Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Mr_Glissada
привет народ…!!выручайте…где у нашей аппы пищалка ,а то перестала пищать,надо её найти и посмотреть .,а вот где она находится…???
…пищалку нашёл…теперь вопрос где взять другую…???
Antibus
В самом центре вместе с кнопкой… недавно тоже поменял. перестала пищать… нужна пищалка активная на 5В… стоит копейки. В радиомагазинах посмотрите… я в нашей деревне даже нашел.
Mr_Glissada
Antibus:
всё понял спасибо…
Urdigor
Прошу помощи! Пытаюсь сделать так что бы из двух тумблеров, тхёх и двухпозиционного получить шестипозиционный переключатель по инструкции: Configuring Turnigy 9x with arducopter. Для этого создаю микс. В качестве master выбираю канал с двухпозиционным тумблером. Но ничего не получается канал slave вообще никак не реагирует на переключение тумблера. хотя если пытаться выставить в качестве мастера канал с потенциометром то слейв начинает реагировать. В инструкции подробно не описана эта тема. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
PigTail
Urdigor:
В инструкции подробно не описана эта тема…
А это, по Вашей ссылке, что? Это и есть инструкция по настройке канала для переключения 6 полетных мод.
The PWM ranges for different flight modes are also shown on the same APM window. We need 1165 for Flight mode 1, 1295 for flight mode 2, 1425 for flight mode 3, 1555 for flight mode 4, 1685 for flight mode 5 and 1295 for flight mode 6. It is not required to get these exact values. The values for flight mode 2-5 are the mean of the range values. You might not get the exact values, select a value closer to these.
Set the F Mode (AUX 3) Switch at N (top position) and Gear to rear on the controller.
On page 2 of the controller menu, select Prog Mix
Goto Mix 1, change status to ACTIVE, Master to GYR and Slave to FLP, SW to NOR
Change the DNRate parameter until you get 1165. (mine was 075)
Now change the Gear switch to front.
Change the UPRate parameter until you get 1295. (mine was -044)
Press menu to save changes.
Change the F Mode switch to 1 and Gear switch to rear.
Goto Mix 2, change status to ACTIVE, Master to GYR and Slave to FLP, SW to ID1
Change the DNRate parameter until you get 1425. (mine was 013)
Change the UPRate parameter until you get 1555. (mine was 019)
Change the F Mode switch to 2 and Gear switch to rear.
Goto Mix 3, change status to ACTIVE, Master to GYR and Slave to FLP, SW TO ID2
Change the DNRate parameter until you get 1685. (mine was -049)
Change the UPRate parameter until you get 1795. (mine was 076)
Exit the menu and toggle the switches to see the flight modes change in the same APM page.
Flight Mode 1: F Mode switch at N and Gear switch to Rear
Flight Mode 2: F Mode switch at N and Gear switch to Front
Flight Mode 3: F Mode switch at 1 and Gear switch to Rear
Flight Mode 4: F Mode switch at 1 and Gear switch to Front
Flight Mode 5: F Mode switch at 2 and Gear switch to Rear
Flight Mode 6: F Mode switch at 2 and Gear switch to Front
We have sacrificed channel 6 for getting six flight modes.
Urdigor
PigTail:
Так это понятно… Я как раз по этой инструкции и делаю. Проблема в том что не работает если я выбираю GYR (двузпоз. тумблер).
Маркс
Urdigor:
дело в том, что 5 канал ни на что не миксится, если на него повешен тумблер
если крутилка, то все миксится )), вероятно глюк V2
если у Вас не занят 8 канал, повесьте тумблер GYR на него и пляшите от крайнего AUX
так все будет работать.
проверил Микс 8 канала на 7 канал, при использовнии 3-х поз тумблера, у меня все заработало )
и кстати, замиксить 5 канал ни с кем тоже не получится ))
Маркс
Mr_Glissada:
Из миксов всё…
если еще актуально, я похоже нашел решение для Вас.
Тумблер Gyr на 8 канал
и два микса 8 канала Элеватор
один для положения 1 3-х поз. тумблера
второй для положения 2
UP - 00
DN - необходимое отклонение РВ при включении тумблера GYR
kalianshik
kalianshik:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
это мотор одинаковые
это регули одинаковые
нужно газ на один стиг на два мотора
поворот моторами так как нет руля
как то так
Так вот у одного регулятора вытащил + провод и мотор б/к перепоял ,было A=A B=B C=C а сделал A=C B=B C=A закрутился в нужную сторону
в турниге поставил режим где на вертолет 3 и 6 каналы отвечают за газ, моторы закрутились как и соответствует газу, вот теперь вопрос к знатокам, как замиксить руль влево вправо, чтобы на моторы по мощности падали или наоборот добавляли?
Чето верчу кручу пока не выходит.
leprud
kalianshik:
Самолетный режим, v-tail
kalianshik
значит замиксил руль на мотор, но только на один, на второй чтоб руль был в миксе не хватает настроек, может кто занет?
Urdigor
Маркс:
Спасибо за ответ! Правда не успел проверить. Перешился только что на er9x. Осталось теперь с ней разобраться)
Маркс
Urdigor:
в ER9X все совсем по другому ), удачи
bladimir1966
Приветствую! Скажите как настроить кривую газа ? Похоже что в самолётном режиме она не настраивается. Аппа не прошита ,стандартная .
Маркс
bladimir1966:
Пункт меню - THRNEEDL
bladimir1966
Маркс:
Что то не идёт дело как не меняй значения а ход у машинки остаётся один и тот же . Если можно подробней объясните пожалуйста .
Маркс
bladimir1966:
забыл сказать, что в этом случае используется 8 канал )))
т.е. это Микс канала газа на 8 канал.
если Вы не будете трогать кривую газа а просто активируете микс, Вы увидите, что 8 канал повторяет канал газа.
bladimir1966
Геннадий ! Спасибо за помощь ! Но пока не получается что то у меня .
Маркс
bladimir1966:
странно, сейчас еще раз проверил, работает
по порядку.
STA - Act
ACC (это смещение) - 00
остальные настраивают кривую
дальше нажимаем Menu (что бы сохранить)
идем в Display и смотрим как работает 8 канал
youtu.be/S3f-rNT2x74
я специально сделал кривую -100 -50 0 -50 -100, что бы было видно, что оно работает
а дальше регуль в восьмой канал (для электричек), или серву газа (для бензинычей)
bladimir1966
Странно получается, втыкаю серву в 8 канал она отрабатывает в крайнее положение и на движение стика газа не реагирует . В пятом канале у меня стоит выключатель зажигания, до этого был в 8 канале . Может тут что нахимичил .
Маркс
bladimir1966:
скорее всего остался микс какой нибудь, попробуйте на пустом профиле сделать и посмотреть ))
а еще можно войти в Дисплей и покрутить ручки и тумблеры и посмотреть на реакцию 8-го канала.
станет понятно на что он замиксен
bladimir1966
Огромное спасибо Геннадий ! Всё получилось.
vjick
подскажите пожалуйста, совместима ли данная аппа с приемником DSM 2 ?
