Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
я так понимаю, Вы вошли в меню, но не можете по нему перемещаться ?
а звук срабатывания кнопки есть ?
если нет щелчка, значит надо разобрать и по новой собрать, вероятно китайцы криво прикрутили плату.
если есть, вполне вероятно, что внутри не до конца поставлен на место разъем.
разобрался. кнопки не пропаяны. пропаял, все работает кроме АП. тут сам микрик похоже мертвый, при замыкании отверткой все работает. Ладно, без него можно прожить какое-то время, потом куплю в чип и дипе и поменяю.
Спасибо
Друзья!!! прошу помощи!!! поставил данный banned link модуль в эту аппу banned link , в аппе есть параметр PPM и PCM (на ПСМ есть фаил сейв!). В режиме PPM все работает сервы откликаются, и все хорошо, но в Режиме PCM ТИШИНА, как будто приемник и передатчик не слышат друг друга!!! что делать подскажите! я новичок и не особо шарю…прочитал тему, что то не нашел похожей проблемы!
PCM не используется.
приемники РСМ ОгрОмный дефицит
их просто нету )
здравствуйте. снова вынужден обращаться за помощью с сэн-сэям этого чудо-передатчика)))
как сделать включение всех экспонент одним переключателем? у меня на каждый руль, свой тумблер. это же неудобно!
прошить ER9X
ЕМНИП по другому никак, по крайней мере, я таких способов не знаю ((
читайте форум: ТЫРЦ, двухлетней давности.
За прошедший период в параллель с пищалкой вкрячил вибрато от сдохшего телефона - теперь получаю массаж ладошек не отрываясь от передатчика.
да, забыл о варианте запаять все три провода на один тумблер )), склероз, прошу извинить.
Всем доброго времени суток.
Будьте так любезны подскажите пожалуйста как правильно настроить две сервы подключенные в разные каналы и установленные на РВ, так чтобы одна работала в реверсе? Сейчас сервы РВ стоят в одном канале через Y кабель, одна через удлинитель с реверсом. Хочу избавиться от удлинителя с реверсом и Y кабеля.
С уважением.
подскажите, пожалуйста, какая дальность родного модуля?
“Программный микс” сделать на свободный 6 или 7 канал… и задать “реверс” в настройках… пункты меню так и называются.
От 300м до 1200м,зависит от условий(загаженность эфира).
Зависит от загрузки частоты (помех), от рельефа местности, от высоты полета, от конкретного приемника и от передатчика.
По первым трем все понятно. В идеале дальность может достигать до 2,5 км.
Последние 2 - как повезет… Тестил по земле несколько приемников, так все показали разную дальность (до 2х раз).
Программный микс" сделать на свободный 6 или 7 канал… и задать “реверс” в настройках… пункты меню так и называются.
Спасибо, попробую.
При вертикальном расположении антены на самике и визуально держа антену на передатчике перпендикулярно самику,то есть под 90 градусов,получим максимум.Это стабильно 1500метров.Дальше как повезет.Я смело летал до 1800 метров.Максимум 2 км с лишним.толи 100 или 200 м не помню.Высота не меньше 800 метров старался держать.Так как нет фалсейва.И против ветра объязательно.в случае чего самик вернется и связь востановится.
С уважением.
если сервы не программируются,…
1 микс на свободный 6 или 7 канал + реверс канала
2 подключаешь сервы РВ в каналы 2 и 7 (нужен родной приемник) меню-фнкции-ELEVFLAP. там АСТ 100 -100.
для точной настройки сабтример на каналах 2 (ELE) и 7 (AUX), также с конечными точками в E.POINT
так и сделал. +1 тумблер, который работает при включенных 3х родных тумблеров экспонент. но теперь их по отдельности не включить, а если на другом ЛА на из эти тумблеры привязаны прочие функции, то новый тумблер мешает их включению.
диоды помогут?
диоды помогут?
Зачем вам этот геморой!! Перепрошейте на альтернативную и забудете эти танцы с тумблерами навсегда.
спасибо. это ответ я и сам знаю, тем более что ее часто рекомендуют в ЭТОМ форуме. когда нибудь перешью, но пока сильной необходимости не вижу и не имею в доступности необходимый “перепрошиватель” и знающих людей.
еще вопрос: полетные режимы в ОРИГИНАЛЬНОЙ версии настраиваются? хотелось бы для посадки отдельную настройку как минимум газа, естественно с сохранением управления по всем 4м стикам
Не помню откуда, не мои изыскания.
флапероны
(элероны в режиме закрылков)
Рулевые машинки подключены в 1-й и 6-й каналы приёмника.
На трёхпозиционном переключателе
Настройка флаперонов : завязка с положением ручки газа
При макс газе отклонение 0
При минимуме установленное значение ( т.е. при посадке флапероны задействованы).
Входим в режим программирования.
FLAPERON
STATE ACT
AIL1- 100 100
AIL2- -100 -100
FLP1 -50
FLP2 50
Переходим на миксы: №1
PROG MIX
MIX1
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -040 - угол отклонения макс флаперонов( подбирается)
SW ID1
Микс: №2
PROG MIX
MIX2
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -065 - угол отклонения макс флаперонов( подбирается)
SW ID2
При желании замикстить флапероны на руль высоты, делаем ТАК:
Микс: №3
PROG MIX
MIX3
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AIL
OFFSET 000
UPRATE 065
DNRATE 065 - угол отклонения макс флаперонов( подбирается)
SW NOR
Переходим на AUX-СН
AUX
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 NULL
CH8 NULL
CH9 NULL
Далее - можно все проверить на дисплее (DISPLAY)
Работает так
НА полном газу флап - отключены во всех режимах.
В положении “N” 3-х позиционного переклюка флапероны работают в противофазе с рулём высоты (пилотажный режим);
в положении “1” : при уменьшении газа от 10-15 проц до 0 - флап постепенно увеличивают угол (опускаются);
в положении “2” : при уменьшении газа от 25-20 проц до 0 - флап постепенно опускаются на бООльший угол.
Порывшись на форумах вы и не такое найдёте, без перепрошивок. Относитесь творчески к тому что оказывается в ваших руках, не бойтесь эксперементировать.
Подскажите где найти заводскую прошивку для Turnigy 9x,спасибо.
чем лучше заменить родной модуль?
Лучше этим: hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… реклама!) или без телеметрии(различаются только приёмниками)и дальность хорошая и по цене не кусаются,но можно и другие формфактора JR.
А я себе такой hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz… заказал (не реклама). С целью оставить турниговскую ВЧ часть. У меня к ней много приёмышей да и моделей. Не выкидывать же.
Подскажите как на Turnigy 9x настроить расходы, как тут - multiwii.p.ht/page-20.html
Проблема со стартом моторов.
Такое ощущение, что из-за дерганья не может стартонуть двигатель. Без винта стартует через дерганье, стартует и работет, но если ему небольшую нагрузку сэмитировать (рукой), то не стартует - дергается.
4 регулятора www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_series_.html
4 мотора A2208 1200kv
винты 8х4.5
Все 4 шт. Некоторые с 2-3 раза раскручиваются и работают вроде нормально, другие вообще не стартуют(((
Местами моторы-регуляторы менял.
Другой мотор пробовал.
Контакты проверил. Сделал уже все на булетах.
Тайминги на регуляторах менял.
Пробовал включать/отключать тормоз, медленный старт.
Подключено напрямую к приемнику.
