Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
s_m
ага понятно… А стаб получается верхний MC7805K? Так?
А ты эту схемку сам рисовал или выбрал откуда?
s_m
ага понятно… А стаб получается верхний MC7805K? Так?А ты эту схемку сам рисовал или выбрал откуда?
Да, стабилизатор пятивольтовый, довольно распространен (кренка). Схема передатчика вся не нужна, т.к. выгорел стабилизатор с обвязкой.
Проблем с заменой быть не должно.
Это если еще что не погорело… Можешь выложить остальную схему? Просто завтра к другу пойду, у него мастерская и станция бум паять, проверять и думать 😃
Спасибо!
Цоколевку стабилизатора?
Точно, есть несовпадение в схеме, если смотреть сверху, то
1 - выход 5 вольт;
2 - GND;
3 - вход +12 вольт от батареи
1 - выход 5 вольт;
2 - GND;
Ок, спасибо что предупредил!
Короче моя турнига 9х труп 😦 Контролер сдох… Ладно есть в наличии и можно поменять, стоит 300руб 😃 Но надо шить…
Подскажите какую лучше прошивку залить? мне под самолет…
залейте одну, потом другую и сравните
rcopen.com/forum/f8/topic182549/528
у всех вкусы разные
Уважемые коллеги,
Наконец получил свою аппу. Всё настроил вроде, но возникло несколько вопросов:
- Использую пальчиковые АА аккумуляторы, с ними не закрывается задняя крышка. У вас так же?
2.При выборе PCM режима, сервы на вертолёте начинают дёргатся. В PMM всё нормально. Так и должно быть? 0_О - Можно ли реверсировать переключатель холда? (тот который нижний левый, как известно, аппа включается только при определённых положениях рычагов, хотелось бы чтобы она в холде включалась тоже)
- Фейл сейф работает только в PMM? Какие поставить значения? Просто 0 для газа (throttle)? Или нор тоже покатит?
Уважемые коллеги,
Нет все нормально закрывается. (Убрать провод, повернуть контейнер на 90 градусов)
Штатный модуль не поддерживает ПЦМ.
На штатной прошивке нет.
Фейсейфа в штатном приемнике вобоще нет.
У вас так же?
Да так-же.Пришлось силой забивать.
А у вас с батареным адаптером?Можно фото?
Для израильского климата +45 градусов в тени,пришлось чуточку проколхозить передающую часть.
Вот как выглядит до.
Розовыми стрелками слева показаны критичные точки,с которых отводится тепло на борд,как видите припой отсутствует,теплоотвода почти нет,есть риск перегрева микросхем.
Справа лм78… тоже без радиатора и греется прилично.
В этих точках пропоял,выглядит не очень,но зато уверенно,для начинающих,советую не держать паяльник больше пяти сек,есть риск отслоения борда,и перегрева и смерти микросхем.Для российского климата думаю этого достаточно.Советую всем,так сделать.Лмку тоже не обидел.😉
Для Израеля добавил бронзовые дополнительные радиаторы,запояв в критических точках.
Аппа как и работала хорошо до,так и работает хорошо после,но зато уверенность работоспособности увеличилась.
Всё ИМХО,жду предложения,совета,критики и поздравления…
Жду ская…
С комплектным адаптером.
Нивапрос
ребят как забиндить это аппу с приемником Spektrum™ DX4e 2.4GHz DSM
если можно с сылками на модуль.
заранее благодарен
никак не могу модуль найти, любой спектрум подойдкт к такому приемнику ?
модуль spektrum без проблем встает на турнигу?
вот такой модуль скажем, мне подойдет ? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=56&pro… не рекламма
спасибо
да, такой модуль похожу даже по креплениям не подойдет
а JR это тоже спекструм?
1.2.3.4.Это как,что?
5.6.Не знаю.
7.Да.
А чем тебе Фрискай не подходить.Жуй и не тужуй.
а фрискай забиндиться со спектрумом описанным выше ?
так же проще помощи по подсказке в чем отличия:
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2.4Ghz_Combo_Pa…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2.4Ghz_Combo_Pac…
спасибо.
и еще раз, т.е. эти модули забиндиться с приемником Spektrum™ DX4e 2.4GHz DSM
спасибо
Разница в приёмниках 1-ой и 2-ой версии, с приемником Spektrum™ DX4e 2.4GHz DSM забиндится только модуль Spektrum™.А эти модули нет.
да уж! не очень, может подскажите, какой модуль спектрум купить и где? не могу найти (( мне походу нужен spektrum для JR, верно?
Верно, не реклама toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22… вомногих магазинах имеется.
вот такой модуль сто процентов подойдет ?
Spektrum DSM2 2.4Ghz Air Module JR DM9
Главное не забыть 6В ему подать, ибо в передатчике на этой ноге - земля.
можно об этом поподробней пожалуйста?
как это сделать, что на какой ноге )))
Добрый день. Дайте пожалуйста ссылку на родную прошивку к данной аппе Turnigy 9X. У меня после перепрошивки сдох комп и родная прошивка утеряна. Перечитал очень много, но так и не нашёл интересующей информации.
А то с альтернативными прошивками вертолётом управлять никак не получается.
вот
