Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
cnyx
Я бы посчитал, да аппаратура дома, а я на работе. Тестером я может плюс с минусом и найду, а как определить где именно идет PPM и не изменяются ли параметры других контактов в процессе работы? По идее Авионикс отличается от Турниджи только тем, что в Турниджи из ВЧ выходит проводок, который идет к антенне, а на Авиониксе этого провода нет.
Каким именно проводом и к каким пинам вы подпаивались на своей аппе?
Duschman
Распиновка разъёма в аппаратуре Авионикс (Флайскай, Турниджи и т.д.) сверху в низ (от ручки для переноски)
1-РРМ
2-земля
3- + питания
4-земля
5-антенна FM диапазона (вам не нужна)
Паять к пинам ничего не надо, Найдите четырёх портовый разъём которым подключается питание флоппи диска 3,5. На старых блоках питания компъютеров. Ответное гнездо из того же флоппика выдерните. Спаяйте удлинитель, только концами не ошибитесь и будет вам счастье. При необходимости модуль безболезненно обратно встанет.😎
Pherix
Duschman:
А почему китайцы её не тронули и пустили сигнал проводом через дырку в корпусе?
Или она для ГГц не подходит?
Alexm12
cnyx:
Хочу вынести ВЧ блок на штатив.
Вообще-то атенну выносят.
man-bis
Pherix:
Потому, что Турнига - это ребрендинг Flysky. А первые пульты Flysky и до недавнего времени снабжались телескопической Мегагерцовой антенной . При этом в модульную нишу вставлялся мегагерцовый модуль. По пятому пину сигнал передавался на антенну.
Alexm12:
Имхо разумней вынести модуль вместе с антенной, удлинять питание и ППМ проще, чем ВЧ. Хотя можно и ВЧ кабелем вынести ТОЛЬКО патч-антенну.
cnyx
Alexm12:
У меня передатчик и так не блещет мощностью, а кабель даст дополнительную просадку + разъемы + их, я так полагаю, еще правильно припаять надо. Вдобавок снимается ли антенна с ВЧ или нет я не знаю. Потому в моем случае проще вынести весь ВЧ.
Duschman:
Спасибо, напрямую подпаивать и не собирался, хочу чтобы все было обратимо в любой момент.
man-bis, у меня аппа тоже с телескопической МГц-антенной, но ВЧ аппы 2.4 естественно. А патч-антенны у меня нет, да и как выше написал, не хочется мне потерь в кабеле и разъемах. Вот если ставить бустер с АРУ, тогда другой разговор.
cnyx
Перепаял на шлейф 160см, работает. Длиннее пока нет, но попробую метра 3. В качестве разъемов использовал как используется на материнках для подключения к кнопкам системника, но 5типиновый. От флопика подходит, но одевается не плотно.
ser88749741
cnyx:
К чему этот спор и такое явное утверждение? Надо было бы дописать imho. В mode 2 удобно 2 вещи: можно левую руку освободить на время и рулить только. И правый стик работает аналогично РУС (ручка управления самолетом) в настоящих, реальных самолетах. Я уже летал, давно правда, в играх в самолетные симуляторы типа ИЛ-2, так вот даже мысли про mode 1 у меня не было, ибо моторика управления элеронами и РВ уже в голове отложилась.
Я тоже когда-то играл в ил-2 и мне все равно удобен тот мод. Естественно это имхо, это же я написал. 😉
cnyx
Взял сегодня “микрофонный кабель”. 4 провода + экран. Довольно мягкий, 5 метров. Перепаял дома удлинитель, работает. Правда на соседнем форуме пугали, что “может завалить фронты”. Что это такое я не понял, вроде сервы отрабатывают адекватно.
man-bis
cnyx:
экран кабеля на землю аппы и можно забить на искажения ППМ.
cnyx
Я так и сделал. Там на пинах две земли. На одну кинул экран, на другую землю по проводу.
man-bis
cnyx:
Кроме лишней земли еще есть “лишняя” антенна. По этим 2 пинам можно передавать телеметрию Frsky из модуля в пульт с отображением на экран при условии перепрошивки на ER9x-Frsky и переделки передатчика. Правда для FPV с полноценным OSD это не особо актуально.
cnyx
У меня ВитГо прошивка, пока менять что-то не хочется. Да и FrSky модуля нет. Был бы, я бы не заморачивался выносом ВЧ части на штатив. В планах LRS.
8 days later
Maniac82
Ребят выручайте. Заказал аналог турниги: CopterX CX-CT9A Transmitter with CX-CR9B Receiver
Собрал, а не работает!!! Думал не забиндина. Пробовал биндить по факу, и еще по какой-то инструкции. Менял местами Bind и Bat. Переворачивал вверх ногами, бинили, биндил, биндил - ну не работают сервы никак!!
В момент втыкания сервы она дергается чуть и смещается примерно на один зуб.
Но не один канал не двигает серву!
ВЕС стоит Mystery 40A
Сервы Turnigy TGY-90S
Контакты все целые вроде. С ВЕСа напряжение выходит - 5 вольт есть. Акк 3 банки. Помогите найти того кто неисправен? И чего делать? Выручайте!!
cnyx
Лампочка горит на приемнике? Еще каким-то образом можно запустить range test (только без двигателя пускайте, порубать может), по идее там сам передатчик будет посылать сигналы на приемник и влияние стиков и других настроек влиять не будет.
Maniac82
cnyx:
Там нет лампочки, в том и проблема!!
Со стиками я думаю всё нормально, так как в симе при подсоединении тренерским кабелем всё пашет без ВЧ модуля.
И еще приемник как-то греется при подключении. Не должен же?
man-bis
Maniac82:
Маловероятно. Просто она аккурат посередине платы приемника и за наклейкой её не видно. Еще раз проверьте полярность включения серворазъемов!
Maniac82
man-bis:
Лампочки нет! Я разбирал его. Полярность вертел во всех возможных комбинациях. Коричневый снизую Светлый сверху…
ВЕС включал и в разъем BAT и BIND и в 3-й канал. Итог тот-же. При втыкании разъема сервы она дергается и всё. Двигатель вообще молчит.
Alexm12
Maniac82:
А не дохлый ли приемник?
Maniac82
Alexm12:
Вот я и тоже грешу на это уже. Как убедиться?
Какой подойдет на проверку. У меня есть мини рева траксовская бесколлекторная 2.4 ГГц. Они совместимы нет?
И как определить V1 или V2 у меня? То есть подойдет ли такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
МАРСЕЛЬ
ежу очевидно. греться там при нормальной работе нечему. если греется что то сдохло
Maniac82
Alexm12:
Пойдет.
А у меня может быть V1? на ВЧ модуле написано CopterX CX-MD01
П.с. Подключил вертолетный ВЕС к свое реве от ревовского передатчика - двигатель завелся. Отсюда делаем вывод, что он исправен. Осталось исключить ВЧ. Это возможно?
cnyx
Первую версию вроде давно уже не выпускают. Думаю один из вариантов самых простых, это поискать моделистов с такой аппой у вас в городе и проверить.
Alexm12
Maniac82:
ВЧ модуль встроенный? У приемника сателлита нет? Расслабьтесь V1 уже давно не делают.
