Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Andry_M
Маркс:
просто в моей молодости такого точно не делали ))
Помню то время! 😃 Чаще использовались ламповые каскады большой мощности. Но! Грозозащищенные антенны применялись! Они полностью закорочены по постоянке. Затем наметилась тенденция коротышей на выходе ТХ. Опять же по причине замыкания статики и всякой другой дряни… которой с фидера в неблагоприятных случаях (погода) может приходить несколько киловольт!!! 😮 Не стоит коротыш - пошли прострелы от U. Если оконечник транзисторный, то плохо дело… 😃
Маркс:
да, таракан любопытный )
и похоже все таки на массу привязан.
Дык, об чем речь!!!
Пы.Сы. Помню возился с напарником в операционной на антенном комутаторе, Не используемые поля были закорочены, а один фидер я снял с комутатора. Он лежал без разъема. Готовили к пайке. Налетела туча. Молнии и дождя небыло. У фидера пошли прострелы. пару раз в сек пробивало по воздуху 15мм… 😲Через минуту все прекратилось… 😦
15мм составляет примерно 15-30 кВ… 😦 😦 😦
volkoff
Уважаемы спецы! Подскажите новичку, как при настройке Турниги 9Х V2 в менюшках осуществляется переход по столбцам!!! У нас всего 6 кнопок: Up/Down- перемещение курсора по вертикали, +/- ввод значения, короткое нажатие MENU- ввод значения, длительное-сброс значения в ноль!!! Exit-выход без сохранения… Но при настройках флапперонов и остальных для каждого элемента управления есть два столбца. Как переключиться в следующий столбик?
Заранее всех благодарю и прошу сильно ногами не пинать: перечитал столько страниц на форумах,что темно в глазах… Ответа пока не получил…
вертолет
Джостиком подвигайте влево вправо и будет вам счастье
Маркс
volkoff:
двигать стик
вертолет:
причем иногда и правым и левым ))
Alexsandr53
Добрый день Всем! У меня проблема при подключении к Turnigy 9x ВЧ модуля от Avionix дальность приёма упала до 10-15 метров аппаратура и ВЧ модуль исправны
переставил вч модуль обратно в Avionix дальность не увеличилась но после проведения команды установки в заводские настройки (нажать кнопку меню и включить передатчик) всё встало на свои места и дальность приёма стала 1.5 км но в Turnigy этот модуль работать не хочет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает ест ли похожая опция установки в заводские настройки в Turnigy. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Евгений_47
Два года отлетал на Турнижке безо всяких проблем, в памяти передатчика уже три разных модели и дальность и надежность ни разу не подводила, аккмуляторы обычные пальчиковые и внутри “все родное”, и вот на подходе четвертая модель (дельталет с видеорегистратором), прописал ее в передачик и при настройке электроники неприятность. Никак не хотел программироваться регулятор хода, на другой день, как-то двигатель закрутился, но “наоборот” при положении ручки от себя переходил в режим остановки, а при возврате ручки газа в исходное (стоп) обороты максимальные.Такое ощущение, словно был включен реверс.Подключив осциллограф, оказалось, что так и есть, хотя три прописанные в передатчике модели этим не страдали. Переключив программно четвертую модель в режиме газа в положение “реверс” все стало хорошо и нормально. Всем удачи может кому поможет.
Mr_Glissada
Всем привет …!!! нужна помощь а именно:
смикшировал функцию флаперонов на Полярисе теперь хотелось бы ещё что бы при выпуске флаперонов стабилизатор чуть на вверх подымался как говорится перекладывался на кабрирование,а то слишком сильно на себя тянуть приходится что очень неудобно на глиссаде…
как это сделать…???
Маркс
Mr_Glissada:
все зависит от того как настроены Флапероны
в AIRBRAKE можно настроить отклонение СТАБИЛИЗАТОРА вместе с отклонением ФЛАПЕРОНОВ.
причем можно настроить замедление ))
sirBaskervill
Поставил вчера прошивку er9x, с первого взгляда не понравилась. Со второго взяглда выявил проблему такую! При подаче газа, двиг реагирует только когда стик уже на 20-21% сдвинут. Калибровка нормальная. регуль тоже, приемышь рабочий на 100%, проверял на 4 разных по железу моделях. Поставил стоковую прошу - работает нормально.
В чем трабла?
Andry_M
Схема выходного каскада передатчика.
Схемой приемника кто может поделиться?
Mr_Glissada
Маркс:
на трёх позиционный тумблер - верхнее положение ровно,второе положение (тумблер посередине)половина и третье положение тумблера- самое нижнее полностью опущены…
Маркс:
оо а как…???
прошивка родная…
настраивал через раздел FLAPERON
Маркс
Mr_Glissada:
через Prog Mix ??
Mr_Glissada:
оо а как…???
прошивка родная…
у меня стоковая
Флапероны на элеронах ?? или отдельный канал ??
Mr_Glissada:
упс, а как удалось в меню FLAPERON задействовать 3-х позиционный переключатель ??
Или все таки PROG MIX использованы ?
Дело в том, что Аир Брейк не со всеми режимами совмещается, некоторые он просто глючит.
он использует второе 3-х поз тумблер для управления.
а далее описывается в какое положение должны перейти Элероны, флапероны, элеватор, для элеватора есть еще делей, это замедление
jouris
Mr_Glissada:
оо а как…???
прошивка родная…
А какая программа используется: для самолета или для планера? Сорри, не знаю, на чем вы летаете. Просто Airbrake нет в планерной программе. Мне не удалось подружить аирбрейк с флапперонами. Элероны настроены через Aildif (кажется, доеду до дома — проверю). А дальше одному из положений трехпозиционного переключателя (второму) через пункт меню Airbrake настроена функция флапперонов: задано дополнительное отклонение элеронов, отклонение руля высоты. Дополнительно можно выставить задержку срабатывания, кажется.
Mr_Glissada
Маркс:
да да микс №7
jouris:
для самолета…
настроен через трёхпозиционный тумблер:
положение 1-элероны стоят ровно
положение 2-чуть отклонились,взлётный режим
положение 3-сильнее отклонились,глиссада посадка
вот как теперь что бы руль высоты вверх так же по чуть чуть отклонялся…???
Маркс:
да на элеронах
Маркс
Mr_Glissada:
да на элеронах
тогда делать еще один Prog Mix
хотя вечерком попробую покумекать.
отпишусь позже
я правильно понял, 2 канала элеронов, которые работают флаперонами ??
вам надо замиксить отклонение Элеватора (а кстати сколько каналов ?) на отклонение флаперонов в первом и втором положениях тумблера?
Mr_Glissada
да всё правильно…
Маркс:
один канал - серва на руль высоты
Маркс:
ну да именно так…
Маркс:
отпишусь позже
спасибо за помощь жду…!!!
Маркс
Mr_Glissada:
дайте Ваш седьмой микс, параметр-значение, тот который описывает Флапероны и каким миксом (Флаперона, АилДиф или) пользуетесь для описания 2-х каналов элеронов?
на каких они у Вас каналах 1-6 или 1-7?
Mr_Glissada
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE
это данные седьмого микса
а элероны они же флапероны на первом и шестом каналах
Маркс
Сегодня к сожалению не получилось поковыряться.
Только приехал домой.
Завтра весь день в Москве, может вечером получится подумать
Маркс
Mr_Glissada:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE
сразу, что я вижу.
я вижу микс флаперонов от положения стика газа при втором положении тумблера
что то тут не так.
при этом совсем не факт, что такой микс будет управлять двумя сервами элеронов.
скорее всего он будет миксить только шестой канал, но это я сейчас проверю
но двух положений флаперонов в зависимости от тумблера тут точно нет.
Mr_Glissada
Маркс:
как нет…работает же…прикручены к трехпозиционному тумблеру…
Маркс
Mr_Glissada:
STATE ACT - микс задействован
MASTER THR - кто воздействует канал газа
SLAVE FLP - кто реагирует флапероны
SW ID2 - при тумблере в положении 2
CURVE TUNE - в соответствии с кривой
если только этот микс, тогда при движении стика газа будет менятся положение флаперонов, по кривой КУРВЕ, при условии тумблер в положении 2 (т.е. нижнее)
какие еще миксы прописаны??
Mr_Glissada
Маркс:
MIX6
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE
MIX7
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE
Из миксов всё…
Маркс
Mr_Glissada:
Из миксов всё…
что то как то не получается сделать отклонение РВ при отклонении флаперонов, не хватает миксов с кривыми.
так что ничем не помог ((
