Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
да всё ясно…извиняюсь что отнял у Вас время…
Подскажите пожалуйста с подсветкой Аппы!
Я не шарю сильно в электронике и хочу перепаять подсветку по такому варианту, но нету такого транзика как на фотке. Есть много новых с маркировкой:
310 7Б
310 7Г
310 7Е
82"ромбик"В
82"ромбик"К
Все по виду такие же как на фотке
и ещё много просто с разноцветными точками краской
Вопрос: подойдут ли такие?
Решил сделать модуль съемным, с антенной.
Вот что получилось
А дальность уже проверяли? Нет там проблем в ВЧ тракте?
С собой только вертолетик V911.
После “модернизации” работает на 8 метрах без антенны, и на 20 с антенной.
вот без антенны я бы не стал включать.
Сопротивление между центральной жилой и землей – 0.
судя по всему, там должен быть 0 по постоянному току, чуть выше обсуждалось.
Вот что получилось:
рекомендую взять на НК колено 90 градусов для антенны, в таком положении она очень уязвима
антенна похоже от роутера ??
В принципе перед хранением можно снимать антенну или даже модуль.
На ХК посмотрел (FPV и Радио) - там нет колена…
Она самая, как и разъем.
тогда колено может не подойти, надо смотреть какое соединение.
уголок такой FrSky 90 degree Antenna Adapter
это если на антенне гнездо, а не штырь, на роутерах чаще всего штырь.
тогда дорога в магазин комплектующих для компов, там такие точно есть, в Nix например я видел, сейчас не могу искать )
Народ подскажите этот приёмыш подойдёт на 9Х? Если да то все 9 каналов будут работать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
сори ссыль не подцепил
Какой приёмыш имеется ввиду?
Всем привет.
аналог или вернее один в один
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
щас такой в 9XR стоит
У меня вот так, уже полгода стоит, влияет только положительно. Легким движением руки или FrSky или Turnigy.
а уголок от чего и какая антенна?
Разъем стандартный
www.ebay.com/itm/…/130696639005
, а антенна попалась по руку от AP D-Link, думаю она даже лучше по исполнению, так как из тех времён, когда ещё умели делать.
Ну или такой
www.ebay.com/itm/…/290646661508
тогда антенна стандартная от FrSky ну или кому что нравится.
Поменял ХР на старую добрую 9х, решил поставить подсветку, смывал подложку ацетоном с экрана, ну и затек ацетон на наружнюю сторону экрана, вздулся поляризатор, а при попытки его отклеить - порвался. Оторвал полностью, вырезал кусок поляризатора от какой-то ноутбучной разбитой матрицы. Вполне цивильно получилось. Здесь где-то натыкался на аналогичные проблемы у кого-то - могу поделиться поляризатором, осталось много! 😃
+100!
Алексей, а вроде стнадартная с ХК подсветка без всяких смываний ставится, просветите, а то возможно тоже надо ставить будет, я тут примеряю плату с дисплеем от 9Х к Оптику 6 и похоже они вполне совмещаются 😃
Коллеги подскажите - если в турнигу установить TX FrSky то старые турниговские приёмники на свалку? А есть ли вариант и ВЧ часть улучшить и со старыми приемышами, что бы биндилась?
Нет. Так не получится. Никак.
Да, без смываний. Отдирается ОТ ПЛАТЫ толстая поролоновая подкладка, на ее место наклеивается более тонкая, идущая в комплекте. Сверху кладется табло подсветки и прижимается экраном — всех делов криворукому ковыряльщику на 20 минут. Делал это две недели назад.
Если будете выбрасывать, сообщите пожалуйста место и время.
С ув. Валера
Да инструкцию с ХК я видел, просто интересно что сподвигло Алексея на смывание подложки, наверное не просто так он это делал.
Улучшить Вы там ничего не улучшите, а вот по паре, а то и больше, вч многие ставят, в этом ничего хитрого нет, просто переключают либо ППМ, либо ППМ и питание вч-модуля между установленными вч-модулями(второй вариант надежнее). Единственный минус-надо по антенне на вч-модуль 😃
Прадон за оффтоп, но ежли кому надо бадди-коды на подсветку и программатор - велкам в ЛС, а то пропадают почем зря 😦
но ежли кому надо
Вообще-то для HK-шных бадди кодов целый сервис забабахали. Лучше туда
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
Всем привет!
Осилил 51 страницу, рылся в поиске похожего не нашел.
Прислали пульт Turnigy 9X
два бк мотора и два регулятора.
акум от ИБП с отпиленной одной банкой на 8.1 вольт, на 12 амп/ч
поставил на катер модель типа horse(модернизация)
один мотор работает отменно, реагируя на газ во всех режимах (и самолет и вертолет)
второй-гадина только пищит.
А хотелось сделать так - регулирование газа для двух моторов синхронно ( на пульте есть крутилки чтоб одной крутилкой тягу подстраивать, дабы не уводило в сторону (как у вертолета)).
А поворачивать вторым стиком (то есть чтобы тяга к левому или правому мотору дозированно падала или возрастала)
Так понимаю что убираю один из плюсов от регулятора к приемнику.
А вот дальше начитавшись, знания заканчиваются, умоляю подсказать адекватную схему для данных режимов работы. плиззз
Привет.
Тут скорее еще нужны ответы на вопросы:
Регуляторов два? Они одинаковые?
Моторы одинаковые?
Ты хочешь повесить оба мотора на один стик? Повороты рулем или моторами?
На вскидку - нужно смотреть mix и подбирать обороты одного мотора к другому…
