Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
умблер GEAR имеет только 2 положения
Ок. А вот трёх позиционный переключатель? Его что нельзя задействовать? Я про него писал.
Вопрос по флапам сродни свичэррор - сто раз было, будет и в сто первый.
работает, но только вместе с элеронами. А вот Вы пишите что сто раз повторялся, но как то я так и не нашёл ни чего, пробовал списываться с теми кто задавал вопросы, тоже самое, ответа нет. Просто кто как, кто на крутилку пристраивал, кто так оставлял, а вот просто и понятно нету. Я и написал специально таблицу, что бы всё же кто-то решился знающий её заполнить, потом по наработке то проблем не будет. Но опять мы пишем не о том. Как сделать что бы элероны работали на трёх позиционном переключателе?
Аналогичная ситуация. Гуру помогите. Идея создания таблицы заслуживает внимания. Для нас новичков очень актуально. Ведь базовая инструкция мало чего нам дает (если ранее не пользовались подобной аппаратурой). Нужен какой-то ликбез - подсказка. Тоже запутался окончательно. Никак не могу настроить закрылки (отдельные) на своей Сессне на 3-х позиционный тумблер. Даже последовательность действий непонятна.
Про трехпозиционный переключатель полетных режимов f.mode.
Когда сооружаете какой либо свободный микс (menu-setting-prog.mix), внизу в позиции “sw” указывается положение трехпозиционного переключателя f.mode. Выбираеццо “+” “-”.
Соответственно микс задействован при положении переключателя
OFF - выключен (в смысле микс выключен)
ON - включен (крайнее положение переключателя от себя)
ID1 - в положении 1
NOR - никак (в смысле миксу пофигу в каком пожении переключатель)
ID2 - в положении 2
вроде так.
Здравствуйте!
Ткните меня носом пожалуйста в настройки миксов для ЛК в этой аппе. Столкнулся впервые, никак понять не могу как настроить. Приёмник использую такой.
Спасибо.
Ткните меня носом пожалуйста.
Пожалуйста, чтение этого документа обычно помогает. Приёмник можно использовать трёхканальный.
Спасибо. Но у меня при выборе элевонов пишет "OTHER WING MIX “ON” ". Не пойму, что он от меня хочет.
Другой микс в данном случае - флаппероны, зайдите в меню настройки флапперонов и отключите их. Или дифференциал элеронов.
С элевонами разобрался - был включен микс хвоста-V. Теперь другая проблема - почемуто газ начинается не с нижнего положения стика, а со среднего. Как избавится от этой напасти?
Калибровать регулятор. Проверить конечные точки и триммеры-сабтриммеры.
Недавно приобрёл такой комплект avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
Та же турнига с другой наклейкой. Что может быть причиной очень маленького радиуса действия? После 30 метров управление пропадает на 99%
Брак модуля или приемника. Чаще всего в пайке антенн. Если брак и других приемников нет, то есть смысл сразу перейти на более качественную ВЧ.
Спасибо! А какие модули и приемники можете порекомендовать? А то я уже решил, что я спец по морковкам.
з.ы. в приемнике я пропаял антенну, не помогло
тоже хотелось бы услышать совет по этому вопросу. пользую аппу авионикс9. но хочу ставить фпв, дальность до 1км уже маловато… что можно использовать для увеличения дальности связи? все говорят про фри скай, но их столько разновидностей! как разобраться?
начальные намерения- полеты до 1-2км. дальше (если всё будет получаться) хотелось бы до 5км
Я пользую это rcopen.com/forum/f4/topic186091
Я доволен. Купить можно “много где”, только определитесь с вариантами: с телеметрией или без; и встроенный или внешний модуль (вставляемый в штатную нишу) Вам нужен.
Есть еще много вариантов Корона, Асан и проч.
Хотелось бы ссылку с хоббикинг
за это время нашли бы сами информацию
hobbyking.com/…/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Mod… без телеметрии и приемника
Как модифицировать аппаратуру есть несколько видео на ютубе, так же на этом форуме есть описание
Спасибо, но теоретически все решилось звонком в техподдержку. После 15го заеду к ним, посмотрят и поменяют либо приемник либо вч модуль, либо и то и другое.
з.ы. как бы не хаяли авионикс, техподдержка у них работает нормально, через 15 минут после обращения онлайн, перезвонили и адекватно договорились о дальнейшиш дейсвиях
Дык просите поменять сразу на Frsky с доплатой, если конечно ефлаевцы на это решатся.
Извиняюсь если не в той теме спрашиваю,но всё таки подскажите плиз…
Если сейчас заказать эту аппаратуру с Хобикинга ,как долго её придётся ждать?
Спрашиваю потаму как вижу её в постоянном BACKORDER.
Спасибо за ответ
почитайте последние отзывы к этой аппе на паркфлаере. там этот вопрос и ответ на него каждый день задают и отвечают наверно уже несколько недель!
BACKORDER.
См. тут
rcopen.com/forum/f23/topic263877
Сегодня летал немного ФПВ. На первом акке отлетал метров на 400, пару раз проскочил FailSafe. Да, я знаю, что в Турниге нет FS, но у меня OSD распознает, когда происходит потеря пакетов или вообще обрыв связи. На втором акке FS начали появляться гораздо ближе, вплоть до 30 метров. Причем ВЧ блок вынесен на треногу и поднят на 2+ метра от земли. Возник вопрос такого плана: если антенна на ВЧ блоке стоит вертикально, то как располагать антенну приемника? И вообще какое положение антенн более благоприятно?
в теме про мой самик старшие товарищи подняли этот вопрос и тщательно обосновали практику теорией rcopen.com/forum/f36/topic158877/841 начиная с поста 867 и с заходом на треть следующей страницы. пользовался этим советом зимой т.к. летал безвыходно в ста метрах от вышки и при отлете в сторону леса на 150-200 метров иногда пропадал сигнал. восстанавливал повернув аппу т.е. антену на 90градусов к самолету (вставал боком к самолету). насколько понял самое плохое что можно сделать это направлять антену на самолет!
Нужна помощ.Есть пердатчик Турнига-9, и 9-и канальный родной приемник.Стоял на пилотажке.Элероны на 2 канала были.Регуль 70-и амперный,от МХ-2.Переставил приемник на СКАЙ.В СКАЕ регуль АВИОНИХ-60 ампер,такая жолтая.На СКАЕ все забиндил,но с 6-го канала на один серву элерона сигнал не идет.Только с первого идет.В первый канал можно поставить Y кабель и работают оба.Но мне нужны чтоб независимо работали,чтобы флаппероны были.Все настройки перепробовал,3 дня мучался.Думал можедь канал накрылся,на 5 канал перекинул.Тоже нет.В настройках передатчика новую модель создал.Тоже один элерон только работает.Обратно приемник переставил на пилотажку.Там все оба элерона с 1-го и 6-го канала работают,Здесь регуль 70 амперный.Можедь дело в регуле наверное?Как сделать,чтоб оба элерона независимо работали?
