Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Alexm12
Pherix:
А у вас флаппероны на тех же машинках, что и элероны?
Хороший вопрос.
МАРСЕЛЬ
[QUOTE=Alexm12;3143105]Хороший вопрос
флаппероны да. но на другом планере элероны и закрылки отдельно поэтому и спросил про бабочку.
п.с. а вопрос действительно хорош если вдуматься
radioham:
Перешивайте на прошивку от ER9X - и будет счастье
сейчас задам страшный вопрос.КАК?
man-bis
Alexm12:
Хороший вопрос.
МАРСЕЛЬ:
Щас опять будете кидаться помидорами, или поищите и почитаете? Или Вы думаете этот страшный вопрос возник у вас у первого?
rcopen.com/blogs/50021/10332
МАРСЕЛЬ
man-bis:
да не буду я кидаться. и хотя процес прошивки мне понятен и с паяльником и феном я дружу но аппой рисковать господа не буду. может перепрошьет кто? из москвы
man-bis
МАРСЕЛЬ:
Вам что её Майкл Джексон подарил?😁 Убить её сложно, если только переполюсовкой по питанию и то горит 2 деталюшки. Можно еще одну купить на запчасти. А насчет перепрошить - москвичей в теме20 %
mikolka6
Николай, ну если вы с паяльником и тем более с феном дружите, тогды вам и боятся не чего, спалите мегу ( проц ) поставить новую феном 2 минуты с учетом нагрева и остывания, так еще можете и 128 в место 64 поставить, плюсы больше моделей и памяти в настройках. По мима проца там еще цепь питания состоящая из кренки на 3.3 и пары танталовых кондюков. Сходить в магазин радио деталей купить проц-атмегу 64 или 128 и хоть зашейтесь, спалите ремонт 10 минут. Притом её сложно убить если выполнять все по инструкции. Ну а если боитесь за апу которай сейчас везде ( нет в наличии ) то найдите людей на форуме с Москвы. Если хотите приезжайте ко мне в Ставрополь 30 минут и готово, потом обмоем😋 как положено😵😃.
МАРСЕЛЬ
господа. ну помогите дураку настроить аппу со старой прошивкой. 2 ночь бьюсь.имеем отдельно элероны и отдельно закрылки. планер.у каждого своя машинка. элероны подключил на 1 и 6 каналы. работают. теперь с закрылками. в какой канал их включить? отдельно каждый или через игрек? работать то им все равно в паре.и как привязать их на 3 позиционник. чтоб в 2 положения выпускались. и желательно конечно на другой тумблер режим бабочки но это пока не важно главно пока закрылки. ну помогите же
ISLAND174
МАРСЕЛЬ:
Вы не в той теме ищите, чем и засоряете её. Ищите здесь , решение проблемы есть.
МАРСЕЛЬ
ISLAND174:
чем и засоряете её
простите мон сеньёр что напакостил. а я то дурень думал что форум для того чтоб писать и советов спрашивать. себя то вспомните когда начинали…или родились с аппой в руках?
Alexm12
МАРСЕЛЬ:
Прощенью не подлежит ибо в Правилах Форума предписывается пользоваться поиском перед задаванием вопросов.
А насчет “родился с аппаратурой в руках”, не производили тогда аппаратуру в нужном количестве еще. И прочитамши тематические ветки готов был к настройке упомянутой аппаратуры без задаваний вопросов.
man-bis
МАРСЕЛЬ:
А еще для того, что б ЧИТАТЬ и анализировать прочитанное.
Вас тут ссылками засыпали, а вы все вопрошаете. Тогда проще попросить кого-нибудь сведущего настроить Вам аппу своими руками.
МАРСЕЛЬ
Alexm12:
Прощенью не подлежит ибо в Правилах Форума предписывается пользоваться поиском перед задаванием вопросов. А насчет “родился с аппаратурой в руках”, не производили тогда аппаратуру в нужном количестве еще. И прочитамши тематические ветки готов был к настройке упомянутой аппаратуры без задаваний вопросов.
да не понимаю я алгоритма и принципа настройки миксов. не в поиске дело
господа вы поднаторели в этой аппе неужели сложно составить карту как вот тут rcopen.com/forum/f4/topic207274/1847 а потом потихонечку сам дойду. чтож вы злые то такие. не всем все сразу дается
Pherix
Вот всё по порядку, если неточность в названии пунктов - извините, аппа далеко.
Если есть два свободных канала:
Заходим в AUX-CH
Вешаем например
CH5 - AUX1
CH7 - AUX1
(Можно любой канал)
Далее идём в PROGRAM MIX
MIX6
MASTER - неважно
SLAVE - AUX1
CURVE TUNE - все точки на один уровень, иначе флапы будут двигаться в месте с каналом MASTER
SW - ID1 - привязаем к выключателю на среднее положение.
MIX7
MASTER - неважно
SLAVE - AUX1
CURVE TUNE - тоже на одну линию, только другие значения дадут другой угол отклонения.
SW - ID2 - нижнее положение тумблера.
Верхнее положение (OFF) не привязано, когда тумблер вверху флапы выключены.
МАРСЕЛЬ
несколько вопросов для уточнения. мне нужно активировать только закрылки.элероны у меня отдельно висят на 1 и 6 канале.закрылки работают соответвенно от своих машинок и ходят только вниз.на какие каналы их вешать? хотелось бы в 2 положения. первый меньший и нижнее положение тумблера максимум отклонения. пожалуйста сделайте поправку на это. и дайте вводные данные положений TUNE/хотя бы примерно первого и второго положения.
Pherix
МАРСЕЛЬ:
Всё правильно, так и будет.
МАРСЕЛЬ:
ID1 и ID2 и есть среднее и нижние положение тумблера, вешаите на любые свободные каналы
Pherix:
Заходим в AUX-CH
Вешаем например
CH5 - AUX1
CH7 - AUX1
МАРСЕЛЬ:
Тут сильно зависит от рычага на качалке и кабанчике, надо выяснять методом тыка, наверное около 50 максимум.
Главное чтоб в итоге максимум был не больше 30 градусов, среднее лучше половину от максимума, а вобще зависит от модели и ваших требований к ней.
МАРСЕЛЬ
доброго времени суток господа. вот у меня новая проблема. не освоил я пока настройку турниги.помогите поэтапно. если можно по скайпу. могу оплатить вашу консультацию или настройку очно.суть проблемы. имеем изи глейдер с элеронами и закрылками. у каждого свои сервы…подключены отдельно элероны 1 6 закрылки 5 7 каналы.и то и это работает.нужно помимо независимого управления закрылками на свободный тумблер повесить режим бабочка.аэротормоз.элероны оба вверх закрылки вниз.вот это мне не осилить.прошивка родная. но она это позволяет. вот только не знаю как заранее благодарен
ser88749741
А я сегодня впервые полетал на рс самолете с турниги 9 икс, попробовал мод 1 и 2. Первый очень понравился - все как-будто родное почти сразу освоил, а вот мод 2 - просто ужас, на него нужно переучиваться! Но благо у меня есть альтернатива, делать это не собираюсь. Вобщем мысль такая: мод 1 - хорошо, мод 2 - неудобно и нецелесообразно.
ISLAND174
ser88749741:
Вы левша? А кому-то мод-4 самое то.
cnyx
ser88749741:
К чему этот спор и такое явное утверждение? Надо было бы дописать imho. В mode 2 удобно 2 вещи: можно левую руку освободить на время и рулить только. И правый стик работает аналогично РУС (ручка управления самолетом) в настоящих, реальных самолетах. Я уже летал, давно правда, в играх в самолетные симуляторы типа ИЛ-2, так вот даже мысли про mode 1 у меня не было, ибо моторика управления элеронами и РВ уже в голове отложилась.
Появилась задача. Хочу летать FPV, монитор хочу вешать в машине на спинку заднего сиденья. Кузов автомобиля будет являться изоляцией для ВЧ блока РУ. Хочу вынести ВЧ блок на штатив. Аппа у меня Авионикс, ВЧ блок с антенной и полностью съемный. Можно ли по шлейфу длиной 2-3 м пустить сигнал к ВЧ блоку?
Duschman
Можно без проблем. Правда для РРМ использую экранированный аудиокабель. Длина 4 метра. Модуль над крышей 2 метра. По поводу Ил-2 аналогично.
cnyx
Брррр. Я в этом не силен. Если у Авионикса ВЧ блок полностью съемный (антенна на самом ВЧ блоке стоит), а пульт соединяется с ВЧ разъемом с 6-8 пинами, точно не помню, то по этому проводу PPM сигнал идет или …? PPM в симулятор на компе идет по двужильному кабелю. PPM генерируется и без ВЧ, значит он генерируется в пульте. Таким образом я делаю вывод, что 6-8 пинов для ВЧ блока излишне и должно хватить 3х проводов: “+”, “-” и PPM. Так получается?
cnyx
Pherix:
Да, у меня лично так.
Что именно “так”? Распиновка разъема есть?
Pherix
cnyx:
У меня из Турниджи пять пинов торчит, если у вас
cnyx:
6-8 пинов для ВЧ
то лучше вам тестером померить, или их псчитать получше.
