Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
ВлАс
Ну Вы, блин, демагогию развели… два дня…
Как там стоял вопрос: можно-ли забиндить два приемника одновременно? Дело 5-ти минут собрал в кучу все примыши:
2 турниги 8кан.
ХК 6 кан.
ХК 3 кан.
Всем воткнул бинд и подал питание, все весело заморгали СДми, зажал кнопку бинд на аппе и включил её, все приемыши светят СДми.
Процесс бинда прошел… гы-гы… без танка 😃
Andry_M
ВлАс:
Типа подготовка к пятниццо… 😁
ВлАс:
Неужта правда??? Неверю!!! Видео в студийююю!!! 😎
А вот заспорим, что в одновременном бинде приемников фриски - они все сгорят!!! 😎 😎 😎
Кто рискнет провести эксперимент с Фриской??? 😲 😜
Маркс
Andry_M:
с какого перепугу ??
“ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники” (с)
Andry_M
Маркс:
В их чипах с завода заложено 30 гр тротила… При одновременном бинде приводится в действие микрокоманда из ПЗУ по ликвидации девайсов!!! Сгорят - мягко сказано… Немножко рванет! После чего -> передатчик определяет, что все приемники самоликвидировались и запускает микрокоманду подачи повышенного напряжения на самого себя… 😦 Конденсаторы вспучиваются, чипы горят… 😕
Помните, как в 80-е года, когда сгорали японские магнитофоны, если их пытались вскрыть? 😒
Маркс
Andry_M:
помню сказки на эту тему, хотя сам неоднократно вскрывал японские манитофоны/видеомагнитофоны и прочую бытовую технику в начале 80-х ))
вроде жив пока, копчу небо и не только небо )
ISLAND174
Andry_M:
Маркс:
Не во всех моделях и не всех фирм стояла “защита от дураков” - подпружиненный микроконтакт, при разборке он срабатывал с довольно звонким щелчком, создавая эффект микровзрыва и, после сборки изначально исправного мафона он действительно не работал. Но только стоило взвести этот контакт - сразу жизнь налаживалась.
svs61
Случилась такая ситуация: аппа Турнига 9-ка с родным приёмником, установленном на модели, работала без нареканий не один полёт.Не падал приёмыш, не бился - новый.И на примерно 15-м от роду полёте, при очередном подключении акка (электричка) всё пропищало, а вот при проверке выяснилось, что идет задержка на отработке команд по всем каналам - примерно на пол-секунды.Пробовали перебиндить приёмник в поле не удалось.Приёмник этот был заменён, глючный отложен.На днях попробовал его перебиндить - всё заработало как и должно быть, но он все еще отложен - вдруг этот глюк вернётся в воздухе?
Кто сталкивался с подобной проблеммой и как её решил?
svs61
Как оказалось, проблема не в приёмнике…Приёмник взяли другой, забиндили, всё работает отлично, но только до того момента, пока я не включаю свою Турнигу.Влючил - у меня всё работает хорошо, у сына начинаются тормоза по всем каналам.Выключаю - всё прекрасно работает.
Что делать, ведь надо летать парой?
Andry_M
В теме описывал аналогичный случай у нашего коллеги (Липецк). Было в прошлом году. Копните поиском.
Владимир1961418
svs61:
Доброго времени суток всем,на одной из турниг замените ВЧмодуль,соответственно и приёмники,подойдут “Corona”,“Orang”,“FrSky”,“Assan”,формфактора JR или встраиваемый,по всей видимости на Ваших станциях слишком близки частоты и шифрования каналов,в результате приёмники слышат обе станции и пока разберутся где чей сигнал проходит какое-то время,можно конечно попробовать перебиндить один из комплектов несколько раз подряд для того чтобы сместить частотную модуляцию,но это может и не получится.
L243
Почитал первые страницы и так и не нашел нужной инфы, поиск тоже не помог…
Подскажите как сделать микс газа и элеронов? планирует ровно, при газе заваливается вправо. Мод2, газ 3й, элероны 1й каналы, НЕ прошитая. Если ещё и видео есть - вообще замечательно.
Маркс
выкос сделать вправо и будет счастье
подложить под винтики шайбы, пока не перестанет заваливаться.
Andry_M
L243:
Самолет на аваторке? Тогда под левые (смотрим с хвоста) )лапки мотора подложить шайбочки.
L243:
Фигово читали… Вот на самой первой есть нужная инфа: тЫнцЪ
L243:
Могу снять и выложить. Токма крестОвую атвёртку нужно найти…
Маркс
Владимир1961418:
Какая у Вас модель?
Andry_M:
все равно если с хоста смотреть морду мотора вправо надо отворачивать ))
а еще вопрос, в какую сторону у него мотор крутится )
Andry_M
Маркс:
Поэтому я и написал - влево… 😒
Маркс:
Думаю в обычную. Зачем изобретать другой винт?
Вопрос!!! Как все ЭТО относится к Турниге? 😵
L243
Ого как оперативно. У меня Бикс2 и АКСН, у обоих такое проявляется. Спасибо ребят, что-то я не подумал о механическом решении =) Мотор по часовой у них
man-bis
стоковая аппа на столько популярна, что любой вопрос по настройке любой модели можно связать с Турнигой😁😁
L243
Andry_M:
man-bis:
Я разве сказал где-то что у меня стоковая апа? Я бы в ветке про бикслеза спросил в таком случае. А тут спрашиваю по-тому, что у меня турнига, если быть совсем точным - Авионикс с передатчиком на котором антена, чтоп не париться в дальнейшем, но они одинаковы.
Andry_M:
может ослеп я к старости, но не увидил на той странице как в турниге не прошитой миксуется газ с элеронами (
А про миксы я так и не узнал… в дальнейшем наверняка понадобится, по этому буду искать видимо в другом месте. Заметьте из 6 ответов - 1 хоть косвенно но нужный. По этому и не хочется терять время на прочтение 55 страниц.
ЗЫ за подсказку с выкосом всё равно большое спасибо.
Andry_M
L243:
…у меня турнига
Бред…😦… А как все хорошо начиналось…
L243:
Я ссылку выше давал. По той ссылке нужно мышкой нажать на синеньком тексте. Если не получается вот непосредственная ссылка по Вашему вопросу: Зачем двигатель немного поворачивают (выкос)
Да простят меня посетители ветки!!! 😃
L243:
Не хотите читать инструкцию? 😢 Давайте я сниму видео и выложу сюда. Там я сам прочитаю инструкцию и засниму какими кнопками сколько раз нажать… Мне не трудно! 😃
Маркс
Andry_M:
Андрей, я посмеялся )), по доброму )), сам не знал пол года назад, что такое выкос и куда его засовывать для чего он нужен )), теперь знаю
но мы для того на форуме, что бы те кто еще не знает, могли найти ответ на вопрос )
L243:
Виталий, Вы все правильно сделали
Надо задать вопрос, а в той теме или нет, это уже решат “читатели” конкретной темы.
Про то, что такое выкос и зачем он нужен, вероятно Вы уже знаете.
A=L=E=X
Помогите с ремонтом Turnigy 9X
Случайно замкнул чтото на плате с переключателем питания (FS-TH9-FRONT). Что замкнул не понял.
Сгорела дорогжка питания. Я припаял проводок вместо нее и пульт заработал.
НО, пищалка перестала работать(((
Как ее отремонтировать? Что я еще мог спалить?
man-bis
5 вольтовую кренку и(или) транзистор на этой плате. пищалка скорее всего исправна.
A=L=E=X
man-bis:
как проверить?
