Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Собсно файлы не динамические. Просто при каждом изменении в настройке модели, создании модели и т.п. изменяется размер ЕЕПРОМ файла настроек. Размер Флеш файла есно зависит от типа и версии прошивки.
Я так понимаю, что вычитывать программа должна всю память ЕЕПРОМ и ФЛЭШ. То есть от начала и до конца. А хранятся там данные или нет это другое дело. Как правило по размеру файла как раз и судят все ли данные прочитаны. А иначе как мне определить правильно ли считались данные.
Прошу Вас форумчане, если не влом скиньте пож. мне на почту (flytortoise@i.ua) свои ЕЕПРОМы и ФЛЭШи оригинальной прошивки.
Хочу разобраться.
Если я не так читаю то и запишу не так и как следствие ничего не заработает.
Заранее спс.
Неиспользуемое место по идее может быть забито нулями, тогда нет смысла эти нули “таскать” туда сюда в архивах/бинарниках прошивки.
Не могу понять, что Вы хотите от аппы? Чтобы она работала на оригинальной прошивке? Так берите ЛЮБОЙ из выше приведенных флешфайлов и прошивайте. Перепроверять файлы и сравнивать их по размеру бессмысленно, если Вы не программист и не хотите её доработать напильником.Так сделал Григорий ШтефанGeorge164(уважаю его труды и некоторое время юзал его версию оригинальной прошивки ). МетОда перепрошивки сто раз описана.
Но я Вам и всем советую попробовать уйти от оригинальной прошивки и прошить альтернативную их уже штук 5-7 наиболее популярных.
Я, например, тащусь от ER9X с расширением под телеметрийные модули Frsky. Если использовать для прошивки программатор usbasp и программу прошивальщик eePe, то Вы свою турнигу не узнаете. Это будет пульт с совсем другими возможностями. При этом настройку всех особенностей модели можно делать в симуляторе программы еере, генерировать еепром-файл, сливать его в аппу и только потом доводить настройку уже на реальной модели с включенным радиоканалом. Очень облегчает понимание всего процесса. К прошивке на сайте ER9x и в блоге Дмитрия Бугаевского есть русский мануал.
Как же много народа появилось с Er9x, прям так и подмывает попробовать, но у меня довольно сложные настройки на одном из самолетов. Сам сижу на ВитГо.
так слейте флеш и епром на комп, если не понравится вернетесь к прежней прошивке со всеми настройками делов на 5 минут
пысы: Мож я сгоряча? На Vcoder е наверно потребуется форматировать епром память и можно ли залить после этого сохраненный епром хз. Как все сохранить, чтобы вернуться спросите у Виталия
Привет.
Не могу заставить работать Turnigy 9x (с HK) с оригинальной прошивкой работать с шнурком dealextreme.com/…/usb-fms-simulator-cable-for-futa…
Комп видит шнурок, драйвера PPM+++++ поставились, на шнурке моргает красный диод, но ни в свойствах и калибрации джойстика никаких движений нет. Пробовал менять установки в trainer разделе меню, пробовал втыкать шнурок и в включенный и в отключенный пульт.
Можете скинуть точно правильные настройки и правильную последовательность действий?
Перешивать пульт пока не могу, нет программатора.
Вытащить ВЧ модуль, на выключенной аппе воткнуть шнурок, зайти в игровые устройства на компе. проверить соответствующее устройство.
А настройки в Trainer разделе пльта имеют какое-то значение при работе с компом через шнурок?
Да, лучше все в офф
В посте #638 я делал удлинитель от пульта до ВЧ блока. Конструкция оказалась не очень удачной. В ВЧ блок штырки (папы) входят нормально и держатся плотно. А вот в пульт разъем “мама” держится плохо и порой контакт пропадает. Хорошо, что заметил это на земле. В общем хочу перепаять на что-то более надежное. И сейчас думаю, что лучше
а) дать питание через обычный штекер питания, а ППМ, еще одну землю и антенну пустить через стереоджек 3.5мм;
б) дать питание, землю и ППМ через стереоджек 3.5мм. Не дублировать землю и не использовать антенный провод.
Склоняюсь к варианту б) и планирую на первый (кончик) контакт подать плюс, на второй ППМ, на третий (у штекера) минус. Но когда я буду вставлять штекер, то плюс на штекере может задеть контакт ППМ на гнезде, при этом ППМ штекера будет на массе гнезда. Т.е. ситуация, когда штекер вставлен не до конца. Нормально оно разрулится или в таком виде лучше питание давать на 3й контакт?
Не делайте так!!!
Чел в параллельной теме спалил модуль. Скорей всего из-за стерео-джека. С неделю назад об этом было на форуме. Используйте другие, более надежные разъемы, их море разновидностей.
У меня перестал работать триммер рудера. Подскажите как выглядит этот микрик. Если можно название/фото
А у меня элеронов и высоты, вот боюсь так что-нибудь поважнее отвалится 😃 потихоньку думаю по футабе… Пока выдрал из старой санвы VG400 c кнопки тренера.
Распиновка разъёма в аппаратуре Авионикс (Флайскай, Турниджи и т.д.) сверху в низ (от ручки для переноски)
1-РРМ
2-земля
3- + питания
4-земля
5-антенна FM диапазона (вам не нужна)Паять к пинам ничего не надо, Найдите четырёх портовый разъём которым подключается питание флоппи диска 3,5. На старых блоках питания компъютеров. Ответное гнездо из того же флоппика выдерните. Спаяйте удлинитель, только концами не ошибитесь и будет вам счастье. При необходимости модуль безболезненно обратно встанет.😎
Ребят, подскажите! Есть Turnigy 9x и FrSky ВЧ-модуль под нее. Для FPV сделал их разнесенными. Но одно НО - вычитал что нужны только первые три пина - РРМ,земля, + питания. Подключил - что то нифига не биндится. Вернул обратно - все ок. Вопрос - может все таки еще и вторая земля нужна? Просто ньюанс в том, что у меня в удлиняющем кабеле под управление всего три канала отведено… Может подцепить вторую землю к первой? Ваше мнение?
Земля там на 4 пине только нужна
Всем привет! Уменя вот такой «раздолбайский » случай произошел – делал предполетные настройки в ходе которых отрубил пропеллером антенну на своей Turnigy 9ch (обидно пи.тц раньше всегда пропеллер снимал в таких случаях, а тут поленился и именно в это раз случайно зацепил стик газа… «техника безопасности вещ суровая и беспощадная – и лень, самоуверенность и раздолбайство главный её враг » )…. Вообщем теперь у меня вот такая проблема – всё, вроде, работает в штатном режиме, но иногда проскакивает такой ГЛЮК, то серва дернется, то двигатель запустится, и появилась небольшая задержка на команды стиков! (Порубленную антенну починил) Пробовал перебиндивать разные приемники, подключал другой регулятор хода, ставил другой ВЧ модуль FrSky – результат тот же.
Из-за чего может проскакивать такой глюк?
Я тут вот написал таблицу place.ifolder.ru/29585640 Может всё же кто и решиться её заполнить? Не отправлять кудато, а просто заполнить ячейки. Интересует только одно, как сделать так, что бы работали закрылки с помощью трёхпозиционного переключателя? Ну не получается ни как. Если у кого всё же получится, то вот сюда направьте alt3@rambler.ru Я уже потом выложу для всех. Думаю для многих было бы так понятнее?
А прошивка стоковая?
Вопрос по флапам сродни свичэррор - сто раз было, будет и в сто первый.
rcopen.com/forum/f4/topic207274/1561
rcopen.com/forum/f4/topic217472
Да. Просто ни как не получается заставить отдельно работать от элеронов. Только вот с ними. И этот вопрос уже не раз тут поднимался.
У вас закрылки на отдельном канале что ли?
сейчас да. а как лучше? Просто этот вопрос тут поднимался ни раз, ответа я так понимаю нормально ни кто не находил. кто критилритилками пользуется. думая если вот сейчас сможем заполнить таблицу, то для многие и в будущем будет понятно, снимем очень много лишних вопросов. Если не трудно что куда цеплять, и вот что прописывать? много читателей будут благодаря Вамы На основе скелета уже подстрой и изменить движение тут то наверное не проблема? 😃
Лучше отдельно, но тяжелее. Отдельный канал повесить на тумблер GEAR. Включил - закрылки выпущены, выключил - убраны.
Да вот что-то не получается, только вмести с элеронами. Или руль высоты, может серва газа. Как убрать, и что бы работало отдельно, и в одном положении один наклон, в другом другой. Там же у тумблера три положения.
Тумблер GEAR имеет только 2 положения. отвечает по-умолчанию за 5 канал. Если никаких миксов нет с использованием 5 канала , то вообще не вижу проблем. А вы все про тумблер полетных режимов…
