Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Разобрался. Посмотрел осциллографом выход зарядки, там пульсаций амплитудой вольт на десять. Взял просто сетевой блок питания - пошла родимая. Спасибо!
Секрет раскрыт 😃 зарядка работает по своему алгоритму, отсюда и пульсации. Вот меня заклинило 😃))
У меня тоже обычный блок питания от сканера Xerox… но просто кнопкой не включается - несколько раз пробовал, включается только если воткнуть шнур для симулятора… Значит тоже качество напряжения на выходе хромает?
И почему тогда включается без ВЧ блока? Неужели производители предусмотрели то, что без ВЧ блока можно и с пульсациями включать? Странно.
Прозвонил тоже разъем для заряда и разъем аккумулятора - действительно запараллелены, причем “+” через диод… видимо защита от переполюсовки… с учетом этого, причина - пульсации входого напряжения, наиболее возможная
Я кстати перепаял проводок на тумблере “TRAINER”. Со включением таймера никаких проблем, а вот при включении передатчика приходится еще дополнительно тумблером “TRAINER” щелкать.
Всех с Днем Победы!!!
Доброго времени суток!если не трудно помогите чайнику…может кто помочь перешить fly sky или если есть такая возможность ,то рассказать что и как ента аппа может😵 а то купить то купил, но нифига не понимаю чо с ней делать дальше:).делал кордовые модельки 20 лет назад.а хочется в небо!!!хочется научиться летать…руки вроде не из …опы поентому самолеты делать буду сам.благо чертежей много.ну и есчо раз спасибо если сможете найти время помочь.и простите за глупые вопросы.форум изучаю почти 2 месяца,но ответы пока ненашол.еще раз сорри …а может кто из коптево есть…
Идете сюда и читаете, читаете, читаете… пока не наступит просветление. Там есть ответы на все вопросы (блин, как в Библии), по сабжевой аппаратуре.
Сам могу начять пока только с вопроса - а приемники какие совместимы с В2? По всемирной паутине ходят слухи об www.hobbyking.com/hobbyking/s...eceiver_6Ch_V2 А как на самом деле? А какие есче можно попытатся забиндить?
И не пытайся даже.😉… Я вчера в присутствии моих пацанов в кружке очень даже успешно забиндил на Turnigy 9x. Стыковка прошла в штатном режиме безо всяких проблем. как по инструкции сказано для родного приемника, так все и делай. 6 каналов работают…Закажу ка я себе парочку. По такой то цене на НК не заказать нельзя.
Подскажите пожалуйста. Поиск в теме результатов не дал.
У меня при срабатывании таймера ( то есть когда пищать начинает) в симуляторе модели перестают слушаться, это у всех так?
И будет ли то же самое в реале без шнура симулятора?
хотелось на выходные таймер попользовать на поле, но теперь что то боязно.
У меня в симуляторе так же. Народ грешит на тонкие дорожки на плате и большое потребление пищалки. Пытался ставить электролиты на вход и выход 78L05, которая питает пищалку - не помогло. Одно радует - на реальной модели такого не наблюдается. Проверено. Идите в поле смело и смело пользуйтесь там таймером. Удачных полётов и мягких посадок!
Может быть какое то схемное решение - разъем только для заряда аккумулятора?
Напряжение с разъема зарядки подается в схему при отключенном питании аппы. При включении питания этот разъем отсекается от схемы 😃 То есть разъем исключительно для зарядки.
Уважаемые, кто подробно может объснить как устроенна антенна на передатчике 2.4 ггц. А в частности, какой длинны провод, какая площадь сечения и тд.
Сама проблема заключается в следующем: имеется обычная аппа turnigy 9x, исправно работала, и тут при предполётной проверке всплыл огромный косяк. на расстояние больше метра на приёмнике гаснет диод, связь пропадает, машинки не реагируют на стики, двиг соответственно пищит. Если поднести передатчик вплотную к приёмнику связь то есть то нет, машинки двигаются урывками. При этом биндятся они без проблем.
Полагаю, что дёргая туда сюда вч модуль, ибо частенько балуюсь PhoenixRC, (впаивать резистор всё руки не доходили), провод антенны перетёрся или пережался.
Проблема точно заключается где то в вч модуле или антенне. ставил заднюю крышку с платой и модулем отдельно от другой апы, всё работает.
Долго рассматривая проводок антенны в месте пайки так и не смог понять почему он припаян в двух местах и припаян ли он в двух местах или так кажется? Если да, то логично предположить что антенный провод двух жильный. Можно ли самому впаять туда другой провод, и как вытащить его второй конец из пластиковой антенки?
Заранее спасибо.
Длина самой антенны,насколько я знаю, где то 31мм, расположена в самом конце… А остальной серый проводок - это коаксиальный экранированный кабель ( а не двухжильный как вы говорите). То же самое на приемнике - в конце утолщение это и есть антенна…
Короче проверять надо внимательно целостность коаксиала… посмотреть в месте пайки к плате. мне так кажется.
а может кто кинет схемку на вч модуль? буду очень признателен.
Схема Вам ничем не поможет. Покупайте новую антенну с кабелем, навробде вот такой (можно поискать в компьютерных магазинах как антенну для WiFi), отрезайте разъем, припаивайте на плату ВЧ-модуля вместо старого кабеля. Не перепутайте куда паять центральную жилу, а куда оплетку.
Андрей Шестаков, у меня есть другая антенка 2.4. Просто не факт что именно в ней дело. Хочу проверить её на целостность и замыкание с экраном, но не могу вытащить её второй конец из пластмассовой части.
Если уверенно знать что дело в ней, перепаял бы. Но если дело окажется в вч модуле, будет обидно. Его думаю заменить на banned link или banned link.
Я в радиотехнике не много смыслю, по этому не могу поставить точный диагноз, что именно умерло.
Умер, скорее всего, кабель. Или передавлен где-то, или в нем переломлена центральная жила или оплетка. Саму антенну из пластика Вы не вытащите, эта конструкция неразборная, так что и кабель поменять не представляется возможным. Поэтому менять Вам нужно целиком антенну с кабелем.
С ВЧ модулем если что-то и не так (а это может случиться из-за неисправности кабеля), то проверить это можно будет лишь на заведомо целой антенне с заведомо целым кабелем 😃
Если думаете заменить модуль - конечно меняйте, тогда и мучаться не надо с антенной и кабелем. Тем более, что FrSky вроде как получше родного модуля Турниджи.
Логично…)
Андрей , может посоветуете, какой из приведённых выше передатчиков заказать?
Я их не щупал, но вообще сам по всем отзывам хочу себе заказать FrSky с телеметрией, который в первой Вашей ссылке. Только пока не решил - обычный или V2 😃
Спасибо Вам =)
Уронил в прошлые выходные самолет (в воздухе поломка конструкции)… уронил прямо в пруд!
Самолет плавал вверх колесами 10 минут, соответственно в воде была вся электроника (акк., регулятор, приемник, BEC, 3 сервы, мотор)…
Из всего этого умер только регулятор…
Родной премник от Turnigy 9x прекрасно работает после просушки!
Вопрос бывалым(наверное не по теме, но пусть для начала будет здесь):
С Turnigy 9x возникла такая проблема, первый полет родного приемника на сороковом маслосральнике, 15 минут, посадка - все ок. Сразу же следом за ним второй полет, 5 минут, самолет конвульсивно дергается, глохнет и уходит в неспешный штопор. На все движения, какие можно представить, штопор чуть замедляется и самолет с диким грохотом рушится о землю. С самолетом как обычно пару трещин, все рули отклонены, газ закрыт(такое бывает, когда включаешь приемник без пульта). На любой из стиков идет секундная задержка и мгновенный переход всех серв в другой конец и мгновенный же возврат в как было при падении. Через 10 минут проверка дома - все работает штатно. Крутил всем чем можно минут пять, никаких глюков. Тряс все приемники, провода, все что можно - ни одного шороха. Раньше стоял 6-ти канальный приемник, был приклеен на липучку, без всяких поролонов, ничего не растрясало. Борт заряжен, сразу после падения индикатор на преобразователе(BEC) горел стабильно, т.е. перебоев с питанием быть не должно.
До этого пульт использовался только с мелким 6-ти канальным приемником, на пенолете и ни одного отказа замечено не было.
Ваш опыт или соображения по этому поводу?
Мужики!
Хелп! Попалили мне пульт! Подключили батарейку LiPo не в 1-2 с лева штырьки разъема батарейки, а в 2-3, вот такое случилось! Кто поможет с маркировками?
В приложении фотки, отмеченные стрелками метвы точно, а под вопросом не известно!
Дорожки вроде живы…
Очень надо маркировки или советом что туда можно поставить из аналогов, и вообще за что данные детали отвечают…
Буду рад любой помощи и советами, в нашей деревне чувствую трудно будт найти что то…
47 мкФ на 16 вольт скорее всего по размерам.
Проверьте резюк на 5,1 кОм.
А, нет, кондер 10 мкФ на 20 вольт в моем передатчике.
