Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
A=L=E=X
TVT:
что можно ставить практически любой npn транзистор, добавив последовательно в цепь базы резистор 4.7 кОм (можно 3,9…10).
Для меня это пока слишком сложно)
TVT:
Получите, проверьте спротивление цепи база-эмиттер.
Какое должно быть сопротивление?
TVT:
Если питание нужно только в полете, то к контакту 5 разъема JP200
Нужно только в полете. Но я вот боюсь не погорят ли эти тоненькие проводочки у переключателя, т.к. монитор всеже 7". Сколько он может потреблять? Померить пока нет возможности
Я думал, может на пульте есть специально силовой выход…
TVT
A=L=E=X:
Тут уж ничем не могу помочь, разве что прочесть цикл лекций. Вызывайте на месяц, оплачивайте все расходы, соответствующую зарплату.
A=L=E=X:
Вопрос не корректный. Зависит от метода измерения и измерительного прибора.
A=L=E=X:
Это из серии “…пойди туда, не знаю куда…”. Если бы первый пункт не был “слишком сложно”, можно было бы посоветовать проследить по схеме прохождение тока, и увеличить сечение всех нужных проводников до расчетных значений. А расчеты можно сделать, когда найдете характеристики Вашего монитора.
Но похоже без второй части первого пункта не получится.
saaas
Маркс:
задавайте конкретные вопросы.
Задам конкретно. Как настроить такой микс?
Маркс:
а вы понимаете про какие смещения я писал ??
Я понимаю как все. Т.е. стандартным языком. Вы про что-то свое?
Маркс:
задайте вопрос им
Давно всем заданы. У всех не работает, у одного Маркса работает. 😁
Маркс:
я легко стандартными миксами настроил две сервы на элероны и две сервы на рудер.
Даже не догадываетесь, что требуется кроме стандартных другие 😁
Читайте ветку и не будет глупых ответов!
Andry_M
Маркс:
кто Вам такую чушь сказал?
нормальные там миксы.
Теперь Вашу чушь как называть? Типа ИСТИНА?
Маркс:
у меня все настраивается и все работает на ура.
😁 😁 😁 Маркс в своем амплуа… 😦
saaas:
Не парьтесь, он не ответит! Этот микс на стоковой прошивке сделать не получиццо! Выше писал, что при большом желании, через ж… но это мазохизм!
Маркс:
А чуть сложнее? Не? 😃
saaas:
Александр Иванович, спокойно! На то и форум… Один задает вопрос, второй отвечает… затем еще 2-е отвечают вразрез… Их больше, у них толще… правы они… Задавший вопрос разберется сам, если захочет…
pozderin:
Я предполагал это.
На других ВЧ тоже плывет… На всех по разному, но точно меньше. На стоковом плывет в зависимости от конкретного экземпляра. Кому совсем не повезло - плывет заметно.
A=L=E=X
TVT:
Можно вот так сделать?
По характеристикам монитора его потребление < 8w
Маркс
A=L=E=X:
можно
saaas:
еще раз повторю, то что мне надо, в стоковой прошивке все что нужно МНЕ работает на стандартных миксах.
Andry_M:
А чуть сложнее?
а зачем ?
saaas:
микс из области, а что бы еще такое придумать??
Andry_M
Маркс:
Генналий, у Вас небольшие запросы. Что делать остальным, кому нужны миксы?
Маркс:
а зачем ?
Действительно… 😵
Маркс:
Стандартный, несложный микс. С Вашими запросами достаточно пульта ХС…
Геннадий, впреть говорите то, что знаете. 😈 😈 😈 Не вводите людей в заблуждение!!!
Маркс
еще раз , специально для бестолковых , это ветка обсуждения СТОКОВОЙ прошивки.
если вам не хватает ее функционала, вы можете пойти тремя путями.
первый - поставить альтернативную и идти в соответствующую ветку (если не умеете, заплатьите тому кто умеет).
второй - купит другую АПУ, которая стоит не 50 баксов и опять же идти в ветку АПЫ
а вот для тех кто не хочет идти ни первым ни вторым путем,
есть третий - просто пойти в … или на …, как вам больше понравится.
и прекратить флудить в теме СТОКОВОЙ АПЫ со стоковой прошивкой.
когда у меня в ЛС просят совет, просто по тому, что кто то засрал тему, я помогаю в меру сил, если простого решения нет, предлагаю два первых варианта на выбор.
Andry_M:
Andry_M:
а много вы знаете про мои запросы ?
с моими запросами мне вполне хватает Futaba T8FGSA.
а Турнига на ЗАСЛУЖЕНОМ отдыхе.,
причем в стоковой версии.
TVT
A=L=E=X:
Александр! Определитесь с темой и не размножайте свои сообщения.
На схемах переключатели обозначают в выключенном положении. Вы нарисовали так, что монитор будет работать при выключенном Пульте, а при включении Пульта, соответственно, монитор выключится.
Маркс:
можно
Геннадий, Александр серьезно спрашивает, а Вы шутите? Или сами не понимаете?
Маркс
TVT:
Валентин, Александр, извините, на самом деле не внимательно посмотрел на картинку, только по сути (использовать доп провод) посмотрел.
естественно выход красного провода надо паять ко второй или пятой ноге переключателя.
A=L=E=X
TVT:
В общем я понял…
Маркс:
надо паять ко второй ноге переключателя.
Это куда? к 2 или 5
Маркс
маленькая ремарка, если потребляемая мощность в районе 8W я бы не рискнул питать его от АК аппаратуры, рискуете остаться без управления, все таки большая нагрузка.
может стоит для TV использовать свой АК ??
A=L=E=X:
Это куда? к 2 или 5
к любой, второй или пятой, а еще лучше сделать внешнее питание для ТВ
A=L=E=X
Маркс:
При полете по FPV что без управления, что без монитора одинаково плохо. Разве нет
650mA разве много? А сколько потребление у Turnigy 9X с FRSKY?
У меня аккумулятор такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Andry_M
Маркс:
Не буду повторять сказанное выше.
Специально Марксу: не вводите людей в заблуждение своими плохими знаниями сабжевой прошивки!!! Если не разбирались, то это Ваша проблема!!!
Маркс:
Абсолютно не интересуюсь! Верите?
Маркс:
И Вас туда же!!!
TVT:
Вот опять… Будьте внимательны!!! Люди то - могут поверить…
Начинающие почитают такие посты горе - советчиков и впрямь будут искать чего - то… которого никогда небыло…
Маркс
еще десяток восклицательных знаков и будет вам счастье
кстати, насчет “в … и на …” это было не вам,
а тем кто считает себя очень умными и в теме про стоковую прошивку начинают гнуть пальцы веером и выдумывать не реальные миксы,
что бы потом сказать “а она говно, этого не умеет”
но вы тоже можете присоединиться.
Andry_M
Маркс:
это было не вам
В отличии от Вас, я могу настроить такой микс на стоковой прошивке. А у Вас кишка тонкА! (один знак)
Идите курить инструкцию. Помогает! (опять одын)
Маркс:
Вы настолько дремуч, что неможете понять где применяется данный микс… Печально.
Даю подсказку - на покупых верхнепланах, и частично на покупных низкопланах.
Геннадий, ведб не первый раз гнете пальцы. С передатчиком помните? Тогда тоже облажались. Но хотя бы признали ошибку.
Больше пререкаться не намерян. Хотите выглядеть всезнайкой - флаГГ в руки!!! (одын)
Маркс
Andry_M:
когда ? не помню
man-bis
Ребят!!! Заканчивайте высокоинтеллектуальный срач. Почту уже надоело чистить.
Маркс
Andry_M:
а что есть “низкоплан”?
я знаю только нижне/средне и высокопланы.
мой самый первый самолет метровая Цессна-182, никаких дополнительных миксов не требовала
немножко колдовства с выкосом мотора и регулировкой угла установки крыла она полетела как по рельсам
что на малом газу, что на большем и садилась с выключеным мотором с пикирования с высоты 20 метров.
сначала научитесь правильно настраивать модель и тогда не придется выдумывать миксы газа на элеватор
переверните в инверт 3Д модель с этим миксом )) и будет вам счастье вместе с дровами
а микс такой сделать совсем не трудно использую PROG MIX 6 или 7, так что не умничайте.
а вот стандартного микса THR на ELEV нет ни в одной АПЕ в том числе на моей T8FGSA.
Andry_M
Маркс:
Маркс:
Сами не умничайте. У Вас не получится. Могу заспорить в присутствии коллег.
vasily7780
уважаемые коллеги. кто использует данную аппу и хорошо с ней знаком…
проблема настроить кривую газа. (нужно для ДВС)
мои действия:MENU - FUNCSETTING - THRNEEDL - ACT.
АСС 100 или 000
ЕР0 -100
ЕР1 -100
ЕР2 -100
ЕР3 -100
Ер4 -100
какие бы значения я не выставлял, они ни коем образом не влияют на работу как электродвигателя так и сервы. они работают от начала до конца с прямолинейным отклонением. очень прошу не оставить меня в беде и кроме глубокого сочувствия ))) помочь правильным советом
Маркс
vasily7780:
посмотрите в меню ДИСПЛЭЙ, и будете приятно удивлены )), серву газульки или электромотор надо включать в восьмой канал
vasily7780
Маркс:
вне себя от радости и счастья)))
не понял правда где на дисплее видно про 8й канал. но мне это уже будет не интересно… главное да!, работает!
Теперь вижу что АСС - какая то хитрая штука задержки возврата дросселя. Я правильно понял, полагая, что она нужна когда после перегазовки холостые падают ниже установленных, она убирает этот неприятный момент?
saaas
Маркс что молчите? Как настроить такой микс? Научите нас.
vasily7780:
Входите в меню. Выбираете пункт дисплей. Шевелите стиками.
