Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
может ослеп я к старости, но не увидил на той странице как в турниге не прошитой миксуется газ с элеронами (
в Prog Mix миксуется тольок на раз-два
только вам надо сначала с выкосом разобраться, а то как и будете миксами пытаться выправить )
как проверить?
тестером на выходе, должно быть 5В
три ноги, мерять между средней и крайними, на одной напряжение АК, на второй 5В
Привожу измерения и фото:
cj 78l05 011 (около переключателя) 12в - 5в
sc 8050 d331 (ближе к пищалке) 4.03в - 4.55в
Интересно, что если плюсом тестера замкнуть среднюю и крайнюю ноги sc 8050 d331 пищалка немного пищит.
Что делаем дальше?
Что делаем дальше?
Почитайте это, начиная с #7043 и далее. Об этом ремонте уже писали.
Бред… А как все хорошо начиналось…
Бред (лат. Delusio) — расстройство мышления, которое характеризуется возникновением не соответствующей действительности совокупности болезненных представлений, рассуждений и выводов[1], в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции
Я хотел узнать как настроить микс газа и элеронов на Турниге без прошивки вы же упорно и неоднократно указываете на темы с выкосом (надо заострить внимание на жирных черненьких буковках). Выкос это здорово, но для себя и на будущее я хотел узнать о миксах и вполне конкретно сформулировал вопрос. Корректировать вашу действительность я не собираюсь.
Как настроить нашел в другом месте. Почти всем отозвавшимся ещё раз спасибо.
Заходите PROG MIX
открываете первый МИКС
State - Act
Master - THR
Slave - AIL
UPRATE - по вкусу
DNRATE - по вкусу
значения зависят от того на сколько надо отклонить поверхность и в какую сторону
Sw - on
Если элероны на разных каналах, надо делать два микса.
но Вы упорно не хотите понимать, тот факт, что если при даче газа у самолета появляется крен либо он начинает рыскать по высоте, это значит, что не правильно отстроена механика.
а никак не электроника
правильно отстроенная механически модель из горизонтального полета на малом/среднем газу, при даче газа должна уходить строго вперед как по рельсам.
индивидуальные настройки (кому то нравится кому то нет) бывают с незначительным снижением или набором высоты
но крены это уже НЕ правильно.
Появление крена при даче газа, а так же набор высоты или снижение, это НЕ правильно отстроенный выкос мотора.
А у импеллерных моделей то же самое?
Несовсем. Там канал спрямляет воздушную струю (почти).
Но по части момента от тяги есть немного общего.
Предлагал ему фильму с ответами на все вопросы - не захотел!!! 😎 Значит лучче нэ мэшать!
Предвижу следующий вопрос выбор двигателя, регулятора, винта. Голова кругом, какую купить батарейку в самолет… 😃 😦 😃
C этим как раз нет проблем - от вертолётов остатки есть с полудохлыми банками. Из них соберём чего нибудь…
не только, выкос мотора в сторону служит для компенсации вращательного момента, и импелеров он не такой значительный, из за высоких оборотов
но Вы упорно не хотите понимать, тот факт, что если при даче газа…
Нет же, я с первого ответа понял, сделал, заработало. По этому не трогал эту тему. А миксы интересовали для общего развития, раз уж спросил, рано или поздно пригодятся (те же флапы хотел освоить)
В очередной раз восхищаюсь вашим умом и скромностью.
Спасибо! Прочитал. Но у меня бузер не пищат совсем никак((( Правильно ли я понимаю, что если cj 78l05 011 12в - 5в, то значит сгорел транзистор sc 8050 d331 и его нужно менять? или мог сгореть сам бузер?
Cпасибо за похвалу! 😎 Но эту фразу писал не Вам… 😦
Миксы там кривые. 😈 Можно особо не заморачиваться. Когда у меня была стоковая прошивка - трахался с этими миксами… Что бы мал-мала заставить их фунциклировать, там все через ж… получается… И все из-за отсутствия одного параметра! 😈 😈 😈
Удачи в освоении!
Не забудьте нажать кнопочку “спасибо”! 😃
Сгореть могло все. Нужно прозвонить. Саму пищалку тоже. Напоминаю - она с внутренним генератором!
Пищалка работает. подал ей землю напрямую без sc 8050 - пищит! Значит стабилизатор и пищалка работают? Остается sc 8050? или может к нему сигнал не поступает, как проверить?
Остается sc 8050?
Если до стабилизатора 12в, а после него 5в, то стаб исправен. пищалка горит редко. но случается. Меняйте sc8050 100% пыхнул. Там тоже грабли с подбором аналога. Читайте в теме.
Меняйте sc8050
А где его взять или чем заменить можно? Я тут не профи)
Нашел у себя транзистор с9013 - онподойдет,чтото никак не могу понять(
для таких вещей есть СТАНДАРТНЫЕ (не PROG) миксы, там их много, по включайте по очереди и посмотрите, как они работают через меню DISPLAY
Миксы там кривые.
кто Вам такую чушь сказал?
нормальные там миксы.
пользоваться надо уметь.
ну да, китайцы как обычно слизали не все и не совсем, многие несовместимые между собой миксы они никак не разделили, смещение опять же не работают.
Но у меня все настраивается и все работает на ура.
Научите как ими пользоваться.
Расскажите, как без смещения сделать микс со смещением?
Почему у других не настраивается и не работает?
Сажусь поудобней. Предвкушаю интересный рассказ.
Не пойдет. Он у тебя PNP а надо NPN. Можно взять практически любой нпн транзистор (да хоть кт315 советский, такой желтенький или красный прямоугольный корпус). Ну и посмотреть в инете распиновку, чтобы не перепутать 3 ноги. 😃 У разных транзисторов распиновка может отличаться, даже если корпуса у них одинаковые.
Можно что-то выдрать из ненужного хлама будь то плеер, детская р\у игрушка, телевизер… 😃
Привет! Подскажите пожалуйста, имеется туринга прошитая, стоковый вч модуль и приемник. Плавают показания по каждому каналу, не сильно но все же. Примерно на каждом канале значения меняются в пределах 1492 - 1517. (изменения значений смотрел в гуи от кролика). На каждом по разному, но диапазон изменений примерно такой. Уже пробывал другой приемник, результат тот же. Аппу работала порядка часа “прогревал” потом выключал и включал ни чего не поменялось. Это можно как то устранить, исправить? Или это так и будет на стоковом вч модуле?
задавайте конкретные вопросы.
а вы понимаете про какие смещения я писал ??
задайте вопрос им.
я легко стандартными миксами настроил две сервы на элероны и две сервы на рудер.
и ЕМНИП воздушный тормоз/флапероны тоже работал
и все стандартными миксами, без использования PROG MIX.
ЕМНИП чуть выше было, что у стокового ВЧ имеется дрейф, вероятно связан как то с температурой.
Спасибо! Я предполагал это. И думал что может это как то лечится без замены вч)))
+100
при прогреве дрейфует, потом устанавливается в определенном (необязательно нулевом) положении. Зависит от экземпляра модуля.
Алексей! Если бы A_L_E_X внимательно прочитал, вопроса по замене транзистора не возникло бы. Транзистор 8050 в Turnigy не обычный npn, а с резистром 4.7 кОм в цепи базы. Поэтому советовать ставить любой npn некорректно - будет сильно перегружена Мега64, можно и сжечь порт в неблагоприятных условиях. Да еще есть две модификации платы. A_L_E_X-у полезно еще раз перечитать, чтобы сделать правильный выбор, там про все это написано. Прочитал, не разобрался, не сказал “спасибо” - значит надо самому читать и разбираться. Это A_L_E_X-у.
СПАСИБО Вам огромное! Заказал s8050, мне не срочно, и без пищалки все работает. С распиновкой разбирусь как придет по картинкам
Еще вопросик: куда лучше подключить вывод питания на 7" FPV монитор 12в? Хотелось бы, чтобы он включался от главного переключателя
Для “Спасибо!” есть кнопочка в правом нижнем углу сообщения, перед помидором.
Транзисторы эти есть двух типов: с резистором в цепи базы и без. Получите, проверьте спротивление цепи база-эмиттер.
Не прочитали…, а там написано, что можно ставить практически любой npn транзистор, добавив последовательно в цепь базы резистор 4.7 кОм (можно 3,9…10).
Посмотрите Схема цепей питания пульта TURNIGY TGY9X. Будет понятно. Если питание нужно только в полете, то к контакту 5 разъема JP200 (RF Power), если и в режиме симулятора-тренера, то к контакту 3 JP200 (Phone Jack Power).
