигаться вперёд, то надо переходить на xjt. У меня остался старый v модуль вставной, для совсем старых приемников. А для d и x приемников есть xjt. Это оптимально, если много есть старых v.
Нашел спецификацию для XJT. Действительно работает с V8-II. С моими не будет работать. Думаю для моих нужд, на текущий момент, хватит и DHT. С точки зрения финансов это сейчас оптимально. Нет нужды менять вместе с модулем ещё и приемники.
И наверное последний вопрос по телеметрии - кроме как перестать и перешивать пульт, можно куда то вывести данные? Может какие внешние экраны есть?
