Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
usup
Ну вроде же r9m на стоковой прошивке понимает и ппм и сбус, зачем танцы с бубном?
usup
На чем? На 9xr вроде тоже атмега 64 как и на 9х
Andy08
Да вроде не ошибаешься. Я понимаю, что этот топик прочитать уже не возможно, но всё это тут обсуждалось лет несколько назад. Оно поэтому и нет новых версии для 9Х, что оно тупо в память проца не влезает.😃
Гена_Большой
Andy08:
лет **несколько **назад
это мягко сказано, у меня тогда еще внуков в проекте не было, а сейчас старший первый класс заканчивает )
самолетчикМСК
У меня 2 Турниги: прошитая 9 х и 9хR у обеих перепаял процы . R9M с перепрошитыми приемниками R9mini сконнектилась,дальность пока не проверял. "2 приемника + ру блок Слона подарили. Подключаю, пока по пруду на Ясном проезде в МСК катер гоняю, 300-400 м нормально управляется. Есть 2 прошитых приемника и 1 передатчик на 915 ,сконнектены, пока думаю где распечатать блок , Костик Иванищев( rc-aviation.ru-сосед по даче ,но у него времени нет ,а принтер есть (он с прошлого года печатает выхлоп для Р-51, для мессера и спитфайера даже просить не стал).
usup
Получается 9х на родном проце не “потянет” r9m?
самолетчикМСК
Я процы брал с Чип и дипа.А с али в 2 раза дешевле. Снять и поставить -при наличии фена и нормальных рук ,дело 1 часа . Но при чем здесь R9m и процы?. Я делал фсе по ютубу: Как подружить аппаратуру Turnigy 9XR с FRSKY R9M и R9MM. Low cost Long Range FPV. Там есть мои замечения по конденсатору на питание Ардуинки. После прошивки Турниги9Х версией er9x-r820 при подключении модуля R9m в model setup-protocol-proto появляется r9m , Без модуля -не появляется,т.е. Турнига видит модуль. Я процы поменял просто от скуки.Скачивайте под видео папки прошивайте Турнигу , приемники и модуль.
usup
Притом что кто-то выше писал что с 9х r9m не заработает из-за проца, вы пробовали на родном проце подключать r9m?
Andy08
Вы спрашивали про ОпенТХ, за него и шёл разговор.😉
usup
А потом уже по другому спросил)
самолетчикМСК
Юсуп.Вы читайте внимательно сообщения: я прошил турнигу 9Х новой прошивкой (Турнига 9ХR там уже стоит новая прошивка и R9M она видит). НА СТАРОЙ ПРОШИВКЕ Турнига 9Х НЕ ВИДИТ R9M. Поэтому и не работает!!Процы я поменял, потому что просто их мне подарил человек,который купил,чтоб поменять в своей старенькой Турниге,но руки у него не дошли. Особо увеличения скорости работы или еще чегой-то , лично я не заметил. Накатывать ОПЕН прошивку не вижу смысла, я с настройками в этой еще до конца не освоился и пользусь нетовскими шпаргалками. Начните с : 1. ЛУК!!! -кака прошивка стоит в Вашем аппарате чичас? 2. Вы в состоянии припаяться к пятачкам для перепрошивки? 3. У Вас есть чем прошивать? У меня была проблема с перепрошивкой из-за неисправного триммера газа… Много бла-бла и все в пустую,но был тут на сайте когда-то Помогатор, который лечил Турниги после переплюсовки и перепрошивал,он то и подсказал,проверить все переключатели триммеров. Я бы прошил Вам все бесплатно,но у дочери каникулы и дача зовет: копать,садить, поливать, убирать, ремонтировать…короче в Москве появлюсь только к осени.
Гена_Большой
самолетчикМСК:
только объем памяти поменялся, так что увидеть было не чего )
самолетчикМСК:
а еще был Плохиш и много еще кто тут был
самолетчикМСК:
прошивкой ER9X, OpenTX для 9X на 128 меге надо еще поискать )
самолетчикМСК
Спасиб балшой, Генадий_Большой, а то я паял и не знал про память… Я и Плохиша встречал и на rc-aviation.ru. Советы у него там были дельные.Ник помогатора я не помню, но чел делал нужное дело и маленько зарабатывал : прошивал и ремонтировал после переплюсовок Турниг ,коих было тогда много из-за штекера подключения. И Без обид: я не люблю встревать в словоблудие с 2-я ВО и оба красных. ТОлько по делу.
Гена_Большой
самолетчикМСК:
Анатолий, Вы напрасно, на самом деле, многие, много лет назад, меняли мегу и думали, что у них получится совсем другая аппаратура,
самолетчикМСК:
Ник помогатора
“Помогатор”, это был крайний его ник на этом форуме
на форуме 10 лет назад было много грамотных специалистов
experimentator (Андрей Петрович)
saaas (Александр Никитин)
Zloyuzver (Ruslan Kerget)
ЕМНИП (а она что то стала мне изменять) Андрей Петрович и стал Помогатором.
usup
Прошивка стоит ер9х предпоследняя, руки растут из нужного места, мне интересно как все это будет работать, есть ли смысл возиться или просто взять тх12)
p.s. а куда все спецы с форума перекочевали?
самолетчикМСК
Генадий. Спасибо еще раз: Андрей Петрович- это и есть Великий и могучий Помогатор. Я с ним встречался, давно.В радиоремонте-супперспец. Знакомый с кривыми руками решил поменять атмегу,оторвав половину дорожек. В те года у меня не было опыта по восстановлению ,да и сложно было после ремонта телеков и лабанию усилков и цветомузык . Чел отремонтировал и перепрошил, поставив штекер в блок акка для дальнейших перепрошивок.Я эту идею украл и себе и другим делал так же.Юсуп! Последняя -у попа жена! Вкл свою Турнигу, жмакаете Menu-Radio setup-Version и в графе -SUN списываем версию,которая стоит (не путать со словом ВСУНЬ!) Должно быть er9x-r820 . Все!! Вы счастливый и делайте всунь модуля R9m в Турнигу, если нет- перепрошивка : забиваем “Перепрошивка Турниги 9х” в Яндексе и находим статью в Паркфлайере (ссылки мои были забанены ,пришлось писать как найти статью). ФСЕ в фотках и разжевано. Я делал по этим статьям.
Гена_Большой
самолетчикМСК:
а ту статью писал как раз Zloyuzver (Ruslan Kerget)
к сожалению его дневников на форуме не сохранилось
самолетчикМСК
Самая доходчивая статья с фотками. Мне нравятся люди,которые сами врубились и потом доходчиво объясняют другим. На Ютубе 98% других ,типа ЛУК шлеп-бум и оппа: у меня все получилось !! А расцвет Пракфлайера пришелся на бум в авиамоделизме( я на rc-aviation торчал,да и сейчас там бываю).Вернулся с магаза,в подвале дружок лабает телефоны и компы. Мужичок моего возраста 63-64 принес пылесос в ремонт, он ему- выкинь,мотор сгорел.Говорю, дай ответку…разобрали с хозяином его пылесос,движок чистый без запаха, на прямую крутит.Плата скорости сгорела.Итог- кинул с выключателя на движок , собрали.Мужичок и говорит,а скорость как менять?- вырежь дырку в ручке и закрывай частично или полностью.Вот и будет тебе разница в подсосе. Мужик ушел счастливый, пиво звал пить (но не пью) .Дружок озлился…Денежный божок меняет психологию человека…
Гена_Большой
самолетчикМСК:
безусловно
самолетчикМСК:
на расцвет Хобби Кинга, она на ХК хорошо приподнялись
(и это не наезд, просто констатация факта)
4 months later
Trofim
Отдали Turnigy 9X подключил аккум а он мне пищит и пишет “свитч ерор” Похоже что то сгорело.Правильно ли я понял?
man-bis
Мм-да… Мыло-мочало… Все тумблеры от себя, и наступит благолепие… Проще было забить свич эррор в поисковик.
Маркс
Trofim:
нет.
сначала проверяйте тумблеры.
Trofim
Перепроверил в десятый раз-ничего не обнаружил. Вскрыл и… к одному из тумблеров отпал проводок 😦 Припаял. Заработало !!!
Маркс
Trofim:
так я и имел в виду физическую проверку самих тумблеров ))
самые частые неисправности отсутствие контакта или лишний контакт.
