Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
strag1
Здравствуйте!
Приобрел эту аппу и вот у меня такой глюк
теперь обычный вопрос что делать? Перезагружал аппу, промыл и почистил контакты, не помогло…стик РН отклоняю в лево и включается триммер в лево. Подозреваю что прошивка глючная…
МАРСЕЛЬ
производитель узкоплёнчатый. на коленке собирали сто пудов. мои искренние соболезнования
я вот с передатчиком мучаюсь. планер разбил из за этой аппы
PARSEK
strag1:
Прошивка тут ни при чем… Скорее всего “есть контакт там, где не надо”. Разобрать и проверить скурпулезно на этот счет.
А серва по этому каналу нормально отрабатывает?
Триммер срабатывает, когда до упора стик отклоняешь, или когда только чуть-чуть от центра?
OlegWB
Maniac82:
Там нет лампочки, в том и проблема!!
Ну как нет есть ,у меня такой комплектик как у Вас без проблем 😃 А вот приемник греться не должен у меня 2 приемыша и не один не повышает градус 😃 Да, биндил как обычную Турингу без проблем 😃
leprud
strag1:
Разобрать, провода проложить нормально и пропаять их соединения с ламелями
МАРСЕЛЬ:
Вы упорно путаете ВЧ и кодер
OlegWB
Maniac82:
И как определить V1 или V2 у меня? То есть подойдет ли такой
Должен у Вас то есть у нас 😃 V2
Maniac82
МАРСЕЛЬ:
ежу очевидно. греться там при нормальной работе нечему. если греется что то сдохло
Разобрал. Нашел светодиод 😃 Нашел что греется. А греется 2 штуки. Штучка с надписью 2216U (причем греется интересно - 2 секунды горячая, через 2 секунды остывает и так периодически) и вторая штучка которая на фото правее между той и J476 (она постоянно очень горячая).
Причем не всегда. Иногда вставляешь вообще холодная. Один раз вставил и двигатель три раза пикнул как пикнул когда я его к рабочему приемнику подключал…
А еще на самой большой микросхеме 2 средние ножки (с той стороны где не видно) спаяны между собой - это так и должно быть?)
ser88749741
strag1:
Здравствуйте!
P1010748.MOV
Помогите и мне - я когда шевелю стики, у меня вообще на дисплее никак это не отображается. Это норма? Да, пульт у меня еще не сбинден с передатчиком.
Pherix
ser88749741:
А это как?
ser88749741
Матвей Ягудин
Не знаю, - просто пульт из коробки, но вч модуль уже установлен сзади. Когда шевелю стики, у меня вообще на дисплее никак это не отображается. Это норма? Потому, что на другом видео (в цитате) пульт реагирует (когда стики двигаешь) и на экране видно как двигается графика.
Serjo
ser88749741:
Нормально, штатная прошивка ничего не рисует на экране. Можно посмотреть отклонения стиков, Нажав Menu->Func Settings->Display(на 2 странице).
МАРСЕЛЬ
господа а работает ли режим баттерфляй в моде планер на старой прошивке? кто не понял это бабочка элероны вверх закрылки вниз. если да как его подключить при использовании 4 серв. в какие каналы и как активировать? если нет то как тумблером поднять оба элерона вверх? и в какие каналы подключиться? закрылки у меня висят на крутилке. довольно удобно нужный угол выставлять. а при посадке мне надо поднять элероны вверх. спасибо
Maniac82:
первая это конденсатор. та что посередине это транзистор. схемы нет посему не могу сказать в какой цепи стоит. прочти линзой надпись на транзисторе более менее ясно будет. конденсатор электролитический полярный .греться по определению не должен
Maniac82
МАРСЕЛЬ:
6206А
1027/33
МАРСЕЛЬ
это интегральный стабилизатор +3,6 в на контроллер и память , и , скорее всего, если сгорел, сам чип за собой увел, или наоборот. так что приемнику кирдык
7 days later
Shatrey
Где-то прочитал что в турниге стоят стабилизаторы на 5В и при этом “лишние” вольты в тепло уходят. Заказал с прошлым заказом для веса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… подключил к липольке 3 баночной, замерил ток, а он на холостом ходу потребляет 95мА.
Померял ток на аппе, с тем же акумом ток 67мА. Аппа без модификаций только прошивка ER9x.
Я что-то не так намерял или начитался чего не надо?
strag1
Спасибо формучаном за советы (которые оказалисть пророческими))))…
В общем нашел одно место не пропая и один лишний контакт…в общем если что глючит рекомендую с лупой внимательно пройтись по печатной плате и хорошенько все просмотреть на случай огрехов…
evgeny_online
Просьба ткните носом или выложите пож. оригинальную прошивку Турниги.
Заранее спс.
bumer520
evgeny_online:
Заранее спс.
Посмотрите тут: rcopen.com/forum/f4/topic207274/5681
я тоже спрашивал.начиная с поста 5697
cnyx
Не, все оказалось немного по-другому. Выскочил маленький шплинтик, который каким-то образом останавливает стик в среднем положении.
Разобрался. Открутил полностью стик, хотя можно было и не откручивать. Снял пружинку вертикального хода, снял качалку, увидел отверстие, где должен торчать этот шплинт, смазал клеем, вставил и собрал все обратно. Надеюсь будет держаться.
evgeny_online
evgeny_online:
Заранее спс.
Вот надыбал сам - первый архив.
А вот то, что я стянул со своей апы - второй архив.
Вопрос какого все таки размера должны быть файлы ЕЕПРОМ-а и ФЛЕШ-а, если у меня АТМЕГА 64?
Заранее спс.
Turnigy9Flash родная.zip04.03.12 ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка.rar
man-bis
Флеш файл (прошивка) должен быть с расширением ****.hex размером 150-180 кв
Файл настроек моделей - еепром, тоже ****.hex бывает разный по размеру и зависит от количества и сложности настроек каждой модели, при 1-2 моделях приблизительно 5-6 кв.
evgeny_online
man-bis:
Они то ****.hex !!! (это только и радует)
То есть файлы что не всегда одинаковой длины?
В первый раз встречаю чтобы ЕЕПРОМ и ФЛЭШ были динамической длины на устройстве.
man-bis
evgeny_online:
Собсно файлы не динамические. Просто при каждом изменении в настройке модели, создании модели и т.п. изменяется размер ЕЕПРОМ файла настроек. Размер Флеш файла есно зависит от типа и версии прошивки.
